1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    угу
    осталось только китайцам запретить выпускать по одной модификации инвертора в одной лицо китайского гражданства, заставить сократить число моделей до- ну... например, как в СССР было с телевизорами:
    51см ч/б
    51см цветной
    61см ч/б
    61см цветной
    и фсё- счастье!
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Унификация и крупные заказы рулят. Этим пользовался долго побеждавший и много успевший сделать советский народ.
    Модель преобразователя для каждого диапазона мощности выбирается (задача данного треда) и далее регистрируется в системе как поддерживаемая системой. Даже после массовой разовой закупки уже будет создан заметный резервный фонд. А с производителем также заключается соглашение о поддержании производства этой модели в течении заданого времени.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А где BTS-01, RCM-10? и чья гарантия (брак по оборудованию в мире идет от 2%)?
    Пора тему свою заводить:super:,
    заодно объясните народу кто редиску под землёй красит:)].
    Кстати огласите весь список (оборудования) пжста.
    P. S. Совсем забыл, поздравляю!
  4. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    solarshopeurope (0% VAT, я как фирма).
    BTS-01 не брал, ибо заряд в основном через Morningstar.
    В планах BSP-500
    Полный список.
    6 панелей, поли, 235W, YIingli
    MorningStar MPPT 60 + датчик температуры
    XTM 4000-48 + RCC02
    8x US2200 (6v, ~ 235Ah)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У Вас автономка что ли?
    Присмотритесь к X-Com-MS, надеюсь к тристару морду еще не приобрели.
    Так же BTS-01 нужен обязательно, т. к. датчик тристара Xtender не видит, а поправочный коэф. нужен для продления срока службы аккумов.
  6. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Панель не приобрел, но X-Com-MS больше игрушка.
    Поэтому и хочу BSP-500 и приклеить на акум - и шунт, и датчик температуры.
    Сейчас будет работать как автономка, поэтому термометр для XTM не нужен вовсе. Заряд идет через MorningStar, а у него датчик есть.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    X-Com-MS выводит данные по тристару на RCC. Через RCC программируется тристар.
    У BSP-500 температурного датчика нет.
  8. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Tristar я настрою и по сети. Там установок не так много. Также по сети логи вытаскиваю.
    http://www.studer-inno.com/upload/temp/BSP%20User%20manual.pdf
    4. Installation
    The BSP must be mounted as close as possible to the battery. In this way, the measurement perturbations
    are minimized and the temperature sensor integrated in the box gives a more accurate measure of the battery
    temperature. If the BSP has to be installed in another room, it is possible to use the temperature sensor BTS
    that will be connected to the Xtender. In that case the temperature of the BTS will be automatically taken into
    account for the state of charge calculation.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это тоже самое, как в маленьких солнечных контроллерах, он мериет воздух.
    Температурный датчик батарей мерит температуру самих батарей, а не воздуха.
    По правильному нужно мерить на минусе.
  10. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Если приклеить коробку на батарею, как советуют, то погрешность будет крохотной.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Скорее всего, экспеимент вам поможет.
  12. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Стандратный BTS-1 тоже клеится, а не на клеммы ставится, есля я верно понял
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да рядом с минусовой клемой, так же минусовой провод должен быть как можно короче.
  14. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Туда же можно приклеить и BSP-500 и тогда BTS-1 не нужен
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если поколхозить, то можно и сам процессор приклеить на акб.
