1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    О! О таком я ещё на слышал! Ну что-же, дерзайте.
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Проблем с установкой оконника в авто нет. В инете полно ссылок в свое время видел. Сейчас модно инверторный сплит в авто ставить;). Причем на гибких шлангах - зима прошла - достал и ездишь. Ничего не надо заправлять...
    Вот типа таких ставят https://www.comfplus.ru/shop/kondicionery/split_sistemy/nastennye/panasonic/cs-yw9mkd_cu-yw9mkd/
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ну не знаю. Я повторюсь, сейчас ровно все то же пользую в том же режиме, но единственное, что напрягает - ходить и стоять рядом с заведенным авто, пока жена греет суп детям. А то скоммуниздят чего-нибудь - двери то не блокируются. Инвертор стоит на основном АКБ 100Ач обычном.
    Зимой система не используется. Я ж с головой еще дружу. Основной упор на май-сентябрь. С геной - тяжко таскать и тарахтит шибко. Даже инверторный. И опять же надо сторожить.
  4. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    50 л хватит надолго;)
    У меня такой. https://www.dometic.com/enuk/Europe/United-Kingdom/leisure-vehicles/Refrigerators/Product-display-refrigerators/?productdataid=68701 Расходы 220-12- газ там даны. Газ максимум 23г/час Посчтитать не трудно...
    Холодит неплохо. Морозилка в жару с трудом - но это скорее погрешности установки. Он полностью стоит в нише и естественный обдув не справляется. Я поставил в грибок на крыше вент. от компа - тянет только в путь:)
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    И откуда же у вас сведения, каким током можно заряжать мой АКБ? Скажу вам по-секрету, из инструкции к моему АКБ, что без вреда для него можно заряжать его током 9А в теч. 13 часов, либо током 24А 6часов либо током 45А в теч. 3,5 часов Это будет его зарядка до 90% его емкости, т. е первый цикл зарядки.
    А расклад по зарядке такой - 60% времени токами выше до 90% емкости, а оставшиеся 10% заряда займут 40% времени от полного заряда.
    Соотв., температурная компенсация у меня присутствует. Две штуки:)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не спорю. Вы же не говорите, какие у Вас акки.
    А то мож лифер ваще и мы ни о чём спорим! :hndshk:
    Про холодильник. ОФФТОПЛЮ
    Прикольно- этого Вашего Dometic-a представительств в Польше нашлося 20 штук
    Например, вот. Цена, правда, не айс
    http://bhlew.info/sklep/product.php?id_product=1392
    А в России- угадаете сколько представительств? Ответ в след. номере журнала (С)
    И кстати, неоффтоп- у британцев есть и инверторы, вот, например: Waeco http://www.dometic.com/enuk/Europe/United-Kingdom/leisure-vehicles/Inverters/Products/?productdataid=89637
    Хочется верить, что нефуфло.
    Вот ещё удобный поиск с ценами Англии:
    http://www.conrad-anderson.co.uk/conradanderson-prices/power-prices.htm#msp1012012
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Жесть, как на казанском вокзале.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кто-нибудь что-нить про такую шляпу знает?
    читаются поверьх наклееные буковки с экзотическим названием сайта www.dcacgridtiepowerinverter.com
    ясен пень, кетайсы...
    И ещё вопрос- а что, такое бывает:
    Delivery Method Selection*
    NON UK ORDER DELIVERY COST TBA - £0.01
    За пенс (или как там у них)- доставят из Англии инвертор? :faq:
    Это тут:
    https://www.sunshinesolar.co.uk/khxc/gbu0-prodshow/VP400024.html
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Это немецкие инверторы. А вы цену знаете? Ну вот например http://webastoshop.ru/products/waeco_sinepower_msp2524.html
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    Энгельс, Саратовская область
    не хотел обидеть Ваш трипплайт. :)
    Я нагружал свой авто генератор штатными потребителями и замерял клещами ток на проводе, идущем от аккумула на массу (это +,т.к. авто- иномарка). ток порядка 43 ампер, причём контрольная лампа недозаряда аккумула на приборке не горела. следовательно генератор под такую нагрузку рассчитан и с нагрузкой справляется. Что касается пуска компрессора, то как мне кажется, с этой задачей должен справляться аккум. он ведь крутит стартер! причём значения тока много больше 40-а ампер. но это только теория.
    защита от запуска компрессора с незапущенным двигателем авто - это не проблема. я представляю как это делается. :um:
    Вы говорите что проводили опыты по запуску мощного компрессора от генератора. генератор - переменнка, как на авто? что было когда вы его перегружали? интересует конкретно - что случится, если мой авто генератор под нагрузкой выдаст максимальный ток - около 70 ампер (при 4500 оборотах) и нагрузка потянет ещё немного? генератор сгорит? или реле-регулятор перекинет нагрузку на аккум?
  12. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    Я не нахожу совсем информации на эту тему. видел два ролика на ютюбе об оконниках на авто (на фургоне (http/:www.murlo) и на легковой красной машине). может подскажете адрес где посмотреть опыт установки оконного кондюка на авто?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Трипплайт не мой ;)
    Я к нему только присматривался.
    Всё остальное- тоже к Джабберу!
    Вообще мощность генератора сильно зависит от настроек его регулятора. В своё время из волговского народа выжимал что-то порядка 16В 150А...
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ну я не помню. Вот тут например картинки есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164662
    Поиск рулит. Я просто много встречал в свое время. Особенно к газелям
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Вот еще нашел. !
