1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Виктрон американец. Но в европе очень пользуется успехом. 2кВт Виктрон самый простой вышел бы около 1000евро. Я не потянул, поэтому тайванец за 500:)
    Если бы не отзывы немцев, я б его не взял. Посмотрим...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нидерланды
    Я вот на маленький 350VA все смотрю, как резерв системы отопления. Дальше как то цена увеличивается слишком заметно. И монитор АКБ собираюсь купить.
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    600 монитор тоже беру. Пока во фрароне вроде самую низкую нашел. Или вы еще где-то видели дешевле?
    И про цену инверторов вы правильно заметили. Если на 1кВт еще можно жабу задавить, то дальше прогрессия геометрическая...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я вот тут наметил без НДС 100 евро будет, ну и наверное 20-30 тугриков доставка. Покупал в этом магазине пару реле MorningStar RD-1. На форуме по этому монитору вроде тема была, как раз по моей наводке покупалось. Там хитрость есть - для подключения компа продают кабель, который по цене еще около сотни стоит. У самого монитора RS232 но по симптомам TTL. Китайский переходничек TTL-RS232 стоит несколько баксов, нужно пробовать.
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ага, спс. Буду там заказывать - вроде дешевле. К компу мне все-равно не надо подключать. Во всяком случае пока...
    Вот что получил от прода на вопрос о качестве и инструкции на англ.
    I am sure you will be satisfied with the quality of our Pure Sine Wave Inverter and we hope we can do further business in the future.
    Of course we will send you together with the inverter a user manual in English.
    И по поводу режима включения с нагрузкой на выходе. В принципе ожидаемо
    Important is when you use strong electronic appliances (consumers) that you connect first the consumer in off position to the inverter.
    Then set first the inverter in on position and then your consumer in on position.
    Step 1 Remove Inverter from its packaging.
    Check to verify that the ON/OFF Switch is in the OFF position
    Step 2 Check if you’re Battery has the same 12 Volt or 24 Volt System as the Inverter and is fully charged.
    Step 3 Connect the cable securely from the Negative Terminal (-) of the Inverter to the Negative Terminal (-) of the 12V / 24V Power Source.
    Step 4 Connect the cable securely from the Positive Terminal (+) of the Inverter to the Positive Terminal (+) of the 12V / 24V Power Source.
    Step 5 Set Power Switch to ON Position.
    Check the status of the LED indicators. LED indicators should be lighted.
    Step 6 Set Power Switch to OFF position.
    Step 7 Plus the consumer into the AC receptacle at the front panel of the Inverter. Leave the consumer switched OFF.
    Step 8 Set the Power Switches first of the Inverter and then of the consumer to ON position.
    The Inverter is now ready to transfer power to the consumer.
    Что порадовало The Delivery Time should be roughly 5 to 7 days to Russia.
    А они в россию не шлют вроде :faq: https://www.photovoltaik-shop.com/lieferung/
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зато в Ватикан шлют! :)
    Да, у них Ивропа "нормальная" только...
    по первому- 5-7 дней- не верьте"
    кроме FedEx UPS DHL и прочих крутотеневых служб курьерской службой мимо нашей таможни отправляющих- никто за такой срок не доставит
    или они имеют в виду "посылка опустится на территорию России"
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Напишите им письмо, что хотите купить ХХ без НДС и адрес доставки укажите, что хотите оплатить пейпалом. Пришлют счет и инструкцию как оплатить.
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ну и с инвойсом в китайском стиле. В переводе гугля
    В приложении вы можете найти оригинал счета-фактуры для ваших документов и дополнительных счетов образец с более низкой суммы в долларах США, мы отправим вместе с пакетом, если таможенный контроль.
    Я очень извиняюсь за небольшую задержку в этот раз, но из-за тайваньского Новый Год Национальные праздники EMS Авиаперевозки закрыта на этой неделе, и пакет будет подобран в понедельник 18.02.2013 в нашем офисе.
    А в заниженной бумажке написано The above good is a sample for test, no commercial value.
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    К вопросу о пейпеле - платил на этот раз с карты - сняли по курсу конвертации банка и рублей 15 накинули. По моим подсчетам должны были снять при их курсе покупки 20, 537р, а сняли 20, 551р. Не заведи я эту тему - пейпел бы обул меня тысячи на 1,5р... Так что имейте ввиду;)
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Немного офтоп - подскажите, что нужно поставить, чтоб в свете вышенаписанного инвертор не вылетел при случайно включенной нагрузке в розетке и одновеменном включении питания инвертора ? Управление сеть -инвертор будет контактором 2но+2нз. Повесить реле задержки? Или плавный пуск какой? Хотя он вроде в инверторе присутствует.
  11. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А вот что они могут (я про 220 и напряжение отключения спрашивал)
    it’s no problem for us to change this.
    The Output 230V/50HZ you can change manually to 220V Output, but you need to open the inverter. There is a screw where you can change this.
    But if you like we can prepare you following item:
    3000W/Max.6000W
    12 VOLT INPUT-220 VOLT OUTPUT
    Low Voltage Shut Down
    10,5V ± 0,5V DC
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Стоит их попросить это сделать? 220 надо? Или отключение вообще на 11В сделать? Или будет вылетать при стартах?
    Какое напряжение для сигнала о разряде надо? Может быть они и его могут поправить...
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Про напряжения я тут вообще интересную табличку нашел у немцев
    https://www.wohnmobilforum.de/w-t79328,start,30.html
    если ей верить, то при 11,8В батарея уже разряжена?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    про 220- номиналов ваще-то считается 230В
    про shutdown- лучше у них узнать, как это настроить самому
    ибо на практике может и 11,0В нормально, а может и 10.5В...
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Короче напишу 230 оставить а отключение на 10,5 переделать. А сигнал на 11В. + узнаю, есть ли возможность это самому менять. Так?
