1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А вот и с кишками http://www.furgovw.org/index.php?topic=170476.0
    Только я не пойму, транзисторы не через подложку прижаты а типа термоусадку?
    Меня в нем выносная панель радует комплектная...
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Озадачился к лету покупать инвертор на 1.5 кв и контроллер. Высмотрел тайваньский MeanWell TN 1500-224 за 22000 р. Инвертор и контроллер в одном флаконе. Это как, нормально или всё-таки раздельные покупать?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это теплопроводная трубка. Заодно защищает выводы транзисторов от пыли и конденсата.
    Если в импульсном блоке питания на ногах полупроводников одеты ферритовые бусины, а на корпусах ответственных деталей - такие трубки, то это признак хорошего кач-ва сборки. Покрытие всей платы с деталями эпоксидным лаком или заливка теплопроводным компаундом - следующий этап.
    Но брать с 12В 1кВт и более - плохо для КПД, удобства сборки и по стоимости проводов.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда что сказать о таком "шедевре"? https://invertory.ru/product/1160/
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  8. Deir7
    Deir7
    Deir7
    Как правильно выбрать инвертор для небольшого холодильника, 100 Вт. Говорят, что надо учитывать еще стартовые токи... Подключали инвертор 600 Вт, гудит и сильно греется. Хелп!
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Необходим Инвертор с чистым синусом, напишите модель вашего инвертора.
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я тоже смотрю на 12 и 24В версии инверторов. У меня 2 АКБ одинаковых. Но потребители все на 12В, солн. панели тоже 12В и зарядка 12В. Посадить инвертор на оба АКБ, а остальных потребителей на один из них счел пока для себя не правильным. Или можно как-то грамотно организовать развязку?
    По КПД смотрел - 1-2% выиграю при переходе на 24В. Только стоит ли оно того?
    У меня инвертор стоит рядом с АКБ - стоимость проводов ничтожна. А вот от СП дотянуть - в копеечку встает. Ищу на работе морские кабели - они с продольной герметизацией и часто с экраном еще. Но жилы обычно макс. 2,5квадрата и полиэтилене... Может из них чего сварганю...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какова мощность нагрузки 220В/инвертора?
    Если всё, что есть- на 12В- то не стОит дёргаться. А если акки одинаковые и инвертора ещё нет или он уже не тянет высоковольтную нагрузку- ставьте инв. на 24В- по любому лучше.
    А на 12В-сеть лучше тогда поставить отдельный акк, заряжать его от штатного и не париться про дисбаланс и прочее.
  12. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    Энгельс, Саратовская область
    Доброго времени суток! помогите с выбором инвертора 12/220V чистый синус!
    необходимо запитать компрессор оконного кондиционера Samsung (ротационный 2 обмотки, между ними конденсатор для смещения) от автомобильного генератора (автомобиль Ford Focus 2 restayl). ориентировочная потребляемая мощность комперссора - номинал 500 ватт (12V/42 A).Соответственно пусковой ток мне не известен, пока померить нет возможности. Говорят что он обычно в 2-2,5 раза больше номинала. но кратковременно.
    Какой инвертор мне подойдёт по мощности? подскажите производителя, марку и модель по возможности.
    сам рассматриваю SOLARTRONICS 1000 REIN SINUS И SOLARTRONICS 1500 REIN SINUS.
    как считаете, заявленная "соляртроником" ном. мощность в 1000 Вт соответсвует факической? или это преувеличение?
    Заранее благодарен
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Могу Вам четко сказать, что например компрессор с номиналом 2,7 кВт, с плавным пуском от шенератора 6 кВт не запускался. Удалось только от инвертора на номинал 6 кВт, который 10 сек. держит 12 кВт, и только после настройки утройства плавного пуска.
    Думаю для такой задачи нужен инвертор на номинал 3 кВт (с учетом китайскости происхождения), как можно короче провода к АКБ, и хорошим сечением, например 50 квадрат.
    И плавный пуск приделать к компрессору.
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Инвертора нет. Планирую 2 кВт. Нагрузка на него микроволновка 1 час в сутки, нагреватель воды 1кВт 0,5ч сутки, да термопот раза 2-3 вскипятить. Лишние АКБ ставить некуда. И так два гелевых еле вкорячил... А 12В нагрузка - холодильник до 10А, освещение галогенное до 30Вт + электроника + СД освещение + магнитола. Че делать то? Холодильник так сосануть АКБ может, что мало не покажется, поэтому то и 2 акб ставлю...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Слегка экзотический вариант автономки: микроволновка, термопот, бойлер...
    Какова мощность панелей? Какова ёмкость аккумов? Зарядка на 12В- это сетевая 220В или Вы имели в виду контроллер солн. панелей?
    Если есть возможность try & buy по инвертору (взять на пробу)- а ещё лучше- приехатьв магаз со своей печкой- проверьте, какая мощность инвертора нужна для печки. Ибо на остальное 2кВт нормальных хватит. Учтите, что если 2кВт Вашу печь не потянет (ну или вариант- использовать режим неполной мощности- такое иногда бывает- не режим 20-40...80%- а именно пониженной мощности)- то придётся смотреть на 2,5-3кВт инвертор и тогда стОит перейти на 24В-систему.
    Основная проблема у Вас будет в недостаточной ёмкости двух АКБ. Ибо уже видны 3-4кВт*ч потребления.
