Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Т. е. в теории, если на моем контроллере написано макс панелей на 1кВт, я могу ему дать хоть 5 и он не сгорит, а просто не возьмет больше, чем сможет съесть?
    Тогда при подборе сочетания панели-аккумулятор, правильно будет пользоваться мощностью панели? К примеру, я купил еще 4 ячейки lifepo4 по 50ач. Производитель пишет "Продолжительный зарядный ток (25°C) - 0.5C".
    50А*0,5*3,2В*4 (шт)=320вт. И 640вт панелей при 24в (если я подключу последовательно еще 4 таких же ячейки)?
    Выглядит сурово. Отметил себе на дальние планы изучить)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это должно быть ЯВНО прописано в офиц. ТТХ СК. Большая часть даже брендовых дорогущих СК имеет только параметр в вольном переводе (привет @ТИАМО !) "максимальная разрешённая мощность подключаемого источника знакопостоянного напряжения"...:|:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да.
    Обычно у лифера пишут "максимальный ток заряда 1C" но коли у Вашего заявлено 0,5 старайтесь его не превышать. ТО есть к сборке на 50а*ч тока заряда не более 25А.
  4. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Нашел в таблице в инструкции "Max. PV input current". В моей модели все же четко прописано 40А.
    Ячейки one-sun. В спеках 0,5С продолжительный и 1С максимальный. Но ориентироваться, как я понимаю, надо на продолжительный.
    Спасибо за ваши советы, в общих чертах я понял что к чему. Дальше пойду вникать в работу аккумуляторов и BMS.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Входной ток в пределах своих возможностей устройство может ограничить.
    А вот эти возможности и задаются параметром - предельная мощность СП на входе.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здравствуйте. Честно не знаю зачем я хочу заняться гелиоэнергетикой, но интерес эта тема вызывает большой.
    Исходные данные: частное домовладение с решённым электроснабжением (до этого был просто мрак, аварийные отключения были регулярные от нескольких часов, до нескольких суток). Газовое отопление, энергозависимый котёл. Что сделано: переподключение на более стабильную сеть, замена онлайника с AGM на МАП с 4S лиотеховской сборкой на 300Ah. И? Купил Epever Triron 2210N, планирую прикупить пару 100- 150 ваттных СП (посоветуйте производителя). Образовалось несколько вопросов:
    1. Можно ли заменить 100 ваттные панели связанные в параллель на более мощные 150W учитывая, что хочется организовать установку на юго-восточной и юго-западной стороне беседки ?
    2. Как лучше организовать крепление к металлочерепице?
    3. От беседки до контроллера примерно 10м планирую тянуть 6мм2 проводом, соответственно для этих нужд, сечение достаточно? Вообщем на первом этапе пока всё:|:. Да, запад Тверской области.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    стопицотый один вопрос
    вот стопицот- одинаковый ответ:
    https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Пара 100-ваттных панелей - это так, поиграться - "вау, оно и правда работает!"
    Тут нет смысла думать о производителе, хитроумных контроллерах и прочем.
    Хотя бы десяток ставьте - вот тогда и надо будет задумываться, то ли собирать их в параллель и решать проблемы с большим током и потерями в проводах, то ли собирать последовательно и решать проблемы с высоким напряжением.
    Подбирать контроллеры по мощности, по напряжению, току, учитывать напряжение батареи, ее ёмкость...
    Крепление к металлочерепице например так:
    Вертикально закрепить направляющие из профтрубы 20х40, на 'сантехнических' шпильках (резьба с одной стороны - саморез с другой) через высокие гайки-проставки, в лаги обрешетки через черепицу.
    Шпильки герметизировать, по типу как обычные кровельные саморезы, прокладками под гайку.
    По направляющим пустить горизонтальные трубы, какие хотите.
    Получится металлическая решетка на крыше. А уже к ней панели - как хотите
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот для этого и сначала хочется заморочиться!
    Лиха беда начало:).
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тогда что спрашивать, изучайте, ищите свои грабельки, если не хочется чужими пользоваться
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Свои тихо лежат в травке дожидаются своего часа. :)]
  12. Lissyara
    Lissyara
    Lissyara
    Сижу перебираю варианты - не могу понять, они с кулонометром встроенным бывают или нет?
  13. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Всем доброго здравия !
    при переключении меню контроллер выдает значения пяти напряжений:
    два показываются на так называемом домашнем экране: 13,2 V и 13 V
    эти напряжения просто показываются, их нельзя настраивать.
    так же есть показания напряжений, которые можно регулировать, настраивать:
    floating charge voltage setting 13,7V
    recovery voltage setting 12,6V
    напряжение load switch 10,7V
    что это за первые два напряжения ?
    что это за три напряжения. которые можно настраивать?
    нужно ли их настраивать ? и какие значения нужно задать для работы с наливным свинцом ?
  14. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Плавающее напряжение 13,2 должно быть ?
    Напряжение будет уменьшаться и поддерживать постоянный 13,2-13,4 вольт, что является максимальным напряжением, которое может удерживать батарея на 12 вольт. Ток также уменьшится до такой степени, что его считают струйкой. Вот откуда исходит термин «зарядное устройство для струй».Это, по сути, поплавок, где заряд всегда поступает в аккумулятор, но только с надежной скоростью, чтобы обеспечить полное состояние заряда и ничего больше. На данный момент большинство интеллектуальных зарядных устройств не отключается, но вполне безопасно оставлять батарею в режиме плавания в течение нескольких месяцев или даже лет.
    https://ru.dsisolar.com/info/pwm-solar-charge-controller-30433528.html
  15. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
