Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    так Вы хоть проверьте, точно ли он mppt, пока время для открытия спора на Али не прошло
  2. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    себе контроллер поанирую прикупить этой фирмы, что и у Вас.
    скажите подалуйста, как он, настоящий mppt ?
    а то я вот купил типа mttp, который обычный шим оказался ...
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Несколько видео обзоров разных просмотрел, пользователи заверяют что MPPT.
    В заявленное кпд 99.5 % продавцом не верю конечно https://aliexpress.ru/item/1005004727630415.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3db24aa6hsRX2N&sku_id=12000030254130994, есть отзывы о выходе из строя, но я в щадящем режиме буду использовать. Всегда стараюсь с запасом двойным от заявленного продавцом использовать, панель на 200 Вт всего под данный контроллер будет .
  4. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    у Вас ведь тестер есть ? напряжение и ток от панели есть возможность измерить ?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думается мне Epever людей не обманывает. А это синкопа? :)] (С).
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Контроллер пока в пути с Китая, панели под него будут Восток Про ФСМ 100 МЗ монокристалл. Две последовательно по 100 Вт выдавали максимум заряда в сентябре на 12 вольтовую акб 13 ампер, напряжение на контроллере среднее будет 38 вольт. Для данного контроллера считаю вполне в щадящем режиме будет работа .
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Между контроллером и аккумуляторам ставится автоматический выключатель или плавкая вставка. По мне удобнее АВ. Номинал выбирается в соответствии со схемой в инструкции.
    Если в инструкции данных нет, на шильдиках тоже нет никакой информации, тогда подобрать наминал больше рабочего тока со стороны АКБ (В ШИМ контроллере он равен входному току, в MPPT будет выше I = Pмах/12В...14,4В). Можно можно выбрать на 1 или 2 ступени выше, т к отключение АКБ в момент заряда может приводить к выходу контроллера из строя.
    Основная задача АВ - отключить АКБ при возникновении КЗ в контроллере. От превышения тока в нагрузке он не защитит.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот такой контроллер https://aliexpress.ru/item/32956247199.html? использовал в сентябре с панелями по 100 Вт четыре штуки последовательно. Напряжение выше 78 вольт никогда не наблюдал. С октября панели отключены, планировал в марте начать использования. Как раз траектория солнца как сентябрьское будет над уровнем горизонта. С октября мало того что солнечных дней пока не было, так ещё и низкое солнце всего два часа доступно будет. Дом соседа затеняет до 10 часов и с 12 часов уже стоящие сосны тень отбрасывают. Сегодня первый солнечный день выдался на эти два часа, решил последить за напряжением. В результате больше 80 вольт на контроллер приходило, не выше 80 вольт в описании у продавца. Вопрос мартовское в Тверской области тоже панели холодными держать будет ? Сентябрь в этом году очень тёплый был и с панелей напряжение не превышало нормы. Не знаю теперь переключать на 2S2P, или же с моими токами до 20 ампер и за 80 вольт проблем не будет.
    Вот как смог видео снял, за качество извиняюсь, но по напряжению с панелей можно разобраться.
    https://disk.yandex.ru/i/6pm7H6WdTyZ4rQ
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Широкий выбор типов АКБ. доже Ni-Cd есть. Плохо, что не указано какой тип литиевых АКБ (Li-ion или LiPePo4).
    Панели выдают мало. У меня на ХХ 21-22В. Под нагрузкой меньше.
  10. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Всем доброго здравия !
    пришел с Китая контроллер, вот тестирую и проблему заметил такую: контроллер какое то время нормально работал, потом вдруг входеое напряжение просадил до напряжения батареи, напряжение зарядки батареи начало уменьшаться до тока из панелей.
    автоматическим выключателем (используется как рубильник) отключил - включил панели, на какое то время ситуация нормализируется, напряжение с панелей держится высоким на входе и ток на выходе в разы больше тока панелей, постепенно начинает повторятся просаживание напряжения панелей и падение тока заряда, пока опять автоматом не выключить - включить панели.
    почему так происходит ?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Потому как контроллер нужно настраивать.
    Отличный контроллер
    Как играться с кнопками не скажу, я лентяй и настраиваю только из приложения по RS485, где одновременно видны все параметры в одной "таблице".
    Там же можно смотреть графики
  12. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    мне на другом форуме говорят, что он себя так ведет, потому как малая, недостаточная входная мощность. А графики мне не интересны, вот в сторону приблуды и не смотрел
  13. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    видимо не такой уж и отличный, вот человек тоже говорит об аналогичной проблемме
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Показометры весчь хорошая, но где натурные замеры вольтажа и тока...
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну если на другом, то значит так и есть ;)
