Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Предлагаю ознакомиться с ВАХ варистора. А уже потом делать выводы,
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Встречное предложение:
    Ознакомьтесь со параметром "Максимальная допустимая поглощаемая энергия" почему при использовании варистора используют этот параметр, и почему не используется параметр "мощность" как у обычного резистора.
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    На этом и разойдемся.
    Если не удастся найти мощный варистор возможно использовать повторитель с опорным напряжением от стабилитрона.
    Либо сидеть и разбираться с этим DC - DC модулем. Возможно, что в нем достаточно поставить конденсаторы на большее напряжение.
  4. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Спасибо, но такое точно не подойдет. После изучений каталогов различных промышленных блоков питания, нашел еще более интересный вариант чем Mean Well -
    Wieland Wipos PS1 24-20
    Входное напряжение 90-350 VDC
    Выходное напряжение 21,6-27,6 V
    Выходной ток: 20 A
    КПД: 93%
    Можно подключать в параллель для увеличения мощности.
    Ценник, правда, кусается...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кусается пока не ценник, а вот ЭТО:
    Вы не заметили или уже порешали проблему?
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите какую программу (хорошо бы русифицированную) можно использовать с инвертором https://aliexpress.ru/item/33056432893.html для настройки и мониторинга?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Внешне на SRNE похож, посмотрите у них на сайте, там вроде даже какой то облачный сервис есть. Но возможно внешним сходством все закончится, китайцы и китайцев подделывают уже давно.
  8. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    Обычно для контроллеров указывают, что сначала надо подключать аккум, а потом сб, иначе может бахнуть. Но ведь аккум может и бмс отключить и что тогда, контроллер может сгореть? Или отключение не так страшно, а важно чтобы аккум вновь не подключился при присоединенной сб?
    Я тут посмотрел на ютубе ролик про разные солнечные контроллеры. Там для имитации солнечных панелей автор подключал все имеющиеся у него контроллеры к лабораторному блоку питания с режимом cc-cv или регулируемому зарядному устройству, объясняя это тем, что логика работы зу и солнечной панели аналогична. Хотел так же попробовать посмотреть работу своего контроллера, но в инструкции строго на строго китайским по белому написано, что нельзя ко входу солнечной панели подключать никакой дс источник. Собственно вопрос, а почему нельзя то, что может пойти не так?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    0mBET0B может быть несколько...
    навскидку:
    СК в 99% случаев имеют запрет на подключение к входу источника мощностью более опред. предела.
    б. ВАХ cc/cv источников типа ХХ->DC или АкБ никак не совпадает с ВАХ СП. (некоторые даже денюжку зарабатывают, разрабатывая имитаторы СП)
    3. просто не хотят.
  10. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    Так бахнуть может при условии, что мощность источника заведомо ниже предела контроллера? В том ролике автор наверно штук 8 так подключал и ни с одним ничего не случилось
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    BblWE. Если источник мощнее, чем может переварить почти ЛЮБОЙ СК- то они обижаются. Вот такая странная схемотехника. :close:
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Ну у меня 20-амперный Tracer подключен к солнечным панелям на 1800 китайских ватт. Понятно что столько они могут выдать весьма редко, обычно ток как раз только до 20А и добирается. Но в июне таки могут. Однако контроллер ток ограничивает и не сгорает. Уже несколько лет работает. Причем когда например в сентябре-октябре весь поселок тарахтит генераторами - я еще на солнечной энергии сижу. А поначалу спрашивали зачем я покрыл сарай солнечными панелями.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @WatchCat, мы уже обсуждали- некоторые *tracer-bl умеют в превышение...
  14. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    А по поводу первой части вопроса что опыт бывалых подсказывает?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Отключение БМС-кой или как-то ещё АкБ от СК при наличии входной мощности ОЧЕНЬ для многих СК приводит к смерти...
