Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Слизистые оболочки рассчитаны на то, чтобы защищать от лёгких химических повреждений, иначе вы бы есть не смогли, в одном только яблоке кислот полно.
    А в желудке вообще соляная кислота плещется)
    Они обновляются, вот в чем прикол
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дык весна скоро, кислоту на балкон и вся любовь:)
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не поверите!
    Я не против, чтобы Ваши «обновляемые» слизистые жили в атмосфере серной кислоты.
    Вы человек будущего, на Марс Вас уже не возьмут, а Венера точно Ваша!
    Вы в курсе, если соляная кислота часто попадает из желудка в пищевод (рефлюкс), то рано или поздно откуда то появляется рак пищевода?
    Забыли пищеводу обьяснить теорию обновления @Netbyka, ну не хочет он жить в чужеродной для него среде.
    Не поверишь, очень скоротечная и болезненная смерть.
    Это так тебе, для общего развития, кушая кислое яблоко, вспоминай дядю Пупкина
  4. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    а по этому видео что скажете ?
    у Вас тоже так ?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На видео ничего не понял, но это и не важно.
    Я не знаю, как у меня.
    Нет у меня претензий к контроллеру, графики токов я выкладывал раньше.
  6. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    на видео негласная "фишка" от Epever:
    он не способен запуститься в режиме mppt до тока от панелей чуть больше 1,5 ампера сам собой, ему нужно отключение - включение панели для этого.
    как только клацнул - напряжение на входе отлипло от 14 вольт, сразу нашлась точка максимальной мощности и зарядный ток вырос раза в 4
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Даже не знаю, как же мой бедолага столько лет работает без "фишек" отключения.
    Наверное мучается угрызениями совести, спит плохо.
    Ввиду отсутствия у Вас знаний в принципах работы МППТ и ШИМ я не могу, но еще раз попробую объяснить.
    1. в режиме прямого включения, ключи открыты и все "залипает" (в вашей терминологии) собственной потребление ЭЭ контроллером минимально. Потребляют только цепи измерения тока/напряжения и индикации
    2. в МППТ режиме работает генератор преобразования токов, у данного генератора КПД не равен 100%, соответственно собственное потребление контроллера возрастает.
    Смотрим график работы контроллера сегодняшним утром. И как он сам "клацает" (в вашей терминологии) пытаясь найти точку максимальной мощности.
    До 7 часов 38 минут СК работает в режиме прямого подключения (некоторые считают его ШИМом, что не правильно)
    Токи равны по 0,6 ампера, мощность с СП 7 Вт (при мощности подключенных СП в 600 Вт)
    в 7 часов 39 минут, первая попытка "клацнуть" виден поиск ТММ
    Выдавил из СП 17 Вт при токах 0,5 и 1 ампер соответственно.
    Конденсаторы питания генератора МППТ зарядились, но СП не потянули эту мощность и пошла просадка как по току, так и по мощности, что видно "елочкой" на графике. Временной шаг ёлочки 4 секунды.
    Контроллер осознал несостоятельность инсоляции при таких параметрах и вернулся к прямому подключению.
    0,6/0,6 Ампер, 8 Вт
    Солнышко все же поднимается и вот при 0,9/0,9 ампер 12 Вт
    Контроллер осмелился сам "клацнуть" в 7 часов 58 минут и чудо потянул МППТ
    0,9/2,4 ампер, 31 Вт
    Теоретически можно предьявить контроллеру претензию, что он раньше не "клацнул".
    Ответ будет - "не было критерия достаточной мощности" было 0,5 ампер не потянули СП, при 0,9 повторил - потянул.
    Интегрально во времени можно посчитать потери от идеала (31-8)/60*20/2= 3,8 Вт*ч
    И это при мощности подключенных СП = 600 Вт
    п. с.
    Это Вам не клацать на камеру.
    Графики не врут. Значения параметров и метки времени каждые 4 секунды.
    п. п. с
    Вот давал себе слово Вам больше ничего не писать.
    Это ведь как в стену, Вы все равно будете свою мантру бубнеть
  8. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    вот видите, Ваш контроллер сам благополучно перешел в mppt при токе 0,9.
    а мой - ток перевалил за ампер, а он и не думал клацать и переходить в режим mppt.
    а техподдержка Epеver вообще заявила: порог срабатывания 1,5 ампера ...
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот видите, сколько Вам не говори, Вы не понимаете.
    Гнете свое.
    Что я должен увидеть? Что у Вас дохлые по току СП с бестолковым соединением?
    Дело не в токе, а том, что ваши СП не тянут при малой инсоляции.
    У Вас 3p 100*3=300 Вт
    У меня 2p2S 2*2*150=600 Вт
    При одинаковой инсоляции у меня ток в 3 раза выше Вашего, т. к сами СП дают в 1,5 раза больше и 2шт параллельно. Вот Вам и 3 раза.
    СП не генератор напряжения, а генератор тока.
    Простите, но Вам бесполезно что либо обьяснять.
    Клацайте дальше
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чтобы отстали наконец :)]
  11. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    если у Вас начинает mppt работать при 0,9
    то и у меня должно, видать они там че то " оптимизировали и улучшили " что теперь нужен больший ток для работы mppt.
    у меня сам собой он просыпается при токе выше 1,5 ампера, вот если его не клацать, а просто ждать, когда ж он сам собой заработает :
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ох уж этот Пупкин, всё то он знает, про рефлюкс даже читал
    Не, не буду портить, пусть так будет.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сынок, даже плановую операцию делал у известного хирурга :)]
    Жизнь прожил яркую и очень насыщенную
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы в курсе, что кроме тока, СП должна развить и мощность (отдача в нагрузку).
    При коротком замыкании СП на выходе ток есть, а напряжения нет и нет мощности в этом КЗ
    При 0,9 амперах у меня мощность СП выше Вашей в 2 раза. И контроллеру уже хватает энергии перейти в режим генерации.
    Не, и так не понятно?
    п. с.
    Законы Ома и Кирхгофа это беда самодельщиков.
  15. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Техподдержка Еpever с Вами не согласна, там говорят: именно ток должен быть не менее 1,5 ампера, мощность вообще не важна, и судя по графику, 50 вт достаточно для работы mppt, и да, у меня, как и у Вас - при токе 0,9, пока контроллер не запустился в режиме mppt, мощность 14вольт х 0,9 ампер равно 13 вт, прям как на Вашем графике .
