1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    AC Car Power Inverter
  2. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Да 12 v. от 12 v батарей получить 220 иногда. На небольшую нагрузку.
  3. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    При чем от аккумуляторных автомобильных батарей. Что там написано инвертер переменного тока для автомобиля я вижу ;)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С прямоугольником на выходе вместо синуса... Если устроит такое - берите. В этой теме были примеры и тесты вполне достойных экземпляров с синусом.
  5. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Спасибо за ответ. сейчас буду просматривать тему полностью
  6. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Спецы. Покритикуйте вроде уже окончательную:aga: схему с полученным инвертором. Для простоты понимания - интеграция в авто
    Отдельное спасибо Max94:hello:Количество АКБ и панелей условно. Ищутся явные ляпы
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Комменты в студию- чтобы каждому с нуля не черепить что для чего мы ДУМАЕМ применить...
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Это мне? Тогда так.
    Есть генератор авто. Есть блоки СТЕК, которые коммутируют генератор авто и СП, дают стабилизированный выход +12В и заряжают АКБ
    Есть инвертор тайваньский. Без спящего режима. Включается замыканием входа, для чего в схеме применено автомобильное реле с задержкой.
    Блок электроники = БЭ питает всю 12В нагрузку от сети и от АКБ. Переключаеся на АКБ автоматом при пропадании сети.
    Штатно уже стоит УЗО+16А автомат+10А автомат. С 16А питаются тены, 10А сидит на нем же и питает розетки. Задача - обеспечить 220В в розетках при пропадании внешних 220В.
    Навскидку так:hello:
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Да, про УЗМ тут https://meandr.ru/products/arch/uzm50.pdf Основная задача - защита потребителей от неполадок в сети и инверторе. И основная функция УЗМ 50 в схеме - отключение нагрузки с инвертора для его безопасного включения и подключение ее только после выхода на режим
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Замерил сегодня синус на ХХ инвертора - лучше сети:). Причем сеть в конторе странная. В одних розетках завал синуса, а в других подрезанная сверху амплитуда.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ага. Это в подвале у нас, где станки стоят так обрезает верх.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А где дешевле купить аккумуляторы и какие?
    12 В, тип не знаю пока. Буду под тип контроллер искать. Мощность инвертора планируется 1,5 кВт. Желательно, чтобы при -10 не умер.
