Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Может инверторный на 6кВт, вооружаться так по полной, а то тот китаец от 180В мин. работает.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    c nywku no вopoбьям...
  3. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    @DWW, @DWW,
    Стабилизатор стоит Штиль инверторный с двойным преобразованием 11 Квт
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    из АННИГИЛЯТОРА по воробьям! :super:
  5. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Я маленко запутался ! Уже писал @DWW в личку, какой смысл ставить CC/CV+PFC в эту систему ? В целом можно объяснить как это все будет работать ?)
    Заранее спасибо !
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Продублирую: поправляйте,
    Просто, посмотрите как устроены он-лайн ИБП, инвертор запитан от Акб - дает 220В, тут же Акб постоянно подпитываются от зарядника.
    да хоть от солнца, как это в солнечных системах.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если мне- то получается полноценный высокофефективный отказо- недонапряго- устойчивый комбайн, которому будет тупо_пофиг на 90 вольт и прочие пертрубации.
    Вы на вопрос про ФАС етс ответите?
  9. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Вопрос про ФАС, я себе записал, обязательно на днях его задам нашему председателю ! так как она уже с группой людей не первый год борется с электросетями !
  10. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Доброго дня ! хотелось уже подытожить данную тему: какой зарядник все таки стоит приобрести ? и как лучше всего подключить в сеть?
    Аккумуляторы в любом случае придётся менять на Lifepo4 (200-250 Ач)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    чтоб устойчиво работал от 100В. чтоб был с ограничением тока. который зависит от типа и ёмкости Ваших БУДУЩИХ АкБ. На 48В лифера- примерно 53,54,55 вольт нормально будет. Добивать до выравнивания можно маломощным на 3,55-3,65*16=56,8...58,4В.
    трёхвыводной вилкой типа schuko
    серьёзно
    других ограничений и требований нет.
  12. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Где же такое чудо надёжное найти ? что бы его поставить за стабилизатор и он переваривал такие резкие провалы, может есть пару ссылок ?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Беда в том, что Вы даже не понимаете о чем речь.
    Вам нужно обратится к специалистам в любую Ростовскую фирму., продающую МАПы
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На али полно переделанных мощных БП.
    Вы поймите, пока Вы _САМ_ для себя не выявите ТТХ- текущую типичную мощность на периоды провалов, проседаний напряжения, отключений- никто Вам не навангует ёмкость АкБ и тем более ток зарядника. Смотрите али... напряжение я указал. Очень важно добиться от продавана подтверждения нижней границы устойчивой работы AC/DC. Для лифера ток ЗУ типа 0,25-0,5С- вполне нормально. Но это только если провалы/блэкауты длительные, и нужно БЫСТРО нахапать энергии. Если 80-90% времени всё штатно- 0,1С-0,25С самое то.
    зарядник никаких резких провалов не переварит. Но если Вы создаёте именно онлайн-систему- ей (а не ЗУ) плевать на провалы, спайки и пр.
  15. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Я понял
    По первому пункту я все понял) огромное Вам спасибо ! уже начал просчитывать
    По провалам. я думаю решить это использовав реле напряжения, то есть не загонять его в нижние пределы, ну а принцип понятен)
