Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Соединяете N панелей последовательно и в какие-то моменты времени там будет требуемый уровень DC напряжения:aga:
    Ответ дан строго по вопросу, с учётом мелких деталей и подробности техзадания...
  2. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Ну ес-но нужно 126 В DC постоянно, а не в какой-то момент времени. По-моему это было очевидно в контексте обсуждения MPPT-контроллеров и без подробного техзадания, но вы решили неудачно поумничать...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и следом
    Так то контроллеры ищут ТММ на входе, а не выходе.
    Каким местом вы собрались соединять контроллеры? Выход у контроллеров соединён с батареей, а не входом (СП), следовательно для 126V вам надо будет набирать батарейное на 126.
    может стоит в начале разобраться что и как работает? и тогда не будет казаться что кто то умничает.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы ничего не сказали о АКБ, а обсуждаемое в этой теме, и даже с МРРТ это контроллер заряда АКБ в первую очередь.
    Возможно Вам поможет соединить панели вольт эдак на 250 и поставить dc-dc понижайку до требуемых 126В. Как-то это должно работать. Если в пасмурную погоду тока от панелей будет недостаточно, а именно он падает драматически на низкой освещённости, добавить ещё N подобных цепочек параллельно к имеющейся.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечная цель у вопрошающего в голове, а 126 вольт, как "конь в вакууме"
  6. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Так и нужно заряжать 126 В АКБ.
  7. ero76
    ero76
    ero76
  8. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Ну БП напрямую от СП понятно, но ведь это же не MPPT-контроллер, заряд будет не в ТММ идти.
    Мой вопрос был в том, что раз нет MPPT-контроллеров с выходом 126 В, то можно ли соединить 2 штуки по 63 В последовательно по выходу и параллельно по входу? Блоки питания так соединяют, когда нет нужного номинала и это вполне штатная работа, а MPPT-контроллеры так можно подключать?
  9. ero76
    ero76
    ero76
    Гальванической развязки входов и выходов на МРРТ нет вроде, следовательно запараллелив входа и соединив выхода последовательно получишь КЗ. В блоке питания трансформатор развязывает вход от выхода, а МРРТ просто STEPDOWN преобразователь, там дроссель на выходе.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Параллелить входы МППТ нельзя.
    Они не найдут точку максимальной мощности, т. к. входной ток одного будет зависеть от другого.
    Неусточивая обратная связь по источнику (СП)
  11. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Спасибо, примерно так и казалось, что ТММ не смогут найти вместе.
    А если у каждого MPPT будет свой отдельный массив СП?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Рабочий вариант.
    Вот только есть одна маленькая проблема.
    Массивы должны быть освещены одинаково, иначе при затенении, мощность в нагрузке будет падать заметнее, чем если бы был один контроллер.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Oddentity, ec/\u kopomko- mo npeдлагаю рассмотреть вариант "МРРТ на стандартное напряжение, далее такое повышающее ус-во на Ваш вариант напряжения".
    Ну и по мелочи- Вы даже мощность мечтаемую не озвучили...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С этого нужно было начинать... :aga:
    Если напишите тип элементов сборки такой АКБ, толку будет заметно больше... Контроллеры в любом случае нужно будет подключать к цепочке АКБ непосредственно, и вероятно ещё и система балансировки пригодится.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
