Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Товарищи !
    подскажите пожалуйста:
    Вы отключаете солнечный контроллер на какое то время в году, или он круглый год подключен ?
    мой ест примерно 2,4 амперчаса в сутки, а вырабатывается в эту темень и пасмурность в разы меньше.
    стоит ли держать его подключенным, если вырабатывается меньше, чем потребляется контроллером ?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    1,2 Вт для моей выработки не существенно, я даже не знаю сколько мой потребляет
    Если не лень и есть такая возможность, то отключайте.
    Только не забывайте последовательность.
    Отключаем СП и только потом АКБ
    Подключение в обратном порядке.
    Логика- питание всегда должно быть при манипуляциях с СП
  3. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    а до какого предела можно ждать солнечного дня ? думаешь, вот завтра оно, солнце, будет и зарядит аккумулятор, а его все нет и нет и аккумулятор каждый день понемногу разряжается.
    ждешь того солнца, когда же уже оно вылезет, неделя, вторая вот уже пошла ...
    у стартерного аккумулятора я могу по напряжению судить, типа сядет до 12,5 вольт - включаю сетевую зарядку, или по напряжению не верно ориентироваться для свинца ?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не ко мне вопрос :)]
    По напряжению можно ориентироваться, но нужно знать НРЦ конкретного АКБ когда он был новый и 100% заряженный и условий его эксплуатации, т. е. токов разряда как постоянных, так и кратковременных и времени прошедшего после разряда большим током (тоже понятие растяжимое - большой ток).
    Не совсем просто, когда не понимаешь все зависимости. А в целом не сложно.
  5. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    а с драйвером как быть ? его можно вообще не устанавливать ? прошивку мне прислали для стандартного кабелля на чипе ch343 и драйвера для ch343.
    а адаптор на чипе ch340, как быть с драйвером ?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Гугла нет под рукой?
    Или драйвер засекречен.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для тех кто не понимает что такое ВАХ СП вообще и ВАХ в точке максимальной мощности при работе с МППТ контроллером, смотрите график высоковольтной системы с большим запасом напряжения (которое не сильно влияет на самом деле на мощность в ТММ.
    А ток, он и в Африке ток, потому что это СП а не батарейка
    Слева ось напряжения, справа Тока, в пике максимальная мощность 3000 Вт
    "Знаменитые" провалы есть и в самом начале и в самом конце.
    Т. к. нагрузка не АКБ а шина с которой работает инвертор с номинальным напряжением в 360-380 вольт, говорить от ШИМ :hello: режиме контроллера не приходится
    Выкладываю именно сегодня, т. к. погоды располагали и нет помех от облаков. Чистейшее небо целый день
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не подскажите вольтметры постоянного тока до 100 вольт в продаже под ДИН рейку бывают.
    Скриншот 03-02-2024 141320.jpg вот такие два контроллера, хотел добавить визуализацию напряжения с панелей. Как раз на ДИН рейке места предостаточно, пока заказал с Али вот такие
    https://aliexpress.ru/item/1005005025979154.html
    но это уже колхозить с креплением придётся .
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ВР-М01 DС20-450В УХЛ4
    На али
    https://aliexpress.ru/item/1005006379617370.html?sku_id=12000036968056591&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.2c702bebBy4pUc
    от одного до трех вольтметров в корпусе
  10. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Скажите пожалуйста, можно ли настраивать параметры epever 3210 an через шнур из ноутбука ? если да - то какой программой ?
    кстановил solarguardian - так там почти все окошечки по настройке недоступны к изменению .
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какой это шнур в нотике Вы нашли?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    есть еще прога
    Charge Controller V1.95 Windows 7/10
    там же на сайте производителя
  13. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    купил на алиекспрессе шнур, параметры напряжений и токов программа показывает, а из настроек контроллера по напряжениям почти ничего не доступно к изменениям
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну это же не шнур и не от нотика в прямом смысле.
    Это конвертер RS485 - USB
    Эта прога появилась недавно, не смотрел её, да и за много лет привык к Charge Controller
    Куча настроек и все работает
  15. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    установил - картина та же :
