1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Тоже интересно
    Вот буквально только что пришёл ответ от MPP Solar на счёт их 4000 Вт инвертора - его можно настроить вручную через спец. софт, в том числе задать параметр "Batt. Low Alarm / Cutoff"
    Итого, можно взять нормальный инвертор для лифера на 4 кВт за 1000$ (только дешевле напрямую у них брать, а не на ибэе)
  2. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Вклинюсь с вопросиком про xtender (48-4000 интересует).
    А его кто-нибудь на ебее видел?
    Искал на общем и немецком, не нашел. Может кому попадался?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне не встречалось. А чем немецкий магазин не подходит? Оплата палкой, без НДС продают за 1,86 Койро. Там основная заморочка будет с плясками по походу в таможню и уплатой 258 ойро таможеного сбора с физлица. Ну еще за хранение немного сдерут.
  4. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Ну после того как на ебее товары от солартроника дешевле чем в магазине у них получились (аукцион), хочется подобное и с инвертором замутить.
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Периодически говорят начинал трещать.
    Потом я его отключил кнопкой. Нагрузки не было. Потом включил кнопкой - он щелкнул и больше признаков жизни не подавал. Так как в комплекте были преды - решено было разобрать посмотреть - может они?
    Были они. Поменял. Снова включил - снова щелчок. Преды горелые. Начал звонить транзисторы. В одном плече Р-brige IGBT коротят по всем ногам. Нашел по 250 руб - 4 шт. Заменил. Он заработал. На выходе 178 вольт и треск от дросселя. Спустя время приобрел осцилограф. На затворах вылетевшего плеча - постоянка. Думал драйвер тупит. Поменял драйвер и сгоревшие IGBT. Включаю - вылетают IGBT и постоянка на выходе драйвера по одному плечу. Ткнул на вход драйвера - там постоянка. Проц ее выдает. PIC16 кажется. Больше вкладывать в него деньги не хочу.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не выйдет. Немного разного масштаба товары. И потом на ебае НДС не любят отнимать.
    Если круги ада - ожидаение доставки и поход в таможню:flag: не пугают - в 90 тыр можно уложиться. Что примерно на 30 тыр меньше суммы, указаной в прайсах наших продавцов.
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Почему не выйдет? На ебее дорогие товары не принято на аукцион выставлять?
    А цена с НДС не пугает, если итоговая цена хороша.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Какое отключение нагрузки в АВТОНОМКЕ? Смысл тогда вообще делать систему если она не может жить без участия человека?
    Вам нужно искать не инвертор с отключением, а систему автозапуска гены по порогу АКБ. А инвертор брать самый дешевый, лучше вообще без настроек - поверьте будет проще жить...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но всё же инвертор или кто там- должон за напругой акков следить- тут Вам всё-таки не свинец какой-то по бросовым ценам.
    И это желание не отменяет проектирование системы по принципу НЕПРЕРЫВНОГО электроснабжения!
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Стандартное реле напряжения (1-5т.р.) вполне справится с этой задачей если уж так прижимает...
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, это тоже планирую. Кстати, если знаете такие системы - подскажите, где лучше приобрести.
    Ещё, такой вопрос, извиняюсь, что оффтоп: при возможности высоких зарядных токов у лифера - какой генератор лучше брать с точки зрения экономической целесообразности - маломощный на 1.5-2 кВт/ч или на 4-5 кВт/ч
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А какие токи заряда?
    Если грубо - берете ток заряда делите на четыре и умножаете на 220. Полученное значение умножаете на два и вот вам номинал генератора.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    может, и надоем этим сайтом, но САП: SAP·35 SAP·88 KDE
    Ток заряда лифера- 0,25С-0,5С. Отсюда считайте- для Вашего варианта (48В 200А*ч) нужен зарядник типа такого: POW48V50AT 58.4V 50A или POW48V75AT 58.4V 75A или аналогичные на 3-6кВт. Чтобы загрузить его на полную- не гонять зря гену- выбирайте соответствующую реальную мощность генератора.
    Если берёте 6000W 48v Solar pure sine wave inverter 60A battery charger- то гена на 5кВт будет нормальным ИМЕННО для зарядки, без поддержки сети дома.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может для лифера САП и подойдет, а для всего остального явно нет. Из описания - как только напряжение на АКБ достигнет 29В, генератор остановится... А как по поводу режима абсорбции извините... Часика три нужно подождать, дабы хоть до 90-95% зарядились... 29В можно запросто и на пустых АКБ организовать, весь вопрос в токе который туда задуть... Возможно САП в связке с МАП будет это учитывать, но для нормального решения нужно добавлять таймер.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не смотрел, что там по вольтажу запуска гены САПом
    Возможно, учитывая заявленную поддержку МАП Энергия лифера как типа акков- САП тоже "лечится" под нужное клиенту напряжение.
    Для справки- напряжение на 8-элементной батарее лифера 28В соответствует 90% заряда, никакой абсорбции у лифера нет, от 3,5В до 3,65В на элемент- лифер заряжается опадающим током за 5-10-20 минут, дальше- только если ожидание отстающих ячеек, а так- сразу отключение заряда! Итого- 8s лифер при 29,2В надо отключить от зарядника. Всё гуд.
    А про "29В на пустых"- так не дуйте туда заряд током 5С-10С, лейте 0,25С-0,5С- и всё усвоится отлично.
