Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Обыватель рассматривает СП как обычную батарейку и тут наступает разочарование.
    Еще не поздно купить и продать
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    чтобы КУПИТЬ что-либо ненужное (ибо ШИМ-СК может понадобиться только узкому кругу органичных лиц:aga:), надо сначала продать что-то (Эпсолар) мнимо бесполезное. :pioner:
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    КТН приобрел для нужд домохозяйства инвертор
    Смотрим ключевые характеристики инвертора
    КПД 93%
    Номинальная мощность, кВт 3
    Максимальная мощность солнечных батарей 1.5 кВт
    Максимальный ток от солнечной батареи, 80 Ампер
    КТН подключил к инвертору:
    Грузит товарищ инвертор на:
    400/1500 = 27% по мощности при ПОЛНОЙ инсоляции СП
    5,5/80 = 6,9% по току при ПОЛНОЙ инсоляции СП
    Очень хочет, чтобы МППТ работал также в пасмурную погоду
    Загрузка соответственно
    80/1500 = 5,3% по мощности
    1,1/80 = 1,4% по току
    Загрузка МППТ на 1,4 % по току ! Карл. Действительно сферический конь в вакууме. ВАХ ВАХ ВАХ :hello:
    Потеря 90 Вт
    90/1500= 6%
    Что укладывается в заявленный производителем КПД = 93%
    А теперь вдруг, откуда ни возьмись СП увеличила ток до 11 ампер
    Интересная панелька весом в 7 кг с током в 11 ампер и напряжением ? ? ? 100/11= 9 вольт ! ! !
    Наверное на 15 ячеек :)]
  4. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    Любите вы цитировать так, чтобы извратить смысл:
    Ну и дальше несет полную ерунду, приравнивая потери в КПД при 10%-ной мощности и при 100% мощности! Теперь я уже не удивляюсь, что для него что 0.98, что 0.98% это - одно и то же:
    Успокойтесь уже, "неравнодушный вы мой", читайте иногда, что пишут. И думайте, иногда, тоже.
    Например, над вопросом, из каких соображений увеличивают суммарную мощность панелей. Неужто, потому, что в солнечный день не хватает? Мне, почему-то кажется, что не хватает именно в пасмурную погоду, когда контроллер работает именно на малых мощностях. Мало того, что панели мало дают, оказывается, что некоторые MPPT контроллеры вместо точки MPP просаживают напряжение на панелях до напряжения аккумулятора и работают с КПД=Vmpp/Vакк.
    Хотя, ещё раз повторю, при тех же условиях (той же мощности СП) тот же контроллер может работать в режиме MPPT, и зависит это не от его элементной базы, не от частоты и дискретности АЦП не от прочих умных слов, которых в множестве знает пупкин, а всего лишь от предыстории.
  5. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    Т. е. Вы абсолютно не понимаете о чем речь. Поясню. Ограничение 10 кг, это, естественно, для 1 панели, т. к. таскать монтировать их я собирался сам. А 11 ампер получаются от 2P. Если вы до сих пор не знали, что ток можно увеличить не только с помощью увеличения панели, но и с помощью запараллеливания маленьких, то теперь будете знать.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот и подключи 1500 Вт высокотоковых панелей, а не задохликов 100х4 Вт с 5,5 амперами
    И закроется вопрос в пасмурную погоду.
    У меня один СК и три СИ и все, в соответствии с характеристиками, загружены на 100%, ни превышений, ни недогруженности.
    Нет проблем в пасмурную погоду, как у некоторых кандидатов :aga:
    Совет "думать иногда" для Вас очень кстати
    Естественно указывать вес одной, а ток двух :)] в одной фразе
    Если к. т. н. то наверное естественно :aga::)]
    Током нагружает на 1,4% свой инвертор :hello:
  7. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    Хороший вопрос. Насчет поверенных. Поверенных на руках нет, а есть только пРоверенные. Регулярно проверяю свои показометры на своей последней работе по поверенным приборам (фирма разрабатывает и выпускает измерительное оборудование класса 1% в диапазоне измерений 1:100000 (10^5).
