1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    там еще штуки 4 микросхемы - не читаемые или не подлезть с лупой.
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Сейчас рассматривал плату - она вся матовая сверху. Сковыривается до глянца текстолита. Походу ее уже чем-то задули? Когда я полиуретаном задувал - блестело все, а тут наоборот
    По поводу залачивания. Опять спрашиваю - стоит полиуретаном (1 баллон есть подаренный)? Если да, то сверху хватит или изымать плату и снизу тоже ? После лака я так понимаю ремонтопригодность снижается?
    В антиэлектронике походу пошивка была. Я не спец, но мне так показалось.
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Научите, как грамотно проверить его. АКБ 75Ач на работе найду, осциллограф тоже стрельну. Что и в каком режиме мерить? Точнее, что нам интересно? Форма сигнала при маленькой и большой нагрузке? Потребления на ХХ и в спящем мультиметром попробую тоже померить
    Транзисторы надо пастой помазать? Здоровые (выходные?) там в трубочках прижаты, а маленькие через ленту + на боковых ножках тоже трубочки зачем-то одеты. Или и так грамотно?
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    А что там затактовано кварцем? https://www.forumhouse.ru/attachments/1210501/ - нижняя левая походу синус шимит? Рядом драйвера.
    Macsafe Можете сказать маркировку нижней левой микры? И емкость самых больших конденсаторов? И как я понял сфотографировать обратную сторону платы без снятия транзюков с радиаторов не получится?
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Если решитесь лачить - то и снизу обязательно. С ремонтопригодностью нижней части непонятно пока нет фоток нижней части. Ремонтопригодность сфотографированной части снижается очень сильно. Я бы посоветовал может залить тогда не лаком а тупо канифолью. Это если есть реальная возможность потом отремонтировать. Ну и User343 наверняка нам скажет как ведет себя канифоль на частотах до 100 кгц. :)
    Они на моем киловатнике не грелись вообще. Режут синус из высокого напряжения. На максимальной нагрузке были еле теплыми.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ток ХХ, MTBF и реакция на разные аварийные возмущения внешней среды. :)
    не надо, резинка сама все неровности заполнила.
    Обилие катушек и ферритовых трубок-бусин говорит о том, что разработчики устройства "впихивали" его в нормы электромагнитной совместимости.
    Какой-нить значок (CE, etc), обязательный для продаж в Европах, без этого нельзя рисовать на корпусе и в док-ции.
    ну если чистая и ей не 50 лет, то изолятор.
    При 40-50°С снаружи уже всё важно.
    коричневые 330uF*450V - на фотках видно, а зелёные предположительно Teapo SC 6800*25В
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Да, там этих значков пачка - он же в Германию их гонит в основном.
    А что по лаку то скажите? Чем матовым плата уже покрыта? И ляжет ли поверху полиуретановый или только трещины даст и неремонтопригодность?
    По поводу кондеров зеленых сообщу - сегодня не дома просто.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вопрос к user343, Sapienz, ptk2003 и другим разбирающимся
    https://hw4.ru/circuitry-pfc
    как тут можно остановить D1 (микросхему ШИМ)?
    или точнее- как проще отключить напругу на выходе- чтоб ваще нуль был? ключ между С5 и нагрузкой?
  9. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Остановить шим можно по входу Soft Start в этой схеме он не задействован. Напряжение на С5 все равно будет. Устройство превратится в обыкновенный выпрямитель. На нагрузку надо ставить ключ, реле...
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Закрыть VT2. Впрочем, в данной схеме он, после остановки D1, окажется закрыт с вероятностью 50 процентов, или надо притягивать его gate к земле через резистор. Это тоже какая-то разработка а-электроники? :)
  11. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Обведите в кружок для тупых. :|: Там много нижних... Если это та, о которой я подумал, то 324eOLLLL3 - счетверённый операционный усилитель LM324 SOIC-14 14ног
    Сфотографировать снизу наверно получится. Но надо провода из магнитных муфт выпутывать.
    Внатяг они. А транзюки на радиаторе висят, а он в свою очередь на основании корпуса на винтах. Если их отвернуть и плату от основания отвернуть, то будут мешать только провода.
    Самые большие конденсаторы 330mF 450V Fuhiyyu 4штуки
    маленькие Teapo SC105 A3CC 3300mF 15 штук
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Прошу подсказать по такому раскладу. Планируется полная автономка (2000 Вт СБ + дальнейшее расширение + возможно ВГ). Сеть отсутствует. Аккумы LiFePo4, 48В-200Ач.
    Нужен совет по инверторам. Присматриваюсь к Vanon Power (уж больно хорош по цене/качеству) и к тайваньскому MPP Solar (контроллер у них же брать думаю)
    Главный вопрос - какие могут быть проблемы при работе инверторов с лифером? MPP Solar так прямо пишет, что инвертор рассчитан только на свинец. Проблема в переразряде или что-то ещё? Что посоветуете?
    И ещё такой вопрос. Можно ли синхронизировать несколько инверторов одной марки через какой-нибудь девайс (если официально про синхронизацию ничего не сказано). И, если да, то можно ли сделать из нескольких инверторов некий "каскад", когда по умолчанию работает только один (например, 1000 Вт), а более мощный (например, 3000 Вт) находится в режиме сна и подключается, только когда суммарная нагрузка сети превышает возможности первого инвертора (при снижении нагрузки, более мощный опять уходит в сон)?
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    14060BG PAC949 - MC14060B - 14-Bit Binary Counter and Oscillator в корпусе SOIC−16 14 ног
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Вы читайте внимательней. У него просто в комплекте зарядка не для лифера, а свинцовая. Только поэтому.
    Инвертору пофигу, какой источник вы на него подрубите. Главное нужного напряжения и мощности
