Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И чем Вам SR-MС_2420N10 и SR-ML2420 20A не угодили? И дешевле. Про VENUS-M2420 и Фотон 100-пицот 50 молчу...
  2. Alsvi
    Alsvi
    Alsvi
    это не уличное исполнение. только IP32. Для управления нужно докупать панели либо блютус модули, в итоге комплект будет дороже. С дисплеем полностью домашние.
    Наиболее близко был EPEVER 3906BP, но он с допами был существенно дороже и мощность поменьше - 15А
  3. Skosch
    Skosch
    Skosch
    Доброго времени суток.
    Подскажите какой контроллер выбрать,
    Delta MPPT2440 или
    SRNE SR-ML2440 40А, для панели 450W 1шт.
  4. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Контролеры из одной бочки наливались, только краситель для пластика разный.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите SILA MAX 7200MH это кто в исходнике? и если кто знает в сравнении с SmartWatt Hybrid 5K, кто из них лучше и по каким параметрам?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это инверторы, в большей части, по продуктам Voltronic есть отдельная тема. Тут о контроллерах заряда АКБ от солнечных панелей.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Бывают ли контроллеры, которые дружат с BMS-платой? Я так понял обычные контроллеры могут "крякнуть", если BMS вздумает отключить АКБ по защите. Например, если перезаряд...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ФоТоН
    100-50 точно!
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Только сегодня попадалась на Али плата DC-DC понижайки с 70 до 12-24В 30А, новая какая-то.
    По факту - "MPPT-контроллер", и от отключения нагрузки (в данном случае если BMS отрубила батарею) она не сгорит.
    А если включить встречно-параллельно BMS обычный диод, чтобы даже при отключении заряда не пропадало питание контроллера - то никакой не сгорит.
  10. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Скажите пожалуйста, что значит надпись 435 ватт на контроллере ?
    это максимальная мощность панели, которую я смогу подключить ?
    а если я 600 ват панель к примеру подключу, что произойдет ?
  11. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Ура ! фото загрузилось
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При 12 вольтовой системе нагрузки контроллера.
    Вроде бы понятно даже из этикетки.
    п. с.
    Но никто не отменял закон ома - у вашего контроллера 30 ампер
    По надежности Китайских погремушек это 80% т. е 30*0,8 = 24 ампера
    Итого мощность переваривания
    12*24=288 Вт
    24*24=576 Вт
    48*24=1152 Вт
    Печально и Вам не понятен курс физики СШ ?
    п. с.
    Вы только сильно не обижайтесь.
    У меня почти все друзья страдают этим (два провода соединить не могут).
    Физика прошла мимо (такое бывает)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот в военное время ¶ достигает четырёх. Поэтому пишем (для успокоения покупающего):
    13В*24А=312Вт и т. д...
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В случае артобстрела доходит и до ПЯТИ
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При заряде свинца, что уж играться по мелочи, можно и 16 вдувать по 30
    16В*30А=480Вт
    "гулять, так гулять, любить, так любить" (с)
