1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Эх, сколько по ним копий сломано :)
    При работе жужжит? Правда сварка работает от 1600Вт?
    А есть возможность где-то измерить электромагнитную совместимость?
    типа всяких стандартов
    Directive EMC 2004/108/EC:
    EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, 62040-2
    Low voltage directive 2006/95/EC: EN 62040-1-1 (ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009),
    EN 50091-2, EN 60950-1
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
  3. fgh
    fgh
    fgh
    1600Вт легко потянет современный сварочный аппарат инверторного типа;) Во многих инструкциях пишут 2х кратный запас по мощности, перестраховываются! Пики инвертор должен держать, заявлено аж 4кВт для режима перегрузки! Просто варить не на полную катушку электродами 2-2.5 что в принципе достаточно для обычного дачника! Можно калитку, забор сварить, рамку под те же солнечные батареи и все что необходимо. Так что не волнуйтесь, все будет нормально!
    Про обычный сварочник, трансформаторного типа говорить не приходится. :)] Лучше сразу покупать нормальный инверторный, тем более по цене разница не очень велика. Нормальный инверторный сварочный аппарат от 6000руб
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Цена немалая, наверное за немецко-тайванькость:aga:. В даныых не указано потребление на ХХ - должно быть разумным, так как это явно высокочастотник.
    Не понимаю, как им при таких мощностях удается обходить стороной вариант питания 48В.
  5. Хорхе2301
    Хорхе2301
    Хорхе2301
    Здраствуйте! у меня вот такой вопрос: есть ли такой инвертор, который просто преобразовывает из 12 (24) в 220, при этом нет никакого зарядного устройства, контролеров и т. д. ?
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Macsafe, по параметрам стандартный инвертор, жаль не кто не юзал, отзывы почитать бы. Заказал на 24 или на 12V?
  7. Хорхе2301
    Хорхе2301
    Хорхе2301
    Да, забыл еще указать на 8-12 кВт нужен мне инвертор.
  8. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    24 вольта в 12 кВт? Нет, нету.
    Поясню. 12 000/24=500А, без учета потерь. Для 12 вольт вовсе 1000А.
    Иными словами 12вольт в 220 при мощности 12кВт это не просто глупость, а большая глупость.
  9. Хорхе2301
    Хорхе2301
    Хорхе2301
    Мощность брал с запасом в два раза. можно и 24в и 48в, в общем мне нужно само преобразование. а остальное это отдельная история.
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Заказал на 12В. На 48 не делают я думаю потому, что в основном в германию толкают, а там ставят в автодома. А там либо 12, либо 24В. Заметили, что у китая диапазон температур от нуля, а у этого минус, как у чистого немца.
    Про немалую цену не надо - тайвань, во первых, лучше китая, а, во вторых, вам показать цену на немца на 1,5-2кВт? Max94 не даст соврать, мы с ним плотно "немцев" обсуждали
    И с чем сравнивать цену? Из китайского аналога тут вроде только ванонповер был на 3кВт? По цене порядка 12 тыс вроде? Не знаю, с доставкой или как?
    А тут в комплекте кабели 50мм кв, пульт дистанционный, клещи. Даже плавный старт есть. Причем написано, что при выключении с пульта он вообще не потребляет - проверим.
  11. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Взял на 3кВт, чтоб он на 1,5 не напрягаясь работал. 100 евро на это можно пожертвовать:)
  12. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    4-6 кВт? Читаем форум.
    МАП / ПН7, если нужно недорого
    Triplite если недорого и неместное
    Struder/Outback/Xantrex/Victron если нужно дороже (есть линейки без "доп наворотов")
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    судя по самому вопросу- нужен именно пн7- и ничего другого...
    И да, что Вы имеете в виду под "никаких контролёров"?
  14. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Что некоторые линейки не имеют возможности "заряда" и "прочих" ненужных вам фунуций.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, по описанию 12 тыр было с доставкой.
    Это рюшечки, за которые взяли дополнительные деньги. Правда есть люди которые верят что это подарок:close:.
    Я немного в курсе:um: Причем кроме стеки немцев вроде как и нет, все остальные самозванцы. Из европейских пожалуй виктрон самый несложный и недорогой получается.
