Перегородки из брус 45Х95
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Profi310, 22.03.21.
  1. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    Сам неприятно удивлён. И саблей выгнуло, и винтом пошли
  2. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    Так тоже попробую обязательно
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Можно натянуть плёнку 5 мм толщиной, которая из вспенённого полиэтилена. Она мягкая и на буграх будет прижиматься до 1 мм, а в ямах заполнять, таким образом можно нивелировать разногласие и плюс звукоизоляция.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А с чего Вы решили, что там дерево чем-то обработано?
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А разве нет? Перегородки из розового дерева? Даже если сравнить цвет стойки с цветом клина, видно, что отличается.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да кто же знает, чего в ихних новозеландских кодах понаписано. Может противотермитная защита какая нибудь.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В принципе, не тот вопрос, которым стоит заморачиваться. Но я все же заморочился :). Докладываю. У того же товарища есть видео, которое прямо так и называется "почему новозеландские каркасы розовые". Но, поскольку я по новозеландски не понимаю, то пришлось погуглить. Оказывается это обязательная пропитка для защиты от гниения. Причем на основе бора. Вот как-то так.
  8. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Фанеру или ОСП так выровнять можно даже с 10мм вспененным, а вот с ГКЛ большой вопрос, скорее всего при протягивании саморез "проскочит". Если ТС будет пробовать, можно просто полоски на стойки, и саморезы 6мм чтобы не проскакивали.
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Там же ютуб! А ведь в теме "Каркасные дома. Общие вопросы" постоянно пишут что все что ведет на ютуб это не правильно, не продуманные решения, да и вообще все только ради просмотров и монетизации. Да еще и не слова про СП 31-105 не сказано, ай ай ай ;)
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я так себе стены делал, растянул 5 мм под гипрок, чтобы
    1. нивелировать разные неровности досок
    2. дополнительная звукоизоляция
    3. чтобы вата не лезла изнутри в щели
    гипсокартон крепится отлично, выравнивается немного, не так сильно изгибается на неровностях, то есть, меньше шансов треснуть.
    правда, в среднем на 3 мм толщина стены увеличивается (с одной стороны)
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Самый действенный и быстрый способ выравнивания расхождений до 5мм, врезка доски плошмя толщиною в половину ширины стены. Расхождения до 2мм - вытягиваются во первых при зашивке гипрок-стронг, во вторых еще же будет шпаклевание.
    Как на видео пытался делать - фигня получается.
    Блоккинг не вытягивает стену особо при ширине 90мм...
    60089194_110406176727639_2420317438939976034_n.jpg 59650179_1170513613129211_3451161928155561902_n.jpg 60653316_830928953948652_7957561072437700661_n.jpg 60395388_313722419520530_7793004144984164788_n.jpg
