1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    На выходе доксина 1200W прямоугольник с достаточно короткими паузами.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А давайте все вместе вводить корректную терминологию взамен манагерской?
    Предлагаю такие импульсы называть модифицированным синусом прямоугольником. Как считаете?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И давайте сразу расшифруем "доксин 1200W" - как это безобразие названо производителем и фотку вставить - дабы никто случайно такое не купил.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да хороший преобразователь - у мя от него щас и заточной станок функционирует сверла подтачивать и освещение.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сколько стоит 1 раз коротнуть выход этого "токсина"? :)
    И ещё в Швейцарии запрещено и выращивание и применение ГМО, люди за своим здоровьем следят.
    Возможно поэтому нормы излучения электромагнитных помех у силовой электроники соблюдаются (EN 55022 и тп), чтоб не помереть раньше времени неизвестно от чего.
    P. S. оффтопик конечно, но пример смерти непьющей 29-летней женщины от острого лейкоза:
    https://www.chelny-izvest.ru/facts/16701.html
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Максимум 50 уев.
    Европейцы и евразиаты дохнут совершенно вовремя от потери биокачества (вырождения), но т. к. говорить об этом для них малополиткорректно начинают выдумывать разную фигню про "экологию" и в нее верить и тратить на нее дополнительные бабки.
    29 лет срок службы для тушки особи жен пола это отличный результат - она если бы действовала как живое существо могла бы кончиться гораздо раньше от очередной беременности, но успеть наплодить до 10 и более вариантов особей следующего поколения своей линии. Т. е. иметь абсолютный коэффициент воспроизводства сильно больше 1 и коэффициент воспроизводства особей сравнимого или даже лучшего качества возможно также выше 1.
  7. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Прошу не путать, wanonpower можно включать с нагрузкой на выходе, у него слаботочный выключатель для этого предусмотрен на передней панели, подающий сигнал проессору о выработке синуса.
    ! Нельзя клеммы на АКБ отключать-подключать во время запущенного инвертора с нагрузкой! и это думаю у всех, и врятли кто захочет дорогие свои синусоидники так помучить, с подключением клемм вручную.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Одного ребенка она успела родить, ну и последние дни провела на ногах, в работе. Значит не совсем уж недоношенная развалина была. И в Чернобыле не работала.
    У меня подозрения на ЭМ-смог от мобильников или КЛЛ.
    А у российских инверторов, кроме связных "неженок" (Штилей) есть сертификаты на ЭМ совместимость?
  9. chen1
    chen1
    chen1
    зависит от входного напряжения. шириной импульсов регулируется RMS напряжение на выходе
  10. Kau55
    Kau55
    Kau55
    Русаковская 13
    Zvkran, почитайте внимательнее форум, инверторы серии Xtender Studer тут облыбзали уже со всех сторон. Когда в теме будет стоять выбор китайского, тайваньского, да какого угодно инвертора лишь бы дешево, я в нее не зайду. Да и собственно не "впаривать" цель, а предложить как 1 из множества вариантов.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ОФФ, конечно. Если бы эмм-смог и связь влияли так однозначно- мы все давно были бы удобрением...
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ничего не понял:no:
    Рассказываю, как у меня сделано. Поделка аэлектроника стоит в машине. Подключена через биполярное реле на 100А. Всегда обесточен. Включается питание на него только кнопкой, которая перекидывает контакт реле, - а фактически такое включение это одевание клеммы на АКБ. При этом если на выходе нагрузка в виде чайника 1кВт - ему пофигу. Все работает 3 года.
    С ванонповер такой вариант прокатит? Я так понял, что он поэтому и сдох
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Давно были мысли обложить соседние галактики налогом за генерацию высокоэнергетичных частиц, которые и планету пролетают насквозь и днк потомства портят (и к сбоям в вычислителях и логике в части преобразователей электроэнергии приводят). И потом барыжить квотами на выбросы. По аналогии с налогом и квотами на выброс углекислоты промышленостью местной планеты.
    У хомякова в технотронной авесте описана короткая фундаментальная научная мысля про энтропию и следствия из нее для производства - чтобы сделать что-то хорошее (с меньшей энтропией) нужно сделать раза в 2 больше плохого (с большей энтропией) чтобы выполнить условие возрастания общей энтропии при действиях. А потом просто хорошее отделять от плохого. Это касается и производства населения почти прямо - чтобы хотя бы сохранять качество нужно производить раза в 2..3 больше требуемого на выходе и из них отбраковывать половину или 2/3. И должно относиться к производству электронных систем - чтобы сделать какой-то хороший преобразователь и выполнить принцип возрастания общей энтропии - должно производиться в разы больше плохих. А потом можно отбраковывать плохие.
    У меня дешевый доксин 1200W сейчас валяется со включеной кнопкой включения и подключеной нагрузкой - включается и выключается замыканием или разрывом цепи батарей с помощью автоматического выключателя по превышению тока с дополнительным ручным управлением. Слишком много переключателей переключать лениво (выключатель освещения, выключатель на доксине) - особенно когда ухожу из хозяйства.
    Пока такую эксплуатацию выдерживает.
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А с чего это мы вдруг решили, что в плохих изделиях сильно меньше энтропии? Это пример вольной и бессодержательной интерпретации довольно-таки содержательного физического понятия. Напомню вам, что любой физический закон имеет границы своей применимости. Вот давайте применим озвученную идею к производству продуктов питания, а лучше к медикаментам. Получается половину нужно выбросить? Или половину нельзя употреблять? Вот не нужно мешать огурцы с километрами. Производство в любом виде - это процесс контролируемый и вопрос обеспечения нужного качества исключительно организационный, что подтверждают производители качественных товаров, производимых в огромных количествах. Ну, например, Самсунг продал в этом году 320млн смартфонов, нет же у них 320млн брака? Так что не работает то, о чем вы пишите. Нет такого закона применительно к производству. Это - скорее отмазон для разгильдяев, умывающих руки перед суровой неизбежностью мнимых законов бытия. Ну т. е. для бедных криворуких китайцев.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Господа дискутирующие об энтропии, мне кажется, что Вы оба правы, т. к. отбраковка всегда есть и будет, однако, если она в количествах 200-300%, то это просто показатель уровня бесхозяйственности и неэффективности. Хотя в сверхсложных и сверхдорогих системах уровень отбраковки некоторых комплектующих может быть заметным, что, однако не сильно влияет на конечную цену продукта, зато сильно влияет на качество.
    Например, при разбросе параметров каких-нибудь мощных транзисторов для марсохода +-20%, вполне можно организовать отбор из них с точностью +-1%. Из сотни выбрать 5 штук, а остальные - не выбросить, а продать в гражданскую сферу...
