Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всем привет! А вот такой контроллер заряда тут ещё не обсуждали? Заявлено что МРРТ, да и цена халявная в виду распродажи.
    https://aliexpress.ru/item/1005005804121038.html
  2. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Подскажите пожалуйста, как такое может быть:
    напряжение холостого хода солнечных панелей 60 вольт.
    как только подключаю провода к контроллеру (заявлено mppt) - контроллер просаживает напряжение до 13 вольт. Разве так должно быть ?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Может. СП генератор тока, а не напряжения.
    АКБ 12 вольтовый?
    Если просаживает на полном солнце, то Вас обманули с МППТ
  4. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    то есть настоящий mppt должен просаживать эти 60 вольт до скажем 45 вольт например, но никак не до 13 ?
    а раз просаживает до 13 - значит он обычный шим контроллер ?
    сейчас конечно зима, а не лето, но панель освещается солнцем под углом, а не напримар туман и пасмурная погода и аккумулятор 12 вольт
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При слабой инсоляции может и МППТ до 13 "просаживать"
    При полной инсоляции (открытое солнце даже под углом к поверхности СП) и разряженном АКБ, ШИМ открывает ключ на полную и напряжение становится почти одинаковым, что на входе, что на выходе контроллера.
    МППТ будет искать точку максимальной мощности и напряжение будет близко к значению указанному на этикетке СП.
  6. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    а если аккумулятор почти полностью заряжен, тогда как себя ведет mppt ? он может садить 60 вольт с панелей до 13 вольт в таком случае ?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет не может.
    По мере заряда АКБ отбор ТОКА с СП уменьшается и напряжение начинает увеличиваться от Uтмм к Uхх
    Также себя ведет себя и ШИМ, только напряжение растет в диапазоне Uакб к Uxx
  8. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Попадалово. А какой же недорогой mppt можно купить ? оказывается это распространенная практика: под видом mppt пркупателям впаривают шим .
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это верно только при ситуации, когда входная мощность превышает единицы процентов от целевой мощности связки СК+АкБ...
    Может, у коллеги аморф и при фактической инсоляции Isc=0.1A. Torga Рмакс~4Вт и сколько там в себя жрёт СК- яхз...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если честно, то я не знаю недорогих МППТ.
    Сама технология поиска точки максимальной мощности не совсем проста.
    Многие, точнее все, кроме специалистов не понимают её.
    Все на законе Ома, но ведь закон Ома мало кто понимает (помнить формулы не значит понимать)
    Может кому будет интересно объяснение "на пальцах" :)] (специалистам не нервничать)
    Устройство с МППТ алгоритмом работает так (есть конечно тонкости, но идея одинаковая)
    - взошло солнышко и на выходе СП появилось напряжение (фотоэффект понимаШ)
    - мощность обслучения еще очень маленькая, а напряжение растет.
    - контроллер начинает отбирать некоторый ток, при этом считая мощность P= I x U
    - потихоньку контроллер увеличивает отбор (величину) тока от СП, а напряжение начинает падать, т. к. согласно вышеприведенной формуле при постоянной мощности обслучения и увеличении тока, напряжение должно снижаться.
    - и тут вдруг мощность отбора начинает уменьшатся, т. к. ток увечился, а напряжение начинает падать.
    - стоп машина, контроллер уменьшает ток отбора с СП и смотрит, если мощность возросла, то можно еще чуть уменьшить, если мощность уменьшается, то нужно чуть уменьшить ток.
    - вот и пляшет контроллер с током отбора, находя эту знаменитую точку максимальной мощности.
    Схемотехника и алгоритмы вычислений это отдельная тема. Смысла ее обсуждать в кругу обывателей не имеет смысла
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Однозначно!
    Если ничего от СП не поступает, то откуда взяться напряжению при прямой нагрузке на АКБ, который просит "жрать" ;)
    Поэтому оценивать контроллер нужно при прямом облучении солнца
    У меня уже сколько дней тусклая генерация всех МППТ устройств, что высоковольтных СИ, что низковольтного контроллера Epsolar (настоящего МППТ)
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На просторах инета можно встретить столько бреда от аля блогеров в части МППТ
    Даже тут несколько раз проскакивали изобретатели (куда делись то)
    Помню двоих.
    Один тулил идею светодиодного столбика - индикатор уровня сигнала в усилителях НЧ
    Напряжение с СП растет - "столбик" увеличивает ток заряда АКБ с каждого сегмента. Обещался реализовать, показать и доказать, но пропал.
    Второй, доказывал, что простой DC-DC преобразователь и есть МППТ контроллер. Стоит копейки, но работает не хуже дорогих МППТ контроллеров. Тоже сгинул
    Беда прямо с изобретателями, наверное такие умы забирают или инопланетяне, или в закрытые НИИ.
    Нам обывателям, ничего не оставляют.
  13. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    сейчас проверил, уже темнеть на улице начинает по-тихоньку - так напряжение панелей 50 вольт, а ток короткого замыкания тестер показал 0.08 вольт. Может очень малая мощность идет от панелей, поэтому 60 вольт падают на входе контроллера до 13 ?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ключи открыты АКБ все сожрал. Какое еще напряжение вы хотите иметь на СП?
    Вы так и не поняли что я писал.
    Закон Ома беда школьной программы.
  15. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    но я то проверял на холостом ходу, при отключенной от контроллера солнечной панели, напряжение есть, а тока почти нет, возможно это такого качества солнечные панели ? или просто солнца мало ?
