1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    Энгельс, Саратовская область
    спасибо, посмотрел по ссылкам из предыдущего сообщения! кое-что ещё узнал!
    во во) на видео - мой вариант) только инвертор купить хочу сразу на чистом синусе, без фильтра чтобы обойтись!)
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Все это оффтоп конечно, но я бы соединял гибкими шлангами. Как в авто. Тогда и трубки ломаться не будут.
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
  4. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    про оффтоп согласен, но всё же, почему же все упорствуют о том что будут ломаться трубки? просто из за вибраций на кузове?
    кака я понимаю, шланги в авто кондеях нужны чтобы соединить неподвижные части кондишина с компрессором на движке, который болтается аки в проруби. на видео все агрегаты расположены на неподвижном (относительно) кузове авто. думаете что все же растрескаются соединения?
    проблема в замене на резиновые шланги заключается в том, что на компрессоре трубки медные, а на концах шлангов использыется алюминий. насколько я знаю, эти металлы не дружат и дают электро - химическую реакцию, неспособствующую герметичности системы.
    как быть с этим? есть квалифицированное мнение или примеры замены трубок на гибкие шланки?
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Трубки неподвижны а компрессор вибрирует на своих опорах. Поэтому шланги.
    Пара будет, если вы токи пустите по ним или в воду соленую сунете. А так лет 20 ничего им не будет. Также думаю, что шланги имеют стальную оконцовку и вопрос вообще снимается
  6. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Из кэша браузера сохраните на диск и вставьте в это Ваше сообщение "Загрузить файл", миниатюра.
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Исправился. Но это старая модель вроде по шильде на 2кВт, только еще в оребренном корпусе. Думаю, что сейчас должно быть не хуже...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    гламурный белый текстолит...
    Вы вот тут поспрошайте:
    www.forumhouse.ru/threads/47626/page-13
    Господа user343 и Sapienz разложат по полочкам этот инвертор.
    А на мой ламерский взгляд- для 2кВт там маловато кондёров, трансов и МосФЕТов...
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Двухкиловатники горят на ура, большая часть горела при запуске холодилиника. У многих был холодильник Либхер 140 кВт*ч/год, в инструкции на холодильник написано нельзя подключать к DC/AC преобразователям.
    Поэтому поаккуратней, т. к. холодильника у многих не было.
    А может это погорельцы.
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Совершенно верно. Наверное имелось ввиду 2кВт в пике, а номинал 1кВт.
    Такие трансы расчитаны на 500вт\шт.
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Дорого. Погуглите "электронный предохранитель".
    У фрарона:
    Падение напряжения: около 0,1125V при токе 180A
    точность порога по напряжению: около 2%
    точность отключения по току: ±20%
    ИМХО там 10 параллельных полевиков, датчик тока, 2 микромощных компаратора, триггер или одновибратор на минуту задержки, несколько резисторов, 2-5 мелких конденсаторов, светодиод, радиатор.
    И ещё многоамперные токовые датчики жрут многовато по напряжению (8-16 мА против заявленных 2-4), возможно там обычный резистивный шунт.
    http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=751&Page=1&Sort=&InHave=&InNew=&Search=1&Text=acs712&Gde=2&PageS=1
