Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для смартфона шнурков нет.
  2. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    С этого момента пожалуйста поподробнее. Какие такие настройки невозможно сделать через MT50 ?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы быстро поймете, что зря купили. Его стоимость будет сравнима или даже больше чем контроллера которым собрались управлять, не говоря о большом неудобстве управления с помощью кнопок.
    Сравнить можете наглядно, инструкцию на МТ50 (довольно подробная) и софт для компа, установите и походите по страничкам настройки.
  4. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    @Pupkin0, ну показометр все равно нужен, я же рассматриваю модели вообще без кнопок и экрана. Можно конечно по ваттметру на вход и выход приколхозить, даже несколько дешевле будет, но настройки то все равно нужны. Система не стационарная, а для походов, и компьютер в этом плане совсем не лучшее решение
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а вот так с ходу не скажу... для этого действительно надо заводить ноут на котором у меня стоит прога и сравнивать что можно через МТ и что через неё... а на лоджии сейчас дубак и я точно туда не пойду в кнопочки МТ тыкать :)
    Если не секрет это какой же контроллер у Эпсолара годится на роль походного и СП какие к нему?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы его один раз настроите и забудете.
    У меня Епсолар с монитором, но я его даже не умею настраивать кнопками. С ноута быстро и главное очень наглядно настроил первый раз, да паоу раз подстраивал т. к. менялась емкость АКБ.
    Есть и без монитора, он у меня на ИБП стоит и управляет уличным освещением, также не трогаю.
  7. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    Не секрет 3906BP и 2 гибкие панели по 100вт, одна раскладная из 2 частей, одна целиковая. Настройки один раз не получится настроить, батареи у меня разные есть в зависимости от задач. Еще как вариант от PowMr Win500-mppt, но там тоже свои плюсы минусы. Работает по блютусу со смартфоном, но не влагозащищенный, хоть и можно по швам герметиком пройтись. Опять же 20а против 15а у эпсолар, какой никакой запас. А если эпсолар более мощный, то сильно дороже получается. Но с приложением на смартфоне никогда не знаешь, нормально ли подружатся.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ООО! какое чудо чудное у Эпсолара вышло то...
    И у него есть мобильный софт! Нужен оригинальный переходник RS-485 + OTG кабель для смартфона.
    А вот на десктопный софт похоже подзабили. от 19го года последний билд.
  9. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    А он может просто выдавать установленное напряжение, или обязательно батареи надо подключать? Например, задать 19,5В для питания ноутбука - возможно?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Oddentity, для этих целей не нужен никакой контроллер СП, достаточно https://aliexpress.ru/item/32843350018.html
    У меня от такой платки уже года 3 питается бук который пишет логи с контроллера СП.
    Другое дело, что если на солнце неожиданно набегает облачко (а у бука дохлая штатная батарейка) он чавой то перезагружается :aga:
  11. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    @VoronNew, мне кабель отг тоже не поможет, он же только для андроид, а я по другую сторону добра и зла ;) поэтому крайне важно уточнить, чего же не может мт50, а то получается это у меня единственный вариант настроек. Помимо того, что не хочется в поля ноутбук таскать, так еще и винды у меня нема, только линукс или мак
    ну можно еще wifi модуль взять, но он по стоимости недалено от мт50, а показометр все же плюсом
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наступите себе на что ни будь и купите на барахолке за тышшонку дроидодевайс. Потом можете смело говорить шо богомерзкий андроид ни на что другое больше не годится ;)
    А вообще как по мне куда более идеологически правильно иметь одну основную (и довольно ёмкую) АКБ всегда подключенную к контроллеру и СП, а от неё в свою очередь заряжать всё остальное.
    А то может так получиться что есть необходимость зарядить что то специфическое и малоёмкое и вот висит оно на единственном контроллере, а СП тупо простаивают так как все их условные 200 ват мощи не используются.
  13. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    Ага, щазз за тыщенку, там или блютус не той системы или версия андроид не поддерживается приложением. У меня штук 5 где-то валяются, ни одно нужное приложение не поставить
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а не надо нужное, надо попробовать одно конкретное. софтину от эпсолара.
    да и блютус нафих, главное шоб тело OTG поддерживало.
    Ведь вот такие картинки куда как красивее и информативнее чем просто циферки на МТ.
    зы. сейчас попробую поставить прогу на самый древний валяющийся бесхозным девайс (ему лет 6-7 от роду). Ну и проверю поддерживает ли он OTG
    На андроид 5 прога встала. а вот с ОТГ чёт не заладилось... но там гнездо жёстко разбитое и переходник в нём просто болтается.
  15. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Так а MPP как будет отслеживаться?
