Все ли правильно в печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 23.03.21.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Нет, только тот который красный.
    Просто консольный кирпич может выгибаться вверх от нагрева - не надо его заневоливать
  2. vvu
    vvu
    vvu
    А её и надо тут ослабить. Труба же всё равно кладётся на угол, вот угол нагрузку и держит.
    Подумайте про 3 ряд, будет лучше
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На вариант для размышления
  4. vvu
    vvu
    vvu
    @Vital, ну хочет человек перекрыть топливник по наружным стенкам. Что ты всё со своими советами? :)]
    ОН ЗНАЕТ, что можно так. Но хочет по наружным.
    P. S. Если ты так рвёшься в бой - вот есть задача, перекрыть топливник в 3 кирпича по красной наружке (футеровка стало быть шириной в полтора кирпича изнутри) А сверху, соответственно каналы пойдут из красного и, естественно, с центральной стенкой.
    Есть красивые решения? Без металлического уголка...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вова, да без проблем 50см перекрыть. Ты то уже матёрый в этом. Зачем всякую ерунду проектирует. Не ведись на хотелки заказчика, боком выходит. Сегодня переделывал такую хотелку. Замок пошёл. Моя ошибка, времени и опыта не хватило правильно спроектировать. Год назад её собирал. Вот пришлось на шпильки теперь ставить. Благо швы 5мм. Ремонт быстрый получился.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Признание ошибок и их скорейшее исправление - мужественно, порядочно и достойно уважения!
    :hndshk:
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Алексей, мои печи всё на гарантии. А их, уже со счету сбился, и точно больше сотни. И всё разные. Нет-нет, т вылезит что-то. И это лучший опыт.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Что значит замок пошел? Разъехались кирпичи в замке?
    Это болячка клиновых перекрытий, да...
    В ХК как в аду ;)
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Там опора в половинку, вот и не держит. Да ещё строители зимой кочегарили с минуса. Верхний уже до кучи разобрал, тоже на шпильку сделал.
    Сегодня заехал расшил. Ну теперь никуда не денется.
  10. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А что тут у вас красные кирпичи кладутся прямо на шамотные. Без зазора и прямо на состав.
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Я так перекрываю только из за нехватки высоты. Всего 29 рядовПоэтому хотел сделать так сначала. С горизонтальным рядом. Но можно ли делать такой узкий по высоте горизонтальный канал. В 2 ряда. И можно ли туда воткнуть буржуйку
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А попробуй так уложить без зазора.
  13. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А так как я нарисовал можно делать. Как вы нарисовали без зазора не получается.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Если делать горизонтальный канал при дефиците высоты- лучше перекрывать топку по фитеровке.
    Если не делать горизонтальный канал - выгоднее перекрывать по оболочке ИМХО.
    Витала просто игнорируйте - он физдежом пустым занимается,
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    IMG_20220615_183027.jpg IMG_20220615_183045.jpg IMG_20220615_183027.jpg IMG_20220615_183045.jpg IMG_20220615_183045.jpg
    Так я и нарисовал по футеровке. И на сухую уже сложил с горизонтальным каналом. Так мне кажется всё-таки надёжней.Да и делал уже так. Вот только самнения берут. Ведь горизонтальный канал получается в 2 ряда высоты. но шириной в кирпич. Да и короткий он. Думаю потяне. Что скажете.
