1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ну что. Готов я поделится фотками полученного инвертора. Напомню, прод обещал 7 дней доставку - вышло похоже. 25 февраля отправил, сегодня 7 марта в 10 утра гонец ЕМС домой принес, хотя статус посылки был сортировка:)
    Упаковка очень качественная. Черновая коробка с надписями стекло, внутри чистовая коробка. Сам инвертор во вспененных ложементах и еще утрамбован пенопластом. Короче за упаковку ставлю твердую пятерку. Несмотря на это фланец крышки был подмят, но это легко поправимо.
    Нож для ясности размера. Я честно думал он поменее...
    Комплектность
    Попробовал вольтметр - воткнул на АКБ. Горят все 3 светодиода - заряжен, 50% и разряжен. Может я че не так воткнул? :faq:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У иппона тоже глюк такой- красный диод 25% заряда горит всегда- даже когда батарея полная.
    Это просто остальные гаснут, когда батарея разряжается...
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Вскрывать устал - 14 винтов:)
    Радиаторы мощные. Выходные транзисторы в трубках. Как писали, говорит о культуре производства
    Погонять не могу - в понедельник на работе попробую. Жду комментариев по инвертору. Датчик температуры странно стоит - на радиаторе рядом с куллером. И зачем кондеры и катушки снизу герметиком пролиты?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    чтобы от вибрации не пошла нагрузка на выводы
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Значит типа она у меня полная. Ну тады ладно:)]
    Антиэлектроника тогда вообще супер-мега вибростойкая? :) Я этот герметик у него неделю разминировал
  6. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Короче, если какие фотки интересны еще - пишите. Пару дней собирать не буду
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Маркировки всех микросхем можете написать?
    Кондёрчики коричневые fuhjyyu не самый хи-энд, а зелёные - теапо?
    Серия (SC, SG) или температура какие (85/105/125°C)?
    Зато их всех не пожалели.
    В общем красивый крепкий "середняк", но ремонтопригодность под вопросом.
    "Мозгов", вставляемых через разъём, нет. - Изготовители не настолько богаты, чтобы продавать долговечные вещи.
    Теперь пробуйте от него запускать утюги в холодильниках :)
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ага. Спс. Маркировки не вижу - надо лупу искать. Завтра найду - отпишусь
    Про марку кондеров в точку - это видно без лупы.
    коричневые LH 830мФ 450V зеленые SC 105град
    Насчет ремонтопригодности - гарантия аж два года;). Только отправлять на тайвань накладно думаю
    Дайте совет - у меня в машине А-электроника сдохла 3 раза. Пробой от влажности. После очередной замены я ее очистил от каки герметиковой и прошелся тремя слоями лаком полиуретановым для ПП. Потом опять пролил герметиком. После этого уже 2 года пашет безотказно и круглогодично.
    Тайваньцы обещают рабочий диапазон от -15, что редкость вообще. Только брендовые такое дают - остальные только комнатная температура. Так вот - стоит залачить этот экземпляр? Наврежу или нет? В плане гарантии конечно ясно, но я рассчитываю, что без гарантийных случаев обойдусь:|:
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Что еще разглядел - на всех крепежных винтах и крутилках подстроечных - капля лака. Это ж гуд
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На Штудеры 5 лет.
    А вас солнечные панели с такой гарантией устроили бы?
    "Кстати может для электроники, это и возраст, 10-12 лет, но даже такой возраст драматически повышает стоимость кВт/ч в автономках."
    Конденсаторы Fuhjyyu LH 4*330мкФ*450В - рассчитаны только для 120 Гц пульсаций и их маловато по эмпирическому правилу 1 мФ/1кВт.
    http://www.fuhjyyu.com.tw/images/pdf/LH.pdf
    макс. допустимый ток пульсаций 2,05A (при 120 Гц), макс. частота 10кГц (а в таком ВЧ инверторе и 40 кГц может быть запросто)
    Сравните с более "импульсными", наподобие http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-gw.pdf
    ток 2,2A (120 Гц), макс. 50 кГц
    А я ещё разглядел, что на вашей плате написано 2000, возможно это долговременная мощность по проекту. С другими детальками или до умножения на коэффициент вранья :)
    и ещё:
    "Максимальная величина пульсаций на оксидных конденсаторах изготовителями нормируется и для конденсаторов большой емкости при комнатной температуре и частоте пульсаций 100 Гц редко допускается более 8...10 % от рабочего напряжения. Срок службы даже лучших конденсаторов при таких пульсациях и указанной на корпусе температуре (85 или 105 °С) обычно не превышает 2000 ч, увеличиваясь примерно в два с половиной раза при снижении температуры на каждые 10 °С [9]. Тем не менее концертные и бытовые усилители по экономическим соображениям проектируют с сильно заниженной емкостью конденсаторов (и завышенными пульсациями), поскольку считается, что концертный усилитель дольше гарантийного срока не проживет (его раньше сожгут или разобьют), а бытовой у большинства владельцев, как правило, используется не более чем на 10% его мощности."
