Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    зачем пальцы веером топорщите? солнечный контролер банальное реле-регулятор напряжения, которые работают в десятках миллионах автомобилей. Стоит РР в авто пара сотен рублей.
    Солнечный контролер имеет поболе сервиса в виде панели индикаторов-соответствено стоит чуть дороже.
    преобразователь напряжения постоянка в постоянку мощностью в ... декларируют 300 ватт, по факту наверное 100ватт имеет размеры чуть больше спичечного кробка и стоит 300р. (лежит у меня возле компа)
    Полуторакиловатный преобразователь с синусоидой который у меня питает дом и обеспечивает пуск холодильника стоит 3000р.
    Это к тому что электроника нынче дешевая.
    Дорогой она становятся когда ее начинают позиционировать как запчасть к космолету.
    Вопрос я задал ..может я чего не понимаю?...
    Потому как есть заморочки-к примеру синтетическое моторное масло.
    Оно может быть с эстеров которые реально синтезируются с газа (но их не более 30% в составе смеси масел -остальное минералка)
    Либо минералка пропущеная через гидрокрекинг- она тоже имеет право носить на своей баклажке надпись *Синтетика*
    Были судебные разбирательства в эту тему и вроде как только в Германии эти масла разделили.
    Может аналогично маслам, в 912 модели процесор ищет *точку мощности*, и ШИМ работает с ее учетом -давая какието проценты к КПД. Соответствено производитель и дилеры с чистой советстью говорят за МРРТ...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Положил и что.
    Работал конечно на грани, кондеры БП подзарядил и работал.
    5 Вт не тот вопрос при низкой инсоляции с 300 Вт СП.
    Взяли бы 10 амперный СК и радовались бы жизни.
    Это первое, а второе СК периодически ищет ТММ. И процесс бывает от 30 сек и иногда до минуты.
    Ну Вот опять заставили меня скрин снимать. НЕТ у меня жалоб :)]
    Напряжение (черное) прыгает и до нуля и до ХХ периодически - поиск ТММ
    Может у товарища столько затенений по ТРЕМ последовательным СП и + такая обоачность, что бедолага СК с ума сходит на микроинсоляции, пытаясь выжать 100 грамм
    У меня ничего не "зависает" в прямом смысле.
    На рассвете и закате, действительно не хватает мощи.
    Растянул закат, он медленнее чем рассвет и соответственно нагляднее
    Всё плохо?
    Мне выбросить теперь контроллер, недобрал 5 Вт в течении 12 минут?
    Потерял целых 5/60х12= 1 Вт*ч вечером
    Фиг с ним еще столько и утром - Итого 2 Вт*ч потерь за световой день
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в момент скурвливания системы из МРРТ в ШИМ (примерно в период 17:25:30-17:28) тоже нет никаких зависаний- а ток МРРТ с соотношения "1,5 к 0,5А" за две минуты слипается с "1:1"...
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Наверняка если внимательно прочитать описание на Али (не на Озоне, а там откуда его привезли) там где-нибудь будет мелким шрифтом написано, что это PWM, а "МППТ" - это просто модель так называется, потому что захотелось назвать.
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Выше я писал что на плате есть ее маркировка и адрес сайта.
    На том сайте он на картинке вверху справа.
    Сайт ...работаем с 2007 года и нефтетобыча и где только они не работают, какието подшипники, короче полная непонятка.
    вот сайт www.gzbluex.com попробуйте там найти исходные данные-у меня не получилось
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну например:
    Product name: MPPT charge controller
    Product number: BL912
    Product specifications: Very compact (12V/24V) 30A/40A/SDA/50A/100A/100A High voltage version (12V-60V) 30A/4DA/50A/60A/100A/100A
    Да, они назвали его MPPT. Судя по типовому корпусу - обычный PWM, но в спецификации и не написано что он MPPT, так что как бы не соврали.
    Точно так же как с китайскими ваттами (1000 Ватт колонка - "не сгорит примерно 0.1сек") и китайскими амперами (100А - пиковый ток транзистора, 0.01 сек).
  7. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    А скажите пожалуйста, можно ли настроить таймеры load, чтобы нагрузка включалась только днем, когда солнце и отключалась ночью ? если да - то как ?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас есть программа настройки и управления.
    Смотрите там "управление нагрузкой"
  9. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    я выставил один таймер 201 другой 101
    посоянная индикация не горящей лампочки, значит нагрузка всегда выкл ?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я руками никогда не настраивал, не умею :)] кнопочки нажимать.
    С компа пока не подскажу, я не рядом с СК
  11. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Сегодня контроллер заряжал батарею, напряжение поднялось до 14,4 В, подержалось на таком уровне минут 15 примерно и снизилось до 13,4 В
    Разве так должно быть ? наверняка 14,4 В должно держаться дольше, чтобы зарядить аккумулятор ?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как настроили, столько и держал.
    Вы когда нибудь сами разберетесь в наcтройках СК?
    Все любят блогеров смотреть, они не показывают все настройки или ограничиваются распаковкой посылок :)]?
    п. с.
    чем хорош Ваш контроллер, это возможностью тонкой настройки, а Вы продолжаете хотеть ИИ в доме, чтобы не думать.
    Все Ваши вопросы к моему сожалению одинаковые и простейшие, настолько что не знаешь что и ответить.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @igorrius, вспомните где есть настройки в минутах в программе!
    Правая часть (подсказка)
    Ну сколько можно
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @igorrius,
    разберитесь со стадиями заряда свинцовых аккумуляторов и названиями стадий на английском языке.
    После откроете программу и у Вас произойдет озарение по ВСЕМ настройкам.
    Офигенно тонким, как настроите так и жить будете
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    п. с.
    После своих изысков всегда можете посмотреть настройки по умолчанию для Вашего типа АКБ (наливной кажется)
    Просто Выберите его тип и смотрие настройки, если не сохраните то можете вернуться к Вашим личным и корректировать косяки.
    Все очень удобно. Две главные кнопки "прочел конфигурацию их устройства" и "записал в устройство"
    Это я по русски назвал кнопки в программе.
