1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    6000Вт/12В= 500А,
    500А / 0.95 КПД =526А потребление от АКБ.
    Чтобы не убить АКБ допустим разряд до 75%, то есть 1/4, 526А х4= 2104 амперчасов общая ёмкость АКБ на 1 час работы, либо 2 часа при половине нагрузки. Допустим АКБ на 200Ач, тогда 2104Ач / 200Ач =11 АКБ, потребуется для работы на 1-2 часа. Сечение провода на такую нагрузку потребуется 15 проводов сечением по 16 квадратов подключенных параллельно= 240 квадратов меди с учетом длины провода до инвертора, хотя бы 3 метра. Соответственно и зарядка должна быть на 1/10 емкости батарей, то есть 2104Ач / 10= 210А ток заряда этой конструкции.
    Или у вас ваты другие?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вата- она у всех одна
    а вот спросить, на какую мощность чел берёт инвертор- таки да...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну да, так только на зарядке этих АКБ разоришься.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    советую всё же в личку у человека спросить его конфиг, раз читать это в форуме лень...
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Что мне немцы прикрутили к монитору? Не пойму?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если это:
    Internetbearbeitungsgebühren
    то какой-то рэкет на 2,5€ типа за интернет- заказ или оплату безналом
    если Versandkosten- доставка, Shipping Option - Standard Delivery
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Что-то какая-то доставка дикая выходит - 2,5Е на рэкет + 42Е за доставку 3кг посылки. Я бы понял, если она 15кг весила... Надо все-таки на фрароне приценится... Или еще поискать. А то +50% ни за что - жирно
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Попробуйте что-нить полезное в корзину добавить до кило-двух- какие будут поборы?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это напряжение разомкнутой цепи, после отстоя в течении некоторого времени.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, чет перебор. И похоже это становится системой. В конце ноября примерялся к одному магазину, 16 кг обещались за 45 евро - что четко по калькулятору DHL, а сейчас 76 евро нарисовали...
  11. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Корзины там нет. Для России. Заказ только по запросу мылом...
    Почти за эту сумму я вроде и тут его видел. Погляжу...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На деревянные получается с доставкой около 6200 руб. У нас по 7 тыр такие. В общем нечто странное происходит с немецкими магазинами.
    33 евро в розницу стоит посылка по калькулятору DHL до 5 кг, если почта сама у отпровителя забирает.
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Отключение по напряжению это вообще плохой вариант - если поставить слишком высокое как положено по эдс разряженой батареи, то будет отключаться и при большой нагрузке и средне разряженой батарее. А если поставить слишком низкое типа ниже 11.8..12.3 в - то при малой нагрузке батарея будет разряжена ниже нормы и подохнет нафиг за недельку.
    Если смотреть только по напряжению, то надо периодически отключать нагрузку и мерять эдс - если она упала ниже 12в - то уже переставать подключать нагрузку и требовать заряда батареи. Или честно считать интегратором пробежавшие кулоны.
    Или задавать в вычислитель-корректор условное значение нутряного сопротивления батареи чтобы напряжение отключения зависело от потребляемого тока.
  15. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    Энгельс, Саратовская область
    картой какого банка платили за покупку? есть ли банковская комиссия за перевод и сколько? я как раз сейчас подал заявку на оформление карты в звер банк. обещает 0.3 % за оплату покупки заграницей картой виза классик. кажется приемлемо. но вот знакомая покупала духи в европе и переплатила через палку ещё 30 % от покупки...что нужно знать и сделать чтобы не переплатить лишнего? поделитесь опытом, пожалуйста!
    вроде вопрос не по теме, но с другой стороны, покупать то я собираюсь инвертор)
