Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    К сожалению, мониторинга в конфигурации 4S1P не нашел, т. к. попробовал, увидел и отказался от этой конфигурации. Осталась только запись резюме.
    В конфигурации 2S2P небольшой эффект плюс слишком большой интервал мониторинга не позволяют найти убедительных данных, т. к. штатное ПО инвертора позволяет архивировать только с интервалами в минуты.
    Новые и более подробные результаты теперь только летом, когда добавлю внешние средства мониторинга.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и пмСм, владеющим подобного недуга контроллерами видится только такой простой способ лечения- некий ящичек с 3-4 выводами, как только видящий, что СК упал в режим, который по тупости разрабы/маркетолухи называют PWM- pa3 в минуту на секунды передёргивать:aga: связь СП-СК. Оm потери СП СК умирать не должен, особенно когда СП ЗАГНУТЫ в позу "раком:aga:" в точку, далёкую от Voc. няп, такое исчезновение истошника должно образумлять СК!
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На 1,5% загрузки инвертора, словить блоху не смог, но захотелось выступить
    гоним зайца дальше - в будущее
    А это сложно будет для кандидата
  4. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    Хи-хи. Ещё более стесняясь. По-моему, это вы рекламируете вариант (много) S (мало) P, чтобы как раз, если одна из (много) S просела, то и вся последовательность сдохла. Мой идеал противоположный: (минимум) S (максимум) P. И тогда не столь страшны будут не только плохие панельки (кстати, из многих мелких проще подобрать подобные в последовательность), но даже орел, присевший отдохнуть на одну из панелек и затенивший пару ячеек!
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кто тут говорил о большом токе от СП и потерях в кабеле.
    Сотки по 5,5 ампер х на 15 штук = 82,5 ампер на входные разъемчики, кабелёк однако. Отлично для твоего инвертора. Только не забудь об охлаждении.
    Подбирать проще, ню-ню из разных партий и производителей :)]
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Произвело впечатление на многих
    Ничего, грабли в траве со временем научат уму разуму кандидата, они (грабли) быстрее работают.
    Опять же три буквы ВАХ ВАХ ВАХ
    Как многие не понимают закона Ома, так многие (еще больше) не понимают свойств СП - ВАХ ВАХ ВАХ
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кандидат тогда скажи какие потери на собственное потребление в % на 10% мощности и 100%, если потребление постоянное :)]
    На 10% мощности они будут больше в процентах от текущей мощности генерации инвертора.
    О чем тоже многие рыдают при малой мощности поля СП.
    Они тоже хотят, чтобы инвертор ничего не потреблял когда тучи над головой.
  8. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    все понятно, когда есть три одинаковые панели - то тут есть выбор: последовательно или параллельно их подключать.
    Если в приоритете получение энергии от солнца в зимний период - то лучше их параллелить и брать дешевый шим контроллер.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мумия ДИРЕКТОРа возмущена таким бездарным глупым утверждением!
    Технология СК имеет ПОСЛЕДНЕЙШЕЕ:aga: отношение к интегральной выработке зимой...:pioner:
  10. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    ну как последнейшее ?
    вполне логично облададель трех панелей может подумать: а не соединить ли мне панели последовательно, увеличив напряжение и уменьшив потери в кабеле ?
    берет более дорогой mppt контроллер (в отличие от дешевого ШИМ контроллера)
    и заплатив больше получает в итоге меньше: mppt работает в режиме прямого прохода, напряжение в ток не превращает и мощность трех панелей превращается в мощность одной панели .
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    npugyмывать ГЕМОР для его ГЕРОИЧЕСКОГО решения- народная забава на правой части Европы (не обидел?)
    раскроем непонятое:
    уборка снега (если есть что);
    оптимальный к ОТСУТСТВИЮ Солнца угол;
    выбор широты и долготы хитро*опым образом (няп, по территории ваших небратьев- большинство вариантов):
    Астрахань 190
    Астрахань 206
    Владивосток 208
    Владивосток 393
    Владивосток 241
    Владивосток 514
    Петропавловск-Камчатский 251
    Петропавловск-Камчатский 283
    Петропавловск-Камчатский 289
    Петропавловск-Камчатский 222
    Сочи 243
    Сочи 272
    Сочи 314
    Южно-Сахалинск 352
    Южно-Сахалинск 360
    Нахичевань 188
    Севан 217
    Крестовый перевал 222
    Тянь-Шань 258
    Душанбе 188
    ледник Федченко 243
    Чарджоу 201
    Самарканд 189
    Термез 220
  12. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    у меня снега нет на панелях.
    да, угол не тот, да, солнца мало и тд и тп, но хоть немного электроэнергии - намного круче, чем полное отсутствие возможности ее пополнения
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    K. O. !
    Зимой если сонца_нет- то ни дешёвый ШИМ, ни навороченный Штудер или Ксантрекс- ЭЭ не дадут!
    А когда зимой СОЛНЦЕ есть- за счёт переотражения и переохлаждения СП МРРТ имеет ТАКОЕ преим-во перед ШИМ, что Вам д. б. стыдно за такое:
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Где Вы были раньше с этим советом.
    Я как дурачок всё на МППТ вот с такой маленькой выработкой
    Данные за месяц в кВт*ч с 1 кВт установленной мощности.
    Январь 2023
    76 кВт*ч за месяц
    76/31=2,45 в день
    Перевести на Ваши 0,3 кВт 2,45х0,3=0,735 кВт*ч в день.
    Получается мог бы получать с ШИМ контроллера 0,735х3=2,2 кВТ*ч за световой день с каждых 300 Вт установленных СП.
    Фиг с ним с солнечным январём, пасмурный декабрь считаем
    36,6 кВт*ч за месяц
    36,6/31=1,18 в день
    Если с 300 Вт панелей
    1,18*0,3=0,354 кВт*ч в день
    По Вашему совету мог бы в три раза больше 0,354х3=1,06 кВт*ч с каждых 300 Вт установленных СП
  15. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    да видел я это преимущество:
    дорогому контроллеру 0,4 ампера не хватает для работы mppt, он дает мощности, как и шим: вошло 0,4 и вышло на аккумулятор 0,4.
    А взять бы эти три панели в параллель и дешевый шим контроллер - получится уже 1,2 ампера и переплачивать не нужно за mppt
