Брусовой дачный дом, покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Валерий_ВН, 23.03.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дополню - высота не потолка, а расстояние от чистого пола 1 этажа до чистого пола 2 этажа.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    И что они строили, кроме стандартного пятистенка?
    Ключевое слово "малый размер"
    Забавно. Строителю верю, а практикующий архитектор это так - побелить покрасить...
    Вы, мил государь, либо крест снимите, либо трусы оденьте...
    @Валерий_ВН, Пусть с трудом, но я могу понять людей, которые строят дома из голого бруса...
    Ну нравится им такой вид! Нравится! И они готовы переплачивать за отопление, лишь бы стены были из бруса...
    Но, черт возьми, под утепление...
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Потому как в вашем случае кухня и санузел второго этажа именно там. Основная функция санузла первого туалет и иногда душ после работы на участке. Нет смысла его раздувать. Размещается на месте кладовой, а кладовая на месте техпомещения. Техпомещение у вас в будущем место для ТТК, а с самого начала место хранения и размещения кучи всего.
  4. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Верю и архитекторам, отчего нет, я оьратного не утверждал.
    Я как раз из той гоуппы, которой нравится голый брус. Изнутри я его тоже ничем отделывать не буду...а чем утепленный брус от неутепленного будет внешне отличаться...
    Ну брус же требует утеплания (любой), чтобы не топить улицу даже в дачном варианте. Поэтому и выбран вариант 150 брус + 100 утепление (дом под усадку 1100, окна-двери внутреннее утепление-700, внешнее утепление 300...и это все равно выйдет дешевле, чем поставить газобетон той же площади и так же его отделать с обеих сторон ...
  5. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    я же говорил чуть выше, что вернулся к изначальному свое у проекту, там нет кладовой вообще и лестница в другом месте...
    Вот сегодня носью только подумал, как попробовать переделать вход из прихожей ао весь дом минуя гостиную(
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А я написал раньше того вашего поста и оговорил, что речь о планировке в начале темы. Вы уж не прыгайте туда-сюда. И не возражаете на претензии к одной планировке, имея ввиду уже совсем другую
  7. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Да, я это понял) поэтому и предлодил не тратить на нее время)
    Приходится прыгать ибо я завишу 1. От строителей 2. От денег 3. От времени...
    изначально я и собирался вот этот 8/9 делать...
    Вот прошу может кто мнение свое выскажет по входу не через гостиную...
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ошибаетесь. Не любой. Но тот, который не требует утепление стОит существенно дороже и никакая деревенская артель с ним работать не умеет.
    Вам нравится вот такой вид стен?
  9. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Как тут можно мнение высказать, если ничего непонятно по вложенной картинке.
    Помещение слева внизу это кладовка?
    И про лестницу напишите все таки ответ, а то она у Вас все мень и меньше становится. Или она на чердак? Если да, то хоть откидную ставить можно. Если там второй этаж, то имеет смысл обсуждать планировочное решение по двум этажам сразу.
    Вход из прихожей может быть куда угодно, если Вам так удобно будет
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Во что превращается брус ЕВ через пару лет - вам фоточки выложили.
    А я чуть о другом.
    Чтобы сделать утепление вам придется покупать сам утеплитель, бруски контробрешетки и бруски обрешетки (чтобы обеспечить вентзазор).
    Потом ветрозащитную мембрану и наружную отделку. Видимо, с учетом любви к брусу - имитация же бруса.
    Итого:
    150мм дерева потом 150мм деревянная решетка с 100мм утеплителя и внешняя отделка имитацией бруса.
    Что дает термосопротивление в 2.94, что почти соответствует нормативу. И геморрой с внутренней отделкой бруса.
    Вот смотрите, изучайте.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=231&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1000&le1=1&lt1=2&mm1=572&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=1&le2=0&lt2=0&mm2=557
    Какие есть варианты?
    например, брус 100х150
    И на разницу в стоимости приобретаем и ставим 150 мм утеплителя. Тогда термосопротивление будет превышать норму и равняться 3,58
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=231&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1500&le1=1&lt1=2&mm1=572&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=1&le2=0&lt2=0&mm2=557
    Ах да...
    набивать доску 150 ребром - то еще приключение. Лучше ее опереть о фундамент.
    Но тогда... Зачем нам брус 100х150?
    Заменяем его слоем имитации (кстати, редко трескается) в связке с полиэтиленовой пленкой.
    Это будет дешевле.
    и получим термосопротивление 3,12 что все равно превышает как норму для вашего региона, так и изначальное ваше требование...
    И при этом тратится намного меньше материала и отделка сводится к окраске\лаку.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=231&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=572&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1&le3=0&lt3=0&mm3=557
  11. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    все эти варианты не долговечны.
  12. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    От строителей Вы не зависите, строители должны строить по проекту, а не так как им хочется. По поводу времени, лучше потратить на 6 мес больше, чем потом жалеть о том что построен дом под снос или реконструкцию и в итоге ценник будет больше
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Проект Смычок Соло Твист
    upload_2021-3-28_19-21-47.png upload_2021-3-28_19-23-12.png upload_2021-3-28_19-24-45.png
    Можно туалет переместить под лестницу, а на его месте шкаф для одежды
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    С 2 сыновьями вы вообще помещаетесь в небольшом одноэтажном, типа такого
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Поместиться-то да...
    Но комфорта не будет.