    Переделать на пассивное или принудительное жидкостное охлаждение. Залачить стОит. И затем весь объём набить ЦИАТИМом.
    http://lessonradio.ru/2010/09/герметизация-радиоэлектронной-аппар/
    ещё см. здесь со строки "Делали мы в те времена необитаемые подводные аппараты для вояк на глубины до 6000 метров." :cool::close:
    http://bbs.radiolink.ru/forum/archive/index.php/t-6902.html
  11. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Номерочки. Все глаза сломал, что-то не разглядел даже с лупой... Оно?
    14011BG PSAA11
    14060BG PAC949
    L1218 4N25
    L1231 4W25
    358eZ949
    18ADE3M TL594C
    PJ2289 S2G
    PJ2309GS1M
    JR24ABE3 LM 1851N
    324eOLLLL3
    339eZJK_
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Не думаю, потому как 2кВт у них на четверть меньше. Долговременная 3кВт, пусковую 6кВт обещали. На сайте фото есть обоих.
    Тем более я это учел - он у меня стоит до 10А автомата. Так что теоретически должен работать не напрягаясь;)
    Циатим пригоден для безвентиляторного варианта. Тут не прокатит.
    Расчет прочных корпусов на такие давления и их герметизация - моя работа. С эти проблем нет. Тут видать надо с конденсатом бороться, а не с давлением:aga:
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Также гляжу я на него - можно было бы на четверть длину сократить наверно. Потому как монтажная плата шибко пустая местами. Правда может тогда наводки НЧ на ВЧ какие-то пойдут. Я х. з.
    Образец компактности - это а-электроника. Там даже преды под катушками запаяны и все залито сверху герметиком. Так что погори пред - на помойку все. Не разминируешь:)
    Я просто не знаю, как этот по схемотехнике, но по качеству изготовления и аккуратности монтажа я бы 4+ поставил.
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Повторюсь, прод адекватный. Настраивал все под мои нужды. Так что если тут набросать списочек что на что поменять - аргументированный -он пойдет на встречу. Для пользы форумчан - мне то уже второй не понадобится я думаю;)
    Вот скажите мне про кондеры - он не знает, что они должны быть большей емкости? Или он экономит на них 1$? Места там навалом, где и парами их поставить можно. Мне просто интересно, зачем так делают?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Попытки опознания, ещё бы число ног знать.
    14011BG PSAA11 - MC14011B Quad 2–Input NAND Gate в корпусе SOIC–14
    14060BG PAC949 - MC14060B - 14-Bit Binary Counter and Oscillator в корпусе SOIC−16
    L1218 4N25 - Optocoupler 4N25, 4 ноги, дата выпуска 18 неделя 2012 г.
    L1231 4W25 - он же?
    358eZ949 - сдвоенный операционный усилитель LM358 SOIC-8
    18ADE3M TL594C - PWM схема управления, 16 ног, Texas instruments.
    PJ2289 S2G - ?
    PJ2309GS1M - ?
    JR24ABE3 LM 1851N - микросхема для устройств защитного отключения LM1851, число выводов 8
    324eOLLLL3 - счетверённый операционный усилитель LM324 SOIC-14
    339eZJK - счетверённый компаратор LM339, 14 выводов. (лет 30 уже в блоках питания используется)
    Если эти 2 неизвестных корпуса PJ2ххх не содержат прошивок, то возможен ремонт где угодно. Т. е. вся логика жёсткая, задана соединениями элементов, программы нет. И это хорошо.
    15 баксов на дороге не валяются.
    http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll?k=330uF 450V&vendor=0&mnonly=0&newproducts=0&ptm=0&fid=0&quantity=0&PV725=5&stock=1
    Им надо эпоксидкой заливать и рынок электрошокеров и электроудочек захватывать :)
    Их 3 конденсатора по 50 мкФ*400В при номинальной мощности инвертора 600Вт - форумный рекорд экономии материалов.
