Брусовой дачный дом, покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Валерий_ВН, 23.03.21.
  1. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    сейчас вывоз строительного мусора стал очень дорог
  2. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    @Валерий_ВН, Вы можете сами потихонечку строить. У меня племянник так и строится, по выходным. Дом из газобетона, но там конечно площадь больше чем у Вас. И он впервые все сам делает. И потихонечку уже и крышу накрыл в 20 году. Ушло наверное 3 года на коробку вместе с цокольным этажом и крышей. Работы все сами. Участок то же почти 300 ему обошелся. Газа там нет.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы забыли ключевое слово - приоритеты. Вот такой домик
    22b06187b7ef25de0473a7eaefc886a8.jpg c6b8f47eb4c066b64f225b1321dac0d8.jpg 97a8bb75e861499955608efd05f088db.jpg Пр75-78_2.jpg
    в 2018 году оценивался проектировщиками в варианте эконом более 3,1 млн, в варианте премиум более 4,8млн
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть в первом посте в опроснике вы нас всех ввели в заблуждение?
    Поселить стариков - ПМЖ или только лето?
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А какая разница?
    если для одноэтажного дома по строительным нормам достаточно доски 40х100 с шагом 600мм? и сверху на них лаги, межэтажку, стропилку...
    То уж сплошная стена из дерева толщиной 100 мм все это выдержит. Правда, при одном условии - что правильно спроектирована.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Увы...
    Если исходить из разумности, то да.
    С точки зрения прочности в брусовой стене слишком много дерева - явный перерасход.
    А с точки зрения тепла - мало утеплителя.
  7. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Создание темы было 5 или 6 постом моим на форуме-видимо, по невнимательности не дописал эту оговорку...лето, с внуками
  8. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    не хочется строить дом для мышек и прочей живности) у нас каркасники по цене в сумме тысяч на 150 дешевле при цене дома 2000... не, к каркаснику яне готов морально, а к газобетону финансово)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмешили.
    Мыши живут даже в кирпичных домах.
    Правильный каркасник дороже газика.
  10. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    тем более, если дороже, это, увы не мой голодранский вариант)
  11. DasDV
    DasDV
    DasDV
    Киров (Вятка)
    Вот тут не понятно, сейчас примерно прикинул цены в вашем регионе. ГСБ бонолит (приличный вполне блок) стоит около 4 тыс за куб, на дом 10*10 одноэтажный надо примерно 50 кубов, работа как в среднем по стране, около 2 тыс за куб, + на клей, арматуру еще накинем рублей 500 куб, итого получится стоимость стен 330 тыс, + фундамент, крыша в ваши 1100 "под усадку" вполне можно уложиться. Если я правильно понял термин под усадку - это без окон и дверей. просто стены+ фундамент с крышей
  12. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Да я изначально писала что если все посчитать сравнить по теплотехнике по долговечности плюс по эксплуатации то газобетон окажется идеальным вариантом причем можно самому построить еще сэкономив около 100 тыс минимум да и если постараться то будет лучше чем у строителей так как они в основном понятия не имею как правильно выполнять кладку.
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    понимаете правильно, но есть нюансы:
    1.
    фундамент под брусовой дом 150 тысяч
    Фундамент по ГБ от 400, а в реальности к 500
    2.
    Отделка стен внутри
    брус-чистовая отделка - пропитка/окраска
    ГБ - отделка чистовая, грунтовка, штукатурка + штробы по электрике, окраска
    3. условно возьмем оштукатуривание внешних стен ГБ 150 тр, а утепление дома брусового 300тр
    Итог ГБ vs Брус: фундамент дороже на 250+
    Отделка внутренняя дороже в несколько раз
    Отделка внешняя на ГБ можно сэкономить раза в 2
    и я понимаю, если поставить дом из бруса моих размеров с окнами, даерьми и чистовой простой отделкой стОит около 2млн, то ГБ к этой цифре надо прибавить "нелишние" тысяч 400-500...
  14. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Только Вы учтите что по Вашей технологии это не ликвидный дом.
  15. DasDV
    DasDV
    DasDV
    Киров (Вятка)
    1. Фундамент под ГСБ такой же как под брус, т. к ГСБ раза так в 2 легче дерева
    2. Брус ЕВ с большой вероятностью просто лопнет, если наружняя сторона будет сохнуть быстрее внутренней (солнышко нагрело внешнюю сторону стены, там влага испарилась, в дереве появились напряжения, сжимающие наружнюю часть, в результате внутренняя рвется, как на фото выше, не часто, но бывает). Отделка ГСБ внутри (при ровных руках строителей) - штукатурка на сдир+ финишняя шпатлевка.
    3. Снаружи очень долгое время ГСБ можно вообще не трогать (дерево же пропитывать обязательно, иначе почернеет и будет некрасивым). Наружные стены можно просто закрыть сайдингом или панелями, штукатурить фасад не обязательно.
    Я вообще считаю. что сейчас строить дома из бруса смысла нет, либо каркас (раз уж все равно утеплять, то зачем делать стены из сплошного дерева), либо каменные блоки (ГСБ, керамика и прочее). Ну и для эстетов рубленые из кедра здоровенных диаметров (но ни как не спичечная оцилиндровка)
