Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Alsvi, насколько я их логику понимаю - это DC-DC преобразователь, и в случае солнечных панелей он действительно работает как MPPT, просто потому что оптимальный баланс напряжения и потребления тока на входе достигается при максимально возможном токе на выходе. Оно само так получается.
    Но никакого "поиска точки" он не делает, поэтому при подключении к БП это будет простая понижайка.
    Я это явление впервые наблюдал именно на обычной понижайке, а потом в других, более мощных контроллерах с этим же лейблом.
    Конкретно про этот - не знаю, надо плату видеть. Но их же PWM стоят в разы дешевле, так что похоже что это вот такой MPPT.
  2. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    Это станное утверждение. Если просто взять понижайку, то все будет зависеть от того, какой ток накрутить. Если настроить на максимальный превышающий возможности панели в данный момент, то напряжение на входе свалится до выходного. Если же уменьшать ток, то можно загнать входное напряжение в точку максимальной мощности. Но у солнечных контроллеров то на выходной ток нет настроек
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кто бы мог подумать, "во как оказывается Михалыч (с)"
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Видишь суслика? А он ЕСТЬ!" ©
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Alsvi, нет, это немного не так работает.
    А как именно - я вам точно не скажу, это надо моделировать в динамике, но в целом получается так, что понижайка стремится забрать максимум мощности из панели, при проседании напряжения подстраивая скважность импульсов. Нагрузка пытается "просадить" выходное напряжение, понижайка пытается его удержать, но если мощность на входе падает - то и потребление падает, вместе с этим растет входное напряжение и ток, снова увеличивается потребление и т. д. И все это вокруг некой точки баланса.
    Как-то так, "чую, а обосновать не могу".
    Но практика подтверждает.
    Нужно только чтобы напряжение выхода было меньше чем входа раза в два, и ток по-максимуму.
    Если панель "вообще не тянет" (темно, пасмурно) - то и потребление тока снижается настолько, чтобы обеспечивался максимальный ток при заданном напряжении на выходе.
    Сами попробуйте, взяв какой-нибудь мощный DC-DC.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ecmb "два путя" © :aga:
    1-ый- непрерывно перемножать U*I=P и пертрубациями влево-вправо по ШКАЛЕ СКВАЖНОСТИ шимирования пытаться увеличить мощность.
    2-ой ИЗ ОСНОВНЫХ (а то сейчас придёт @Leo2 u нашлёпает всех:close:)- это сканировать периодически весь диапазон скважности шимирования и, непрерывно перемножая U*I=P, найти глобальный максимум, встать на этот процент заполнения ШИМ. Обычно СК делают п. 2, потом переходят к п. 1...
    Ну- и вообще алгоритмов МРРТ тьма- вот от @Leo2 cnucok om ажно 2014 года!
  7. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Я же правильно понимаю - что МРРТ контроллером может выступать блок питания или DC-DC преобразователь с управлением выходным током?
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Oddentity, вот такая штука:
    DC-DC понижающий модуль, на входе до 40В, на выходе настраивается, штатный ток до 15А, с добавлением вентиляторов можно и больше нагнать, транзисторы вроде до 120, не помню точно.
    В эксперименте работало хорошо, заметно добавляя тока в сравнении с прямым включением панелей.
    А вот начинка PowMr 60A МРРТ:
    три блока DC-DC в параллель.
    Тоже неплохо работает.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Смотря каким образом. Обычный dc/dc смотрит за:
    1. вых. напр. и регулирует ШИМом поток от входа, преобразуя по ходу более высокое или более низкое напряжение;
    1а. если есть режим СС- он ещё следит за выходным током, и если нагрузка хочет слишком много- тоже уменьшает заполнение ШИМ;
    Б. СК в отличие от обычных dc/dc- следит ЗА ВХОДОМ- выход ему как бе побоку- это функция той части, которая "просто dc/dc cc/cv". За входом! Это для него- главное.
    Я ещё в 2015-м рисовал "рыбу", как из dc/dc сделать simplest MPPT solar charger.
    Bom 'pbl6a':
  10. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Это мало.
    Просто есть промышленные блоки питания с программируемым током (PC - programmable current) - внешним напряжением 0...5 В можно регулировать выходной ток в пределах от 20% (в некоторых от 6-10%) до 110% от номинала. Отслеживаем мощность на выходе и крутим ток пока не будет максимум мощности, это можно автоматизировать несколькими строчками кода. По сути получается очень гибкий МРРТ-контроллер с входом до 390-420 VDC.
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    На преголской рибе нужно чучнуть двух диодиков ...
  12. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    Подскажите по контроллерам Epever серий без дисплея. Какие варианты настройки есть. Понятно, что самое удобное это купить выносную панель МТ50. Но если сэкономить, что можно сделать с юсб кабелем? Кстати, есть схема этого кабеля Rj45->usb, чтоб самому спаять? Какой софт нужен для настоек? Если в смартфон подключать, то я так понимаю только андроид?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Там RJ-45 используется только как разъём. протокол у старых эпсоларов RS-232 у новых RS-485
    Потому проще сразу с контроллером заказать оригинальный шнурок-переходник. рублей 300 вроде стоил. Настраивается с помощью эпсоларовского софта на комп (про андроиды не в курсах).
    Паять самому только если каким то чудом завалялся соответствующий переходник (как на фото). Да и то распиновку знать надобно.
  14. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    @VoronNew, значит этот шнурок для компьютера и для смартфона разные?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как и писал про смартфоны вообще не в курсе... 3 года назад когда покупал свой tracer AN никакими смартфонами и не пахло.
    Судя по всему речь вот об этом на скриншоте ? так там не просто шнурок, а целый контроллер либо на wi-Fi либо на BT.
    И к слову MT-50 это по сути "показометр" настройки через него толком и не делаются.
