Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    да, скорее всего угол виноват, солнце подннялось уже высоко и ток поыгать начал, позже он тмм поймал уже на 30 вольтах
    после обеда юзаю клацалку, на панели только отраженный свет падает у меня после полудня
  2. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Всем доброго дня. Прошу совета. В наличии 4 СП - 2 Восток 100 М3 и 2 Dokio 100 (книжка). Возможно не лучший вариант, но удобный по мобильности. Востоки скреплены через петли чемоданом, Докио вкладывается внутрь, что на садовый участок (в СНТ часто отключают электричество), что на рыбалку. Всё бы ничего, но! Контроллер Win500-MPPT. Как я не игрался, не любит он последовательного подключения СП. Прибавки тока на выходе при последовательном практически нет, только начинают метаться десятые и сотые показания ампер ваттметра, при параллельном всё стабильно. Пробовал и только Востоки последовательно/параллель и 2S2P c Докио, результат тот же, при параллельном выход тот же, но более стабильный. Как вариант может это глюк именно моего контроллера. Только что с Астраханской, солнца много, максимум что видел на выходе - 16-17А при 13,5В, предположу что для моего массива маловато, возможно контроллер выводит панели из ТММ - аля защита. Кабель с большим запасом по сечению. Докупать СП в планах нет. Закрадывается мысль о замене контроллера чтоб попытаться высосать с имеющихся СП всё. Пока мысли поискать Фотон 100-50 б/у, или попробовать что то вроде этого https://shop.solarhome.ru/venus-m2420n-solnechny-kontroller.html но с Али. Может есть иные проверенные варианты?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Может сами панели больше не способны выдать, в Тверской области на дешёвых контроллерах продолжительно 13.5 ампер на СП Восток 100 Вт монокристалл (когда прохладно было). В жару чуть более 11 ампер, панели две последовательно подключены.
    Такие две сборки естественно контроллеры разные, в одной плоскости и при ярком солнце идентично отдают.
    Забыл добавить, на контроллерах конечное напряжение 14.6 вольт стоит. По току что выше написал это при напряжении 13.4 - 13.8 вольт .
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Восток 100М, 2BB - 5,5А, а у вас 11 от 2х. Параллельно, а не последовательно.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Какая разница в соединении, я указал ток который на батарею приходит. Соединю параллельно всё равно тот же ток будет .
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В сообщении Восток М3, у меня именно такие. Там 4.96 ампера заводской указан. Судя по видео блогеров, рассчитывать только на 80Вт с панели можно.
    Добавлю ещё, хотя с солнцем и новичок практически полный профан, но -
    у автора максимум 230 Вт с четырёх панелей было;
    ток при последовательном соединении по самой худшей панели суммируется;
    возможно контроллер сильно показания занижает;
    как вариант проверить СП по отдельности и токовыми клещами на проводах замерить на входе и выходе контроллера .
  8. БорБор
    БорБор
    БорБор
    хорошо, 2х80=160. С Докио и того менее, пусть будет 2х70=140. Итого имеем 300Вт. Пусть будет -10 (15)% на нагрев... Всё равно, как мне кажется, недобор получается. И ещё дополню, при малой инсоляции на моем контроллере преимущества последовательного подключения СП так же не наблюдается. Что последовательное, что параллельное.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    выше написал, проверьте по отдельности работу СП
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @БорБор, По отдельности (не вместе) Восток и Докио какой ток и напряжение выдают на вход контроллера? Ток есть чем измерить или в приложении показывает?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не верю! При последовательном суммируется напряжение, при этом повышается мощность.
    при параллельном суммируется ток и тоже повышается мощность.
    Но при длинных и тонких проводах, при более высоком напряжении, меньше потерь.
  12. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Мультиметр и ваттметр есть. Только вот Саров и Астраханская по солнцу разные и дожди у нас ныне. Однако задачу понял, как возможность (прояснения) будет сниму замеры и отпишусь.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не поленился залез переключил одну пару, как было по 8.8 ампера на контроллерах так и осталось. Кабель подключения от СП до контроллера менее 10 метров. Причём пришлось удлинять первоначальный сечением 6 кв. мм 5 метров и добавлены куски по 4 квадрата. На разницу в 0.1 Ампер не обращайте внимание также и на последовательном соединении показывает. К полудню за 10 ампер будет, пока переключать не буду послежу . IMG_20240815_103815.jpg
    Не догадался сразу с входным напряжением сфотографировать, вот сейчас на фото уже и увеличение тока пошло -
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если мы говорим про ток и напряжение после контроллера, на батареях,
    это один вопрос, если про напряжение и ток на/от самих панелях, это другой.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У автора как раз про это и был вопрос, почему с 400 Вт панелей при любом соединении на акб при 13.5 вольт ток заряда более 17 ампер не бывает. О чём он спрашивал о том и пишу .
