Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    полное солнце наверное весной будет, а сейчас утром пасмурно, если вчера контроллер заряжал током в 3 ампера - сегодня уже ноль ампер зарядки пишет ...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так все ведь у вас хорошо, если 3 ампера было вчера
  3. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    три, потом солнце начало плавно уходить,
    один ампер, в часиков 14 уже было 0,2 ампера.
    сегодня вообще не хочет заряжать, даде 0,2 не выдает.
    мои планы, предположерия разбились на практике о жестокую реальность, я думал зимой больше можно получить от солнца. Значит панели нормально работают,
    а о работе контроллера можно будет судить, проверив его в солнечные дни ?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Человек склонен верить в чудо или в свою личную везучесть (особенно заметно на дорогах)
    Когда было 3 ампера нужно было измерить напряжение на входе контроллера
  5. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    низкое было, 13,7 вольт всего было. Жаль, не померял при этом вчера ток короткого замыкания панелей и сколько ампер заходило в контроллер, чтоб сопоставить с теми амперами, что выходили на батарею
  6. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    посмотрите на Алиекспресс побольше отзывав по этой модели, если все ок - можно рискнуть взять.
    Я со своим контроллером обжегся, впарили шим контроллер под видом mppt, закатил скандал местному продавцу, у которого покупал, пообещал пиинять контроллер на тестирование, сдам им на тестирование, посмотрю, что из этого получится.
    Буду покупать наверное на Алиекспресс что то типа такого :
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Прикупил на али к своему котроллеру блютуз "свисток", скачал софтину Solar Guardian, языки китайский и английский, на удивление ровненькая программка, с контроллером всё заработало без проблем.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для идеальной полезности осталось добавить название модели СК. :hello:
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно:|:, Epever TRIRON 2210N 20А MPPT
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Еще желательнее полный перечь СК Epever/Epsolar которые свисток поддерживает.
    Иначе может быть попадос :)] человек купит, а он не работает.
    Список ограничен, знаю по себе, на моем он не работает :mad: но я разобрался до покупки
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я недавно на Али такой купил, на 30 Ампер обошёлся в 3500 рублей. Весной проверю в работе, вроде бы сзади радиатор на нём. Но мне требуется максимум по заряду от панелей не более 15 ампер с него получать на 12 вольтовую батарею.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть такое дело, при первоначальной настройке предлагается выбрать модель контроллера, трироны есть, трасеры определённые тоже есть. Только вот чтобы точно сказать нужно удалять и заново устанавливать прогу, а этого не хочется:(.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    только к уважаемому @dim70:hello: - это не имеет отношения. RTFM before purchasing, m.-f. !:close:
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть такой свисток на озоне только ви фи, заявлена поддержка:
    Совместимость:
    Контроллеры: XTRA, Triron, Tracer-AN (10-40A), Tracer-AN (50-100 A), Tracer-CPN
    Автономные инверторы: IPower-Plus, IPT
    Инверторы/зарядное устройство: HPS-AL, HPS-AHL, UPower-Hi
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А я то не на его сообщение отвечал :)]
    К нему претензий нет, у него видно было какая моделька. ;)
