Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Если так рассуждать, то MPPT вообще нигде не нужен - просто закладываем мощу СП побольше и все) Заряжать обычные аккумы тоже можно через зарядное устройство от постоянного тока. Но ведь речь же о максимальной эффективности. MPPT и нужен именно для того, чтобы нагрузка не пыталась забрать у СП мощность больше той, что СП может выдать - и совершенно не важно какая это будет нагрузка: заряд батарей, ноутбук, или ТЭН.
    Плюс у MPPT-контроллеров само по себе преобразование намного эффективнее. У этих китайских DC/DC преобразователей с Али хорошо если 80% КПД будет, а может и того меньше.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы вот даже одной этой фразой уже выказали своё полное невежество в данном вопросе. У платки ссылку на которую я давал КПД за 90% (это не только теория, но и проверено и многолетней эксплуатацией) потому как она основана на отличной LTC3780.
    Но вы либо даже не смотрели на неё либо не поняли что увидели, а порассуждать страсть как хочется.
    МППТ вещь безусловно нужная особенно там где от неё есть польза. Например при заряде АКБ которым сколько тока не дай всё мало, и надо успеть вдуть максимальную мощу в минимальное время (пока есть солнышко). У ноутбука же потребление линейное, скажем жрёт в работе 20вт и ещё 20вт берётся на заряд разряженной ранее батареи. И пусть МППТ хоть 100вт выжмет с СП ноутбук всё равно будет потреблять ровно 20+20 и контроллеру батареи не скажешь - давай быстрее вон тебе сколько наваливают.
    В общем заканчивайте уж с рассуждениями на тему от которой вы "страшно далеки"...
  3. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    А конкретнее? Есть график зависимости КПД от мощности? Она ведь нелинейная.
    Даже если и достигается 90% в идеальном сферическом ваккуме, то у MPPT контроллеров многих выше 98%
    Я привык доверять нормальным даташитам. По ссылке на Али я их не увидел.
    Выводы из этого банальные - если производитель ничего не пишет, значит хар-ки невысокие. Иначе везде бы красовались громкие фразы "Super high efficiency 99,999%" как любят китайцы.
    Не всегда есть такой запас. Если СП в данный момент имеет ТММ как раз где-то около 35-40 Вт, то смысл в MPPT-контроллере есть.
    Кроме того, могут быть и другие потребители.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    https://mysku.ru/blog/china-stores/38606.html идите доимайтесь там дескать Кирич не умеет тестировать...
    КПД чего? того что он вытянет 98% из СП или того что он из скажем входных 60V сделает 12V с таким КПД?
    так поищите их. благо микруха не затёртая и инфы по ней вагон и тележка. хотя бесполезно, дальше скорее всего последует "микруха хороша, китайцы кривую обвязку сделали" в общем всё что угодно чтоб не признавать свою упёртость.
    ну вот и добрались уже до откровенных отмазок. началось с заряда ноутбука и плавно перешли к "ещё каким то потребителям".
    Я такой платой уже более 2х лет перекачиваю электричество с лоджийной 4s 700а*ч сборки в 4s 300а*ч сборку у компа КПД в районе 95% ток выставлен 8-9А (летом включаю лёгкий обдув радиатора так как на лоджии под 40С бывает). Её же использую чтоб питать мозги, хотэнд и шаговые двигатели в 3D принтерах напряжением 24V от 12V АКБ. Про питание ноута уже ранее писал.
  5. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    КПД именно преобразования.
    КПД поиска ТММ может быть даже выше 99,5%
    Заметьте, я вообще изначально вопрос не вам задавал...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    уговорили. подождём ответа от того кому задали.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если кратко на пару стр. назад, запитать ноут со входом 19В от двух панелей по 100 ватт - панели в параллель и в ноут напрямую. Там свой бп внутри и контроллер для встроенных батареек. Никаких бюджетных решений у этой задачки нет, собственно они и не нужны. Единственный момент, требующий внимания, это подключённые панели в варианте ноут выключен, батарейки заряжены. В этом варианте в ноут поступает около 23В и как ему это понравится относительно штатных 19В неизвестно. Попутный DC-DC эту неоднозначность решит, но например в не самую солнечную погоду может создать некоторые трудности в работе с панелями, либо нужен универсальный девайс умеющий поднимать и опускать к заданной точке.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет, "микруха паленая поддельная сделана в гараже на коленке напильником, на муськах статья была"
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    пару панелей по 100вт скажете тож... тут вариант похоже как раз обратный
    и на МППТ возлагаются надежды дескать он из слабой панельки будет выжимать все соки и выдавать что то хватающее на питание\заряд ноута. Иначе откуда такая зацикленность на этой функции там где она по сути не нужна...
    ссылку именно на такой девайс на LTC3780 я и приводил. это бук-буст контроллер с отличным КПД, но без волшебного МППТ.
    Вообще питание ноута (да и стационара с pico PSU) по уму делается вот так - СП + контроллер (хоть ШИМ при достаточной мощности СП) + АКБ. К акб подключена плата повышайка (в 2 раза дешевле чем эта на LTC) https://aliexpress.ru/item/33015854258.html но тоже с отличным КПД и на ней накручены необходимые ноуту 19V. Штатная батарея ноута для сохранности просто отстёгивается. Я таким образом питал ноут целый месяц летом в отпуске на даче у тёщи :aga: и не просто ноут, а вымерший подвид "дескноут" монстр с экраном "19" с десктопным процессором и HDD 3,5.
    Собрал вот чисто для фото "стенд" у которого штатная батарейка померла уж лет 5 назад. зато с этой внешней он может проработать часов 15.
    Но вопрошающему очень уж упёрлось "без АКБ но с МППТ". .
  10. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    Из инструкции к контроллеру
    2nd step: Connect the solar module
    Ensure that the solar module is protected from incident light. Ensure that the solar module does not
    exceed the maximum permissible input current.
    И как это понимать? Если например у меня СБ установлена где-нибудь на крыше, мне что каждый раз чтобы их подключить к контроллеру, ночи ждать?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Alsvi, если они так боятся мощности на входе при подключении- ну закоротите массив (АККУРАТНО), прежде чем подключать его к СК...
  12. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    Насколько я понял из той же инструкции это не поможет, тк там есть защита от кз по входу, но чтобы потом заново запустить контроллер, нужно отключить и заново подключить сб.
    Но возможно это не очень корректный перевод. И если рассматривать оба предложения, как одну мысль, а именно, что первая фраза просто уточняет вторую про не превышении максимального тока контроллера в момент подключения, то получается, что смысл в том, чтобы не подключать сб превышающие по мощности допустимый предел контроллера при максимальном освещении.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A Bы всё поняли? Вы купили этот СК? Я б боляся железок, которые в доках сами себе противоречат.
    Из разряда Остера- не парьтесь Вы, неужели у Вас СЕЙЧАС 17 часов хирачит Солнце и никаких шансов вне_ночи скоммутировать? :faq::flag::no:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот этого- не надо!
    Второе- абс. стандартное требование. Только у разных пр-лей и разных моделей требования по превышению входной мощности- разные...
    Кто-то в номинальный ток требует, кто-то как х215bn om Epsolar- в ДЕВЯТЬ (ой, ровно в 8,8461538461538461538461538461538) раз превышать терпит...
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопрос не в мощности, а в максимальном напряжении разомкнутой цепи, поэтому и рекомендация при минимальной освещенности.
    Ну в конце концов, при действительно предельных значениях напряжения, накиньте на СП что нить непрозрачное.
