Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Screenshot_20240815-120630.jpg Пять минут назад: две панели восток 100Вт последовательно, стоят на трекере, на небе небольшая дымка, контроллер Triron 20A, от СП до СК 20 метров 8кв.мм. замеры делал и токовыми клещами и тестером, контроллер не трындит
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ток максимальной мощности у Востока вроде 5 ампер, а у Вас 8 ампер
    Может все же параллельно подключены
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В Тверской нахожусь, пока видимо не добралась до меня. Вот так сейчас с панелей Восток по 2 штуки 100 Вт, один контроллер с параллельными, а другой с последовательными. Напряжение на акб 13.7 вольт, контроллеры простенькие ток с панелей на вход и мощность в ватах не показывают. Около 150 Вт выдают, максимум что наблюдал это в апреле до 15 ампер ток заряда прыгал на акб около 13.4 вольт было, 13.5 (8) ампер ток заряда продолжительный был. Клещами сравнивал, ток контроллеры точно показывают (сотку не учитываю).
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно! :hndshk:
  5. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Пошли просветы, быстренько собрал свой мобильный комплект для теста.
    Напряжение АКБ 13,2-13,3в. Замеры в точке между СП и контроллером.
    Востоки 2х100. Параллельное 18,34в х 8,89а. Последовательное 38,5в х 4,25а.
    Докио 2х100. Параллельное 16,5в х 6,7а. Последовательное 30,85в х 3,7а.
    Все панели:
    2СП Восток последовательно, параллельно им 2СП Докио последовательно. 33в х 8,7а.
    Все панели параллельно 17,28в х 16,41а.
    За точность показаний измерительных приборов не ручаюсь, Китай голимый. Однако сам вижу "по входу" не хило получается. Возможно влияние дымки в Астраханской и температуры (у нас ныне не жарко). Буду искать где и сколько теряется на "выходе"...
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Считаем мощность
    18,34*8,89=163,0
    38,5*4,25=163,6
    16,5*6,7=110,6
    30,85*3,7=114,1
    17,28*16,41=283,6
    тупо складываем данные сверху 163+110,6= 273,6
    283,6-273,6=10
    33*8,7= 287,1
    тупо складываем данные сверху 163,6+114,1= 277,7
    287,1-277,7=9,4
    Потери при разных подключениях т. к СП не одинаковые (не согласованы) 9,7+-0,3 Вт
    Что вполне оправдано в вашем случае.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Проверка "на вшивость" ;):hndshk:
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Понятно.
  9. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Всем доброго. Инструкцией на Фотон 100-50 о 5 кнопках без блютуза поделитесь. И, если есть, ссылками по доработке его в нормальное состояние...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. надо добавлять типа "быро!"
    2. нашёл у себя только 010h KH0n0K...
  11. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Мax94
    :) к сожалению эта инструкция на более современный контроллер. У меня 2 ряда на ЖК дисплее, а тут 3/6 рядов и клавиатура солидна. У меня клава всего 5 кнопок :), более ранняя модель. Начал реанимировать, первый этап замена кнопок, сдохли все. Пинцетом коротишь реакция есть, заказал на Озоне. Потихоньку буду разбираться...
  12. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Вот что удалось добыть, может пригодится кому.
  13. starshoy
    starshoy
    starshoy
  14. mobster
    mobster
    mobster
    Всем здравия, прошу подсказать по выбору контроллера/инвертора, 16 штук СП 100Вт/5А, пытаюсь подобрать МРРТ контроллер/инвертор (2 в 1 или по отдельности), способный отдавать 220в БЕЗ подключения аккумуляторов, может кто посоветует модели/названия? В теме пока разбираюсь плохо, спасибо за подсказки.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вам в тему сетевые инверторы. Из народных марок Sofar, по ним есть тема в этом разделе форума.
