1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    А правомерно будет привести такую формулу: 100 Ач*12 В= 1200 Вт*ч ? Чисто теория.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что гена у вас правильно заводится - по величине напряжения на АКБ, а таймер нужен только тогда, когда гена в срок не хочет заводиться - т.е. АКБ "недоразрядились" (например, вечером, люди пришли, всё включили, а он еще не завелся). Тогда его, наверное, лучше завести по таймеру.
    Суточная цикличность, по-моему - признак правильного расчета автономки.
    Посмотрите вот такой таймер.
    Вы знакомы с моей двухтактной схемой работы автономного питания ? Рекомендую.
    Дык, это она же и есть. При умножении на КПД инвертора будет (примерно) 1квт*час.
  3. fau
    fau
    fau
    Система автозапуска "САП Энергия" ?
    Сами устанавливали ?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен, считаю, что 11,7В - минимальное напряжения для включения заряда кислотно-свинцовых АКБ, ниже - уже с экон. ущербом для ресурса АКБ.
  5. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    to fau
    Да, запуск гены САПом, подключал сам.
    to allА таймер не для гены ( в САПе если что есть свой ), а для МАПа, если конкретно то включение генерации 220 МАПом, например на ночь, для света есть система 300Ач на Чистом Синусе 700Вт. Дело в том, что насосов у меня нету, т.к. есть центральное водоснабжение, а вот с эл-вом бывают перебои, последний серьёзный был летом 2009 на 3 суток. О потребителях: сейчас зима и холодильник при случае и на улице нормальный, погреб тоже есть, вот летом снова подключу.
    to Андрей А.А.
    Спасибо за такие поправки, но я не о них, лень писать было, а так да, всё верно.
  6. Садо
    Садо
    Садо
    Московская область
    инвертер и контроллер
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Присоединение к розетке впечатляет :)]
  8. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Всем привет. Наконец нашел реальных людей использующих альтернативку. В других постах только про размышления будет или не будет работать и что все дорого. Вот у меня уже 5 лет как собирается вся система , а эл.сетей все нет и нет. Сейчас имею 4 шт. СБ, ВЭУ(китай) 1,5 кВт, гена газовый 4,2кВт, инвертор OutBack 3кВт и 8 шт. АКБ Haze(AMG). Все подключенно на 48В.Пока живу!
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Очень интересно !
    Расскажите пож. поподробней об АКБ, ЗУ и их режимах работы вместе с геной, ну и про автоматику запуска/отключения...
    Понял. Просто нас читают не только спецы и продвинутые, но и только желающие разобраться люди, поэтому предлагаю всем писать корректные единицы измерения...
  10. Садо
    Садо
    Садо
    Московская область
    В течении года произносится фраза типа надо купить вилку ( она там нерусская). Но опытному электрику так интересней. всегда замерить можно.
    Фотки давайте.
  11. fau
    fau
    fau
    Хотелось бы узнать про заземление ...
    А то получается альтернатива-альтернативой , а про заземление ни слова .
    Поделитесь ... кто и как его делает ?
    Неужели трудно открутить 4 болтика и припоять 3 провода , раз уж взялись сами за установку ?
  12. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Или просто розетку нормальную туда впиндюрить)
    to Андрей А.А.
    Поддерживаю, будем иправляться
    to fau
    У меня 3 проводная сеть. Около дома забит треугольник 2х2х2 из оцинковки и через пластину болтами притянут 16кв.мм медный одножильный провод.
    Да, и на входе УЗИП стоит со сбросом на этот провод.
  13. fau
    fau
    fau
    Типа этого ?
    Если можно в двух словах , что оно даёт ?
  14. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Это да! После гибели своей 15 кВт ветроустановки я обнаружил много интересных вещей, после которых заземлил всё и вся. Оказывается полиэфирные смолы из которых делается винт при трении об воздух создают приличную статику. А в моём случае, когда винт набрал скорость 2 или 3 тысячи оборотов в минуту, статикой выжгло смазку на болтах крепления к бетону.
  15. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
