Все ли правильно в печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 23.03.21.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Других нет.
    Единственно - желательно дверки иметь герметичные, тогда дырка в трубной задвижке станет гарантией безопасности от угара, при заглушении печи на любом этапе догорания углей.
    так что выдвижной ящик - закрытый снаружи герметичной дверкой...
    И да! Дверки с жалюзями нещадно свистят сквозь жалюзи - и нифига не герметичны на самом деле.
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо. В среду начну. Еще вопрос. Можно ли делать подвертки в колпаке в 2 ряда. И колпак высотой в 4 ряда. Хочется сделать печь пониже.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И если
    То и через него засвистит после протопки печи, - негерметичен. :)
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, многие делают, почему нет? следить и чистить надо будет м. б. чаще...
    Но если колпак мелковат - может подумать в сторону отказа от горизонтального канала?
    Судя по всему - раз буржуйка в спину - печь в простенке? Может ей и спина потеплее будет в самый раз?
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Печь в простенькие. Спина теплее тоже хорошо. Только какой делать тогда верх? И выход из топки будет скраю. Такой колпак как у меня был тогда не получится. Труба не в том месте. Канальную как советовали., Нельзя. Так как буржуйку подключать неудобно. Может подскажите, как лучше верх оформить. Есть 120 шамотных кирпичей. и 400 красных.
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Пока додумался только до такого
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да... что-то такое.
    Я тут как-то котёл рисовал - вот можно такую схему. Вместо котла - заднюю футеровку надо сделать
    Ну и в глубину убавить до 3-х. Т. е. собственно показываю какая может быть схема дымооборота
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Получается так. Или предыдущий вариант с колпаком лучше?
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Или такой вариант.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    А это подколпаченный вариант противотока. Есть мнение, что высокий и узкий колпак дым. газы проходят понизу напрямки и он не очень хорошо греется. Но я лично доказательств не видел. Хотя - вполне достоверно
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Вариант классический, но мне не нравится широкий подъёмный в трубу, там просвета в пол-кирпича хватит, т. е и просвет зря заложен и греться он, соответственно должен меньше.
    Потому и всякие "изголяния"
    Опыт Жирнова и Борисыча (опыт прямоточек) показывает что узкий канал (в 1/4 кирпича) вполне работоспособен, а это позволит ещё одну стенку в опускном расположить.
    Но повторяю - это ИМХО.
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Узкий подъемный из топки там нельзя. так как в него врезается буржуйка. А в трубу можно заузить и увеличить ширину опускного. Вот так. И где делать прогар. Сверху или снизу.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот я щаз прикидываю, вы не забывайте - там ещё и футеровка должна влезть
    Вариант просто колпака - гораздо проще, может на нём и остановиться?
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да. Проще. И чистить легче. И выхлоп от буржуйки хорошо идёт.яТогда получается все таки так. IMG_20220531_091214.jpg
    Хотя вариант с каналами мне нравится. Там трубу можно сдинуть легко к заду печи на полкирпича. А мне так придется сдвигать.
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Не подскажите. я правильно рисую вх
    Не подскажете. Я правильно рисую вход в колпак. И может стоит сделать рассечку. А напротив выхлопа от буржуйки рассечку выложить шамотным кирпичом. IMG_2022_06_01_18_16_26_747776515379195008443.jpg IMG_2022_06_01_18_16_26_747776515379195008443.jpg
