1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Серёжик2012
    Серёжик2012
    Серёжик2012
    Энгельс, Саратовская область
    компрессор вибрирует, согласен. но трубками выполнена разводка и в заводском варианте оконного кондиционера и в холодильниках. тоже работают лет по 20 - 30. ничего не лопается. просто около компрессора делается спираль из трубки, для "амортизации" колебаний. я в раздумиях. фрионщики (компьютерные) пишут что обчные резиновые шланги (швд с металлическими наконечниками) не держат фреон R22 и приходится дозаправлять. вариант использовать спец. шланги для авто кондиционеров не рассматриваю, вследсвии их дороговизны.
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Карта мастеркард масс зарплатная. Московский индустриальный банк. Комиссии не сняли - только конвертация по курсу банка + 15р вроде. До этого покупал палкой - накручивали мин. 10% от цены. У брата ситибанк - там 2% накручивают на покупку инетом + конв. по курсу сити. Правда у него кредитная...
    В настройках пейпела выбирается способ оплаты. Снять галочку с пейпела и поставить на оплату картой и конвертацию в системе мастеркард-виза.
    Я не знаю. У меня на машине штатно резиновые стоят в местах перехода - ничего не травят. Вопросом не владею
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    На фрароне за dhl доставку 31 евро просят. При том же весе:)
  4. Чумачакра
    Чумачакра
    Чумачакра
    Хакасия
    Пролистал всю ветку. не нашел отзывов о СИ -инверторах Новосибирской компании Интерскол. они вроде не намного дороже ПН. может кто нибудь прояснит.
  5. Чумачакра
    Чумачакра
    Чумачакра
    Хакасия
    Извиняюсь. компания Сибконтакт.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По ним вроде тоже ветка есть отдельная. У меня сложилось - хочешь развлечений и экстрима - покупай. Там вроде одни у других разработку утянули...
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А хотите продолжения общения с тайваньцем?
    Ну так вот. По моему запросу, пока у них НГ, они мне сделали след. Характеристики
    Выход оставили 230/50Гц, хотя предлагали 220. Это я понял настраивается вручную отверткой при снятой крышке
    Сигнал о просадке 11В, отключение 10,5В. Допуска конечно большие +-0,5В. Вручную не настраивается, но любой каприз при заказе бесплатно:)
    Следующее. Спросил о возможности использования инвертора с АС переключателем https://www.fraron.de/en/wechselrichterzubeh-r/netzumschaltung-40a-fuer-spannungswandler/a-5364291/
    И вы не поверите - он сказал, что можно, и на фрароне дорого. :)]. Делается он в тайване и на след. неделе он мне сделает лучшее предложение по нему:victory:
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Теперь нужна помощь. Как спросить, чтоб он понял, что будет с инвертором если этот АС переключит на него нагрузку?
    Потому как я пытался у него узнать о включении с нагрузкой на выходе и он писал, что положено выключить нагрузку, включить питание - потом нагрузку.
    А с переключателем то выходит. что нагрузка сразу на него падает?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот похожая на 2,7 кВт https://www.solar-tronics.de/sonstiges/umschaltstation/umschaltstation-ivt.html
    При переключении нагрузки от сети на инвертор, инвертор уже должен быть в работе. Не получится на каленке собрать аналог ИБП.
    У девайсов которые продаются сразу с функцией ИБП, инвертор работает всегда - так как устройство не знает, в какой момент случится обрыв сети, а переключать нужно на лету.
    Второй момент - инвертор работает синхронно с сетью, дабы при переключении сеть-инвертор нагрузка попала в тоже место напряжения - была положительная полуволна - значит положительная полуволна должна быть и в момент подключения инвертора. И при обратном переключении аналогично. Причем при восстановлении сети, инвертор начинает подстраивать фазу генерации под сеть, и только затем переключит с инвертора на фазу - в момент достижения синхронизма:um:
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну уже писалось про этот переключатель - это производство Rich Electric. Вы показали модель просто переключателя, никаких сервисных функций типа передачи состояния контактов на инвертор там нет. И не будет, я уже это обсуждал с производителем. Это не инвертор, а только реле переключения.
    Есть у них (и у нас) модель переключателя для инвертора Combiplus, она может передавать информацию на инвертор и инвертор может в зависимости от того, какой вход активен, выбирать программы своей работы. Только вам тогда CombiPlus нужен.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот картинка, отражающая суть процессов. На форму "синуса" не смотрите.
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Да я в курсе. С рич электрик списывался уже. Просто не пойму, что дает этот девайс? Я вместо него хочу просто использовать контактор 2НЗ+2НО. По-моему надежней, чем электроника, да и дешевле намного...
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно девайс, о котором пишет Leo2 позволяет синхронизировать инвертор от сети, и следовательно проводить все переключения тоже синхронно, самое логичное делат это при переходе через 0. Не с проста там разьемы RJ45 сделаны.
    А контактор в лучшем виде переткнет нагрузку с положительной полуволны на отрицательную... Что скажет индуктивная нагрузка остается только догадываться. И непонятно сколько раз подобное перенесет устройство типо холодильника...
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ну так можно реле задержки поставить. Да и у инвертора плавный пуск однако...
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Приехали два типа 500ватных преобразователя. Внутрях доксина на трансформаторе указано 360 ваттов при 24 вольтах.
    В варианте без торговой марки один из типа транзисторов на выходе (5 вместо обычных 4 в правом нижнем углу) намазан термопастой но остался без прижатия планкой бо она слишком короткая. Надо будет тестить как греется под нагрузкой.
