Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы напрямую к АКБ подключите все три СП в параллель без контроллера.
    Выгода будет еще и по потреблению самим СК, и падению на ключах.
    При Вашей мизерной инсоляции Вам и контроллер не нужен
    п. с.
    у меня так несколько лет была подключена одна СП.
    Ей "места" не хватало по току (амперам) в контроллере, а постоянный ток разряда АКБ был всегда больше, чем ток прямого подключения СП, соответственно постоянное подключение было безопасно с точки зрения перезаряда.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот вроде правда, но зависимость обратная:
    - если у вас ШИМ-контроллер - то панели лучше параллелить: повышенное напряжение ничего не даст, а ток при последовательном соединении будет ограничен.
    - если МППТ - то лучше последовательно
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы ходите по кругу по граблям, сравнивая ШИМ с СК, который Вам не нравится или он реально залипает на малых токах...
    Не в тему, но у меня СИ 500Вт начинает работу с 3 ватт... Устойчивую при подсовывании нравящейся ему девушки ВАХ:aga:
  4. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    Простите, мониторинги есть! Лета ждать не надо! Вот:
    и вот:
    Там, где ток на выходе существенно больше тока на входе, имеем режим MPPT. Там, где они почти равны, имеем режим, на который обратил внимание igorrius, и на который так неравнодушно откликнулся пупкин (хотя высокотоковые панели ему не помогли). Обратите внимание, что при одинаковом токе с панелей ток выхода контроллера может отличаться в несколько раз. Подробнее я уже разбирал ранее. Речь идет о первом из упомянутых мониторингов:
    "Сравним на графиках моменты примерно 10:30 (перед первым одиночным пиком, ток от панелей примерно 1.5А) и примерно 12:00 (ток от панелей от 0.5 до 1А). Во втором случае освещённость панелей меньше (ток панелей в 1.5-3 раза меньше), а получаемая от панелей мощность примерно равна или даже больше! Почему? Да потому, что она примерно в 11:00 превысила порог перехода в режим MPPT, и контроллер изменил режим работы на MPPT. "
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @v_p_i_80, тебя спрашивали о твоей балалайке по которой ты тут плакал :aga::)]
    Очень хочется посмотреть на работу твоей балалайки при загрузке в 1,4% по току на входе
  6. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    Так твоя балалайка ведет себя так же, как моя!
  7. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    так и владельцы Виктронов пишут, что мппт работает начиная с 1 ватта, нет такого: до такого то тока мппт не работает, мощность плавно нарастает с одного ватта
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В чём проблема, купи Виктрон
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    За себя слабо отвечать :)]
  10. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Подскажите пожалуйса, к каким контактам разъема rj 45 подключать провода а и b от адаптера, чтобы сделать шнур для контроллера ?
    тут одна нумерация
    https://mysku.club/blog/china-stores/52967.html
    тут другая
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нумерация другая, а контакты одинаковые :)]
    И опять печаль. Не часто?
    В таблице смотрите!
    На картинке цифры (не смотрите) по цветовой раскладке витой пары
  12. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Так витая пара у меня отдельно, штекер отдельно, сам буду делать.
    смотрим скрин с видео - средние контакты 4 и 5, откуда не считай, там нумерация 1,2,3,4,5...
    а на скрине о mt50 другая нумерация: 1,8,2,7,3
    то есть средние 7 и 3, а 7 - это земля согласно распиновке
  13. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    тупо два средних провода 4 и 5 надо подключать ? на второй картинке тоже должна быть нумерация 1,2,3,4,5... ? просто опечатка?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Читать не умеешь?
    Не смотри на картинку возле таблицы там нумерация цветных жил витой пары
    так точно
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Блогеры мозг загаживают своими перлами
