Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    МРРТ - это вообще метод, а не тип.
    Он или ЕСТЬ или его НЕТ
    А вот как полученная энергия дальше преобразовывается для передачи в нагрузку - это СОВСЕМ ИНОЙ ВОПРОС!
    Использование преобразователя в "полноценном" контроллере дает в определенных условиях КПД 90-92%
    Использование ШИМ - КПД от 100% до дельты напряжения СП в точке МПП и напряжение аккумулятора
    И по сути "правильный" контроллер - это всё тотже самый дешман контроллер, в который встроили этот самый "костыль" преобразователь, который и накинул цену на него в несколько раз
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ага. и скромно выкинули мозги которые этому самому костылю динамически подправляют входное напряжение ниже которого оно не должно проседать. А ТТМ у СП может плавать в хорошем таком диапазоне.
    Самое смяшное, что вы вроде как считаете дескать МППТ не нужен и при этом купили обычный ШИМ за 3 цены только из за надписи MPPT на нём.
    Вот сколько стоит обычный ШИМ если на него китайцы забыли нарисовать МППТ https://aliexpress.ru/item/1005003634186508.html
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    зачем городить? наличие МППТ щас уже практически во всех даже дешман контроллерах есть
    А вот как дальше реализовать полученную энергию... дорогим контрллером с встроенным преобразователем, или отдельным "костылем" или вообще не реализовать никак - это отдельная тема
    И эта тема актуальная при маломощных системах...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наличие надписи на корпусе да есть (примерно так же как надпись на китайском бумбоксе 800W)
    Но некоторые честные продавцы в описании лота где на картинке красуется контроллер с гордым МППТ пишут честно ШИМ.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    вот только плавает там сильно ТОК и совсем немного напряжение) так что фактически подправлять напряжение не актуально
    (что вы ссылку дали на 100А версия 600р щас стоит)
    и таки у простых самых ШИМ нет отслеживания МППТ
    а у чуть подвинутей оно есть...
    при этом по сути это чисто программная функция, а аппаратно реализация весьма схожая, разве что добавлены цепи замера напряжения и тока на входа СП
    И по фото плат это хорошо видно ...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С точностью до наоборот.
    С прогревом панели напряжение в ТММ падает, и довольно прилично, а ток растёт, но к сожалению не столь значительно.
    Вот маломощные платки с заявляемым МППТ
    https://aliexpress.ru/item/4001262455802.html
    https://aliexpress.ru/item/1005003562773712.html
    https://aliexpress.ru/item/4001015263123.html
    Что есть у них и чего нет на фото платы вашего контроллера?
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    это на сколько?
    на нескольк % меняется напряжение - вы сами пишите, было 17В стало 15В...
    а вот ток от освещенности панели зависит и он от 0 до номинала СП плавает
    А по мне температурное изменение напряжения на много менее актуально, ибо облачность и движение солнца значительно больше влияет именно на освещенность = ток
    опятьже, чем меньше разница между напряжение АКБ и СП - тем выше КПД ШИМ контроллера.
    Если у меня 50...200Вт всего на 18В и аккумулятор на 16В то толку мне от наличия преобразователя?
    Вот для серьёзных систем с массивом СП на сотни воль, с АКБ значимо меньшего напряжения - тут да, однозначно надо преобразователь
    Вот отличный ролик, который наглядно показывает что дает наличие встроенного преобразователя
    /хотят тут его по общему заблуждению всё также называют МППТ, но по сути это функция DCDC
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О как. не знаю как для вас, а для меня 10% это нифига не "несколько"..
    Ловить МППТ важно когда панель находится в максимально возможном рабочем режиме, а не когда ток 0 целых хрен десятых. У меня контроллер вообще начинает с МППТ работать когда с СП начинает идти не менее 10-15вт.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да. Именно отсюда появился термин UVLO. Обычный понижатель проваливается в схему банального ШИМ- на входе на полвольта выше, чем на выходе, заполнение ШИМ 100%, КПД → плинтус...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То-то и оно. У меня СИ, к примеру, работая с подпоркой через резистор 33Ом- держит на СП 18,0В ±. А стОит поставит доп. блок питания через 10 Ом- сваливает на 16,0В. И ес-нно, от жары плывёт вниз тож.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да как бы нет...
    Ну, что я, спорить буду? я ж только по приборам смотрю, а тут люди умные...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только давайте Вы свою Вселенную тут создавать не будете!
    Есть 2 класса СК- ШИМ и МРРТ.
    1-ый ИМЕННО В ТЕРМИНАХ СК! внимание, ЭсКа! означает:
    а. непреобразование энергии по схеме "понижаем или повышаем напряжение и т. о. повыщаем ИЛИ понижаем ток";
    и б. на входное напряжение такому контроллеру нас_рать, и оно проваливается до уровня "АкБ +0,1...1,0В".
    Т. о. КПД такого контроллера равно соотношению напряжения нагрузки и Vmpp подключенного массива СП. И ЗЫ- он не содержит в том числе импульсного преобразователя с дросселем, как раз обеспечивающим импульсное преобразование с высоким КПД.
    Например, 30-элементная СП выдаёт в ТММ около 15,0В. Если на АкБ 12,0В-> КПД=80%. Чем дальше, тем грустнее. 72-элементная СП будет работать с КПД~33%.
    А вот контроллеры типа МРРТ
    а. обеспечивают преобразование энергии по схеме "понижаем или повышаем напряжение и т. о. повышаем ИЛИ понижаем ток"
    б. как стратегия- каким-то из 5О способов обеспечивают максимальный отбор мощности от массива СП (с разной степенью успешности:aga:), следя за напряжением ВХОДА и током ВХОДА. Иногда производя сканирование диапазона напряжения методом регулирования заполнения ШИМ импульсного преобразователя (ну должен же я Вас, @ELITE83, запутать дополнительно! :|:)...
    Контроллеров СК с ШИМ не видал, содержащих импульсный высокоэффективный преобразователь. Ибо добавлением микроскопического функционала (слежение за входным) он тупо становится МРРТ за 5 евроцентов!
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Куда ещё поделиться этой новостью я ХЗ потому пусть будет туточки.
    У Epsolar новый софт для настройки\мониторинга контроллеров
    Solar Guardian Power Management Installation V1.0-Windows
    В архиве датировано апрелем 2023.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пишите Epever/Epsolar. A mo y некоторых шаблоны рвёт...
  15. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Господа, какие есть варианты получить 126 В DC от солнца? Посмотрел хар-ки, большинство MPPT-контроллеров позволяют выставить на выход максимум 48 В, некоторые 96 В. Epsolar позволяет выставить до 68 В с шагом 1 В. Допускается ли последовательное соединение контроллеров, как они будут искать ТММ? Тогда можно было бы установить 2 штуки последовательно на 63+63 В.
