1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Благодарю!
    Но ведь проблема переразряда существует? (падение напряжения различаются у свинца и лифера). Но при отсутствии возможности "подкрутить" параметры отключения инвертора (при разряде батарей), как лучше решить такую задачу? Battery protect?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Проще разделить линии нагрузки- одну- для мощных потребителей- 3-4кВт инвертор.
    Другую- на повседневку- 1-2кВт всё остальное.
    Ибо скорее всего даже в ряде одного производителя разные модели (мощность) меж собой не состыкуются рганизационно- даже если Вы прознаете, как их синхронизировать.
    Объединять выходы позволяют марки, и так недешёвые- по умолчанию. В результате такой "поезд" стоит как нормальный инвертор на их суммарную мощность.
    Если, конечно, Вы не мечтатель, собирающийся слепить 3-фазный вариант на 22,5кВт...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Учитывая, что Вы хотите юзать 48В (ака лиферные 51В)- Вам стОит искать инвертор или баттери протект, который отрубит нагрузку при соотв. напряжении батареи. Навскидку battery protect-a на 48В не видел- только 12/24В. Проще взять правильный инвертор. И не париться. МАП Вам чем не угодил?
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, наверно так и буду делать
    Как я понял, smart BMS, которая могла бы отрубать нагрузку, тоже далеко не со всеми инверторами дружит...
    Дороговато, особенно, если ставить 2-3 инвертора.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так ставьте http://www.invertor.ru/zzz/item/map_hybrid_48_9
    или http://www.invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_48_9
    и будет щастте!
    Берёте 9,6кВт*ч лифера за порядка $6400 - и воротите нос от гарантированно настраиваемого под лифер железа? За жалкие 2-2,5 тыщи зелёных...
    И ставить два инвертора выйдет не дешевле имхо- их ведь тоже придётся подружить с лифером...
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Для меня - не жалкие :)
    Я стараюсь подбирать наиболее разумные (цена/качество) компоненты. Лифер - разумный выбор для долгосрочной полной автономки. МАП 9 кВт - явно нет (4.5 кВт - возможно).
    Мне не нужны дополнительные навороты (даже зарядка встроенная не нужна). Что нужно - простой, надёжный, эффективный (с низким потреблением ХХ) инвертор на 48В с возможностью настройки параметров (отключения по низкому заряду). Кто-нибудь знает такой?..
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    МАП?
    для справки- упоминаемый Вами 4,5кВт МАП имеет номинальную мощу 3кВт- а Вы только по минимум спросили про 1+3кВт
    А MAP·SIN·PRO·48·9 стоит всего на 500$ дороже, при этом номинал у него в ДВА раза больше- и надобность в киловаттнике пропадает.
    Запас мощности карман НИКОГДА не тянет, и юзать систему в режиме "Ахтунг, я СВЧ-печь включил, все замерли! Ничто больше не включать!"- не есть гуд и удобство.
    Тем более что Ваш акк рассчитан на 4-5кВт выдаваемой мощности- легко и без урона ему самому.
    Так что подумайте...
    А тут Вам вряд ли хоть кто-то из знающих захочет и сможет посоветовать на систему с 4кВт потреблением от лифера что-либо другое даже по сравнимой цене, а уж тем более дешевле.
    имхо.
    Про зарядку- если не нужна (хотя гена всё-таки должен быть в автономке- и тут при других инверторах возможны бОООльшие нюансы)- посмотрите на вариант МАП SIN "Энергия" S 48В Модификация "Lite" (батарейный инвертор) 48В, хотя он не намного дешевле, чем Про.
  8. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Vanon 1квт или 1.5 квт лежит у меня с дохлым процом. Ремонт не удался. Проработал 1.5 месяца.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А к продавцу пробовали обращаться? Что сказали?
  10. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Xtender XTM 4000-48
    Все это умеет + потребляет при сне меньше, чем многие 1000 ватт инверторы
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    4000$
    no comment © euronews
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В точку. Жаль что так дорог.
  13. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Для России да.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В Европе они вроде подешевле, но тут для нас наступают грабли номер два - не пролезает в ежемесячную льготу по стоимости, и нужно оплачивать таможенный сбор в 30% того что больше 1000 ойро, а там еще и пересылка и в финале вплотную подходим к местному прайсу в 3 Койро, или 4 К$...
  15. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Как умер Vanon?
