Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не торопите коллегу
    пусть сначала с часами и ватами разберётся...
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну Мап уже есть, стаб. на помойку, место него несколько кучек серверных зарядок с барахолок.
    Все, хоть завтра все стабильно.
    Ну а по мере разбирательства, считаем цену лифера.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    что тама© с "костылём"? Ой, с
    Мож, там капецъ полный?
    И считаю, что прежде чем грузить про 16s, float, bulk, НРЦ, relax voltage etc- надо базу подтянуть.
    На 3,50*16= 56В на именно_зооо ватт надо поискать преобразователь с днищенским нижним напряжением (хоть бы от 110 вольтей©) и именно желательно APFC...:aga::|::um:
  4. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Куда там до майнинга такими проблемами :)]:)]
    Замерял PZEM-004 стоит датчик в умном доме ! Скрин приложил ниже: Я думаю тут возможно 30кв в сутки)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    кв мм?
    киловольт?
    киловатт?
    а, киловатт-часов
    не поленитесь ПРАВИЛЬНЫЕ размерности физ.величин проштудировать. :hello::hndshk:
    уже легче
    кто жрёт столько? ну чисто по догадкам хоть бы...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    циклирование со СТРОГО 0:00 с понижением заполнения ШИМ строго до 07:00- это кто? калорифер? :)]:)]:)]
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Два компа и два сплита, там выше было.
  8. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    все верно кВт*час)
    2 мощных ПК работаю 24/7, стабилизатор который тянет из общей сети 24/7, холодильник 24/7, работающий сплит 7 часов в сутки, второй сплит 3 часа в сутки.
  9. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    :)]:)]:)]:)] Это сплит оставили включённый
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    энто ж как же вашу ма...:close:
    наморозить домовладение днём пока_есть_Солнце- на всю ночь- тяжело.
    Накопить чтоб ночью они маслали несмотря_на падение сети- только если найти супер_пупер_ACDC kak я писал выше. Иначе никакого лифера не хватит...:no:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/attachments/9032330/
    по моим скудоумным прикидкам- сплит сжырает за ночь 1оооо ваттов-часов. По об'ёму лифера- порядка
    15 кВт*ч надоть. т. о. батарейка зоо А*ч. Чисто чтоб ночь не париться в обоих смыслах. :pioner:
  12. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Теперь я мысль уловил)
    Ночью все будет выключено это исключение! Ваша мысль избавиться от AGM, поставить секции литий железо фосфат это 4 шт по 100А*ч = 400А*ч и день с 8 до 19:00 она протянет, а ночью ставить зарядку ?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мысль
    нет. Это к @DWW :hello:
    сначала СМОТРЕТЬ, что в них осталось...
    А моя мысль- полный трушный онлайн-ИБП из имеющегося гээээ... и палок. То есть МАПа и АкБ- которые должны уметь в:
    а. пиковый ток нагрузок с учётом КПД МАПа
    2. в длительность питания нагрузок в аварийно- выживальщическом режиме максимально наблюдавшейся длительности.
    Считать ТОЧНО потребление в этом самом режиме и покупить лифера на этот режим.
    Ну и ЗУ- на CC/CV+PFC u mok не менее длительной нагрузки при напряжении не менее 3,3333*16≈53,3 вольтов. :pioner:
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Лучше сразу к китайцам
    5545.png https://aliexpress.ru/item/1005005047656190.html
    Зачем ночью, постоянно. Может и стаб. будет в чем-то помогать.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cma6 для ТРУшного ЗУ muna CC/CV+PFC не нужен от слова "СОВСЕМ". Реально, потактовое слежение, koppekmupoBka moka (BX0DA) и широкий guana3oн no напряжению входному- не полюбит пертрубации ГРУБЫЕ om всяких там релейных бездуховных нескрепных нехаляльных непредсказуемых переключателей.
