Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вот ответ:
    только не какой-то, а правильный- с регулировкой токов и напряжений и обяз. PFC входа с широким по напряжению и частоте и чистоте
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ставьте нормальное зарядное с вышеупомянутыми пар-трами на мощность по принципу "среднее потребление за дневные часы". Только общее замечание- поймите, если при сильной просадке и блэкаутах не будете урезать осетра (прилично снижать пожирание электронов)- попадёте на большие малополезные затраты бабла, времени и места в чулане на всю систему!
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ни один хол-к не помер в режиме "зо минут работы -> З часа без света"! Верьте!
    например, при блэкауте в ручном режиме или по таймеру подключать их поочерёдно по этой схеме ("30 минут первый- час все молчат- зо минут второй- час все молчат!")
  4. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Замерял ватметром один 2-ухкомпессорный холодильник атлант +котельная в течении 4 дней показала пиковую мощность 1,3кВт (но там септик компрессор+котел) и вторая морозилка показала в течении 2-ух дней 0,9кВт
  5. zell2006
    zell2006
    zell2006
    устраивает, обдумывал такой вариант, обычный таймер в розетку
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    разносить все компрессоры/двигатели в пусковом режиме по времени.
    Лифер не так требователен к пусковым токам, как свинец, но пиковая мощность инвертора потребная- критично влияет на ценник и хх...
    это именно пиковая мощность?
    теперь надо измерить типовое среднее потребление в режимах "обычный- гуляй, рванина!" и в более разумном- "лишь бы не помереть и не разморозить продукты, не убить септик"- то есть всё по минимуму.
    Мерить в "киловатт-часах за период". Чем длиннее и типичнее период- тем точнее данные для проектирования системы.
    не обычный, а энергонезависимый с возможностью ручного подключения хол-ков напрямую в периоды, когда в ризетке всё пучком.
  7. zell2006
    zell2006
    zell2006
    а можете ткнуть носом. и нужен совет 24 система или 48?
  8. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Если я вас правильно понял то вы говорите про снижение потребления, то конечно я так и планирую, насчет 2-ух компьютеров мы с женой из дома работаем поэтому работа хотябы 2-ух слабых ноутов обязательна в течении 8 часов
  9. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Я выше писал 1350Вт все "важные потребители" + 1 холодильник в пике +2 пк по 150-200В. Все без остального проживу день два
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    после того как
    тут два путя...©:aga:
    Более вольтовая система позволяет безпроблемно умощняться в будущем, например, нарастив зоопарк АкБ запараллеливанием ячеек или блоков, и заменив (ну уж если совсем аппетиты выросли!) инвертор на более мощный.
    24-вольтовая- считайте- до 2-3-5кВт Ваш потолок будет. Ведь при 25,5В и мощности 2550Вт и КПД 88,(8) (это оптимистично) ток сосать будет 112,5А.
    А потом потыкаемся в ЗУ
  11. zell2006
    zell2006
    zell2006
    На данный момент ни о каких умощнениях мыслей нет. что будет потом не знаю, я же не знаю что лучше эксплуатируется, что потом проще починить, разница в цене при одинаковых параметрах, у меня опыта нет (могу монетку подкинуть). Вы не могли бы просто дать совет исходя из вашего опыта, более чем уверен что уже есть решения обкатанные и имеющие предсказуемый результат. Я бы остановился на 24 вольт
  12. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @zell2006, акб нормальные, с гарантией, продаёт магазин Лифорс из Томска. Могут собрать необходимую конфигурацию под требования. Покупал там несколько раз, всё нормально работает.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я БЫ взял Фотон 100500 100-50 и подал на вход порядка 30,0В от хорошего БП с теми требованиями, о которых я писал выше. Т. е. c PFC u нетребовательного по частоте, амплитуде и чИстоте... На 30-48 вольтей© самое оно. Важно будет просто по_уму настроить Фотон. По цене вариант просто бонба! :super:
  14. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    скажите пожалуйста, почему ток от панели / зарядный аккумулятора может прыгать, как на видео ?
    угол панели к солнцу может быть тому причиной ?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень низкий уровень инсоляции т. е. мощности облучения. Контроллер пытается найти ТММ
    - СП малой мощности
    - Угол установки как по азимуту, так и зенитный
    - Затенение части СП
    п. с.
    пардоньте увидел кто автор вопроса.
    Все одно и тоже, ты же клацалку изобрел, что еще нужно?
    Или ищешь чудо совет
