1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    Энгельс, Саратовская область
    я чегото недопонимаю. :flag: в описании немецкого инвертора Соляртроник написано "Плавный пуск".это разные вещи? необходимо сделать плавный пуск на сам компрессор или как раз оплавном пуске на инверторе вы и говорите? извините за мою деревянность в этом вопросе. :|:
  2. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    какой инвертор (страна производитель и марка) вы использовали?
  3. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    как считаете, асинхронный (ротационный) компрессор от оконного кондиционера номиналом 500 Вт потянет запустить и крутить?
  4. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    АКБ 2 100Ач. Контроллер способен заряжать токами до 100А. Из комбинации 15А от сети - стоит транс., остальное комбинация СП (750Вт) и гены авто. Гена легко ампер 50 качнет. Сп рассчитываю, что 25-30А будут давать.
    Что это инвертор 2кВт не потянет микроволновку? У меня инвертор аэлектрониковский 1,5кВт ее только в путь тянет. Они же все около 1,2 кВт с выходными 800Ваттами
    Холодильник и на газу работает, это я его так просто приписал. Так что-10А. Бойлер тоже если что от газа работает. Я просто думаю, что мне хватит запаса и его запитать
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    2*100А*ч это при DOD=30% всего лишь 720Вт*ч. А так же 60А*12В=720Ватт макс. нагрузки. Например, питая бойлер или термопот такой "батареей", Вы её высадите до уровня, когда пора заряжать, за 20 минут, причём током, который превысит разрешённый, в ТРИ РАЗА. Так что подвигайтесь в вопросе "сколько мне надо аккумов", причём сильно!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, и как хол-к на газу? А то посмотрел на https://invertory.ru/category/holodilniki-na-propane-elektrogazovye/
    подивился
    На сколько хватает баллона 50л? В каком режиме работает? Холодит ОК?
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я тоже озадачен этим вопросом, но для себя решил - ставить инвертор. Никаких пусковых токов. Да, стоимость на 5 - 8 т. р. больше обычного кондиционера, но прикиньте разницу в стоимости инвертора на 1.5 и 3 квт.
  8. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    вы собираетесь установить инверторный кондиционер (компрессор) на авто?
  9. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    какую модель кондиционера вы рассчитываете приобрести и за сколько (если не секрет).
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    - DOD я клал до 50%. Гелевый справится. Итого 2х100х0,5х15=1200Втч
    - Основные потребители работают днем, так что СП в помощь
    - Мощные потребители работают только в движении, а это в помощь СП еще и гена 130А. (Я уже писал, что за вычетом потребностей авто качает на сторону 50А)
    - Микроволновку потом поставлю инверторную, наверно. Да и используется она только для подогрева еды.
    Больше АКБ ставить некуда - вес и габариты. Вот о СП еще думаю, остановитсяь на 400Вт или 750Вт ставить...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    400Вт- в Ваших краях это 7кВт*ч в МЕСЯЦ зимой. 750- это ~15. Решать Вам.
    Баланс: гена (или две гены)+ бензин на цену 350Вт панелей ПРОТИВ 750Вт СП
    В какую сторону Вы склонитесь...
    В любом случае ёмкость батарей мизерная и если не будет автопуска гены- Вы проклянёте эту конструкцию.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да нет, в доме.
    Инверторный малазийский Панасоник, 7-ку. 22000 р. Вообще-то он стоит дороже, но я беру через знакомого по дилерской цене.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    TrippLite APSX6048, типо США, сделано в Китае. Он реально использовался только для старта, затем все переключалось на вход 220В, где работал генератор. При включении компрессора казалось что инвертер подпрыгивает:aga:. Вот представте, 12 кВт при напряжении 48В, это ток от сборки АКБ 250А.
  14. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    понятно.
    у меня другая цель-я замахнулся на установку кондициоенра на автомобиль. хочу собрать его на основе оконника и его же запчастей. тем более что у меня незадачливый знакомый раскурочил работоспособный оконник Samsung AW05M0YEB.
    как мне кажется, инвертор на 1500 Вт в номинале и 3000 Вт в пике (надеюсь на то что это настоящие ваты, а не китайские) должен осилить пуск 500 Вт-го комперссора. источником питания станет на момент пуска аккумулятор, а после выхода комперссора на режим, генератор.
    учитывая ток потребления моего компрессора, мощность моей батареи на авто, возможно, Ваш ТриппЛитл бы и справился с моим комперссором, но вот не доверяю я Китайцам, не доверяю.
    может быть у кого-то был опыт создания констукции, подобной моей? или кто то пользуется немецким инвертором Solartronics 1000 или 1500 Вт от авто генератора? (видел опыт установки на ФольксВагене типа "Газель" с инвертором A-elektronica.про качество исполения последнего видел отдельную ветку на форуме:close:)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зря Вы так на трипплайт
    уж если кого не хаять- так это их. Уж хоть что-то, похожее на качество, солидность. Не считая марок, двигаемых Лео2, Кау55 етс.
    Только Вам цена вряд ли понравится у Триплайта.
    Попытка пуска кондея через связку 12В акк + инвертор может привести к неприятным для акка последствиям. Генератор должен уметь регулировать обороты двигла при увеличении нагрузки. Ну и защита от пуска кондея с заглушённым двигателем.