    Как правило, в паспортные характеристики мои мультиметры попадают, кроме токов от ампера или выше (из-за теплового дрейфа). Для таких токов использую шунты от 5 до 200 А, также проверенные.
    После покупки любого электрического оборудования, особенно умеющего чего-то измерять, обязательно проверяю качество измерений. Инвертор (не EPEVER, а MUST PV18-3024 VHM) также проверял. По напряжениям всё нормально в пределах 1%. С токами похуже, более того, они, как оказалось, не все измеряемые, а некоторые измеряемо-вычисляемые. Например, ток от аккумулятора (и мощность от аккумулятора) при отсутствии нагрузки и зарядки просто равны паспортному значению на ХХ, завышенному раза в 1.5. Показания мощности по нагрузке проверял на активной нагрузке ваттметрами, проверенными по току и напряжению. Проверял не всё, но в целом, если учесть некоторые нюансы, показаниям инвертора доверять можно. Да, на переменке использую мультиметр с True-RMS.
    Графиков нет, есть только наблюдения глазками. Мониторинги есть, но они с минутными интервалами и только на конфигурации панелей 2S2P при Vmpp ~36 В. При этих условиях обсуждаемый эффект тоже есть (его величина ~Vmpp / (Vакк + ~4) = 36 / 30, т. е. около 20%), но его я заметил только после опробования конфигурации 4S1P при Vmpp ~70-75 В. В этом случае эффект более чем двукратный (~70 / 30) и сразу бросился в глаза.
    Здесь Vакк + ~4 - это напряжение с панелей, при уходе с режима MPPT. Похоже, что ~4 В это разница между входом и выходом DC-DC преобразователя контроллера заряда.
    В этом году хочу подключить на аккумулятор кулонометр с RS-485, появится возможность писать мониторинг более подробно. Для полноты картины, надо будет и аналогичный мониторинг на панели навесить.
    ЗЫ (для пупкина): "~" - это не переменка, это "примерно"
  8. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    Стесняюсь спросить, может всё-таки разрешите мне, хотя бы в виде исключения, набрать 1500 Вт маленькими панелями?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    графики составить из мониторинга можете?
    регулируемый хоть как-то истошник ЭЭ подсунуть с похожими на СП V u I ? Добиться устойчивого сваливания? Выявить способы прочистки мозгов? Так пока только эмоции- к делу "В¶ против Эпсолара" не пришьёшь...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если по другому считать не умеешь то конечно можно, от бедности всё можно 5S3P
    Только не забывай, кандидат, что вся система будет работать по худшим панелькам из 15-ти.
    Это тебе не соединение 15 резисторов по схеме 5S3P, это опять же волшебное "ВАХ"
  11. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Он записывает! :)]
    И Вам :hello:. Да я не особо. Так, маленько, в плане любознательности. Кстати, ещё не помянули исчезнутого ныне @Strangeman, весьма квалифицированный товарисч, куда запропастилси?, с ним было весьма приятно общаца.
    Вы прям рушыте мечты и разбиваете надёжы :). Видать о звёзданутых батарейках. Кои и в кромешной мгле пхают контроллеру под самый его МППТ.
    Да ребят, весело у Вас тута. Хоть самому в юзеры ярилогенерацыи подавайси... :hndshk:.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    4P4S и 3P5S не предлагаю, не осилить то по 7 кг за штуку а то вдруг как даст одна батарейка все 11 ампер
    и чтобы "расплавленный металл не капал на казенные сапоги" (с)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, я про него помню, но в связи с исчезновением ВЕЗДЕшним- не упомянул...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну, может и не вся. ОПЯТЬ ЖЕ- метеорит может попасть МЕЖДУ маааленькими панельками и не нанести НИКАКОГО урона всей системе! :)]:)]:)]
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Куда люди исчезают, наверное инопланетяне орудуют и всё это правда :)]
    Забирают зачем?
    Варианта три лучших/худших/на опыты
    5 мм и МЕЖДУ, ну точно инопланетяне
