Все ли правильно в печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 23.03.21.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Сломался компьютер, а скетчап там. там.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы - Жирновские "прямоточки" с опускными каналами кладете, а я всё своё уже сложил. Осталась только теория, которую пока никто не опроверг цифрами. Даже Вы!
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А что скажете по высоте горизонтального канала. Такой низкий будет работать? IMG_20220615_183027.jpg
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если шамотные кирпичи на плашку будут на уровне с уложенными на ребро (ровный под канала), то работать будет. Площадь сечения проходного отверстия (7х 38= 266 см2 в ширину, да+ еще 133 см2 = 399 см2), - за глаза хватит. Это больше сечения трубы 13х26 = 338 см2.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Я думаю будет, только вот опять у вас сзади восходящего канала футеровки нет футеровки нету
    Вот архив, который я вам посылал, но он же и здесь где-то должен быть... и скетчуп в сети есть.
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Футеровка будет. это я условно положил. чтоб показать.
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо Скетчап телефон не тянет. можно ли так перекрыть разворот. IMG_20220619_161203.jpg так перекрыл топку IMG-20220619-WA0019.jpg IMG-20220619-WA0019.jpg
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вы ж вцепились в картинку печи, которую Минчанин делал, а потом ради своего интереса пирометром пощелкал. Ориентироваться на показания, снятые пирометром, это как ссать против ветра и определять прогноз по облачности в следующую среду по собственной обоссаности. Вы вроде образованный человек, нотную грамоту знаете, а вас не смущает, что температура кирпича в разных точках разная, и на печке надо мишень циркулем рисовать, чтобы приблизительный график сделать... Поэтому ваши эссе опровергать себя не уважать... Так что, как пишут в хохлопабликах, продолжайте надрачивать на те фоточки. Оно развлекает от мыслей о конце пути и прописке на погосте :)]
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Да наверное так и надо
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так чего цепляться, Вадим Борисович? Минчанин измерил, мне стало интересно, и я измерил свою. Почему вас смущают показания пирометра и не смущают ваши измерения тепловизором? Вот мысли у вас явно неадекватные, ибо зачем тогда создавать эти приборы для измерения, если они лишь для того, чтобы "пощелкать", как вы выразились? Их ведь кто-то разрабатывал именно для измерений температур, а не
    :aga: И если я, как вы выразились,
    то почему вы эти же претензии Минчанину не высказываете, который со "Строителей" меня и удалил в пору своего модераторства, причем совсем не из-за разговора о колпаковых печах, а совсем по другому поводу? И зачем график делать с помощью циркуля, если как раз и замеряются именно контрольные точки нагрева стенок печи? Так что это
    меня совсем не расстраивает и о конце пути я думаю совершенно спокойно. Все там будем. Причем неизвестно, кто из нас там окажется раньше! :aga:
    И добавлю вопрос. Вы зачем в этой теме свару затеяли?
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Здравствуйте. Не подскажите можно ли противопожарную разделку от печи к стене класть на цемент. И делать ее думаю в полкирпича? С прокладкой из базальтового картона
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По нормам положенно 380 от дыма, от печи в кирпич. Если печь в полкирпича.
    Ложить можно на что угодно и делать из чего угодно, лишь бы негорючий материал был.
    Но об этом лучшу конечно заранее было побеспокоться и закладные (типа проволока) заложить в кладку сразу.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    В полкирпича - это как? Это кроме толщины канала трубы? или всего?
    Короче - расстояние от дыма до сгораемой поверхности?
    Если меньше 380 мм надо предпринимать дополнительные меры. Защищать потолочный проход, чтоб не было возможности нагреть и поджечь сгораемую поверхность. (а потомлочный проход - именнно она и есть). Т. е. грубо говоря: обить жестью, покрыть жаропрочным несгораемым материалом.
    Трубу загильзовать снаружи или изнутри, или и там и там. Опять же обернуть жаропрочным несгораемым материалом.
    Противопожарные нормы и правила - они написаны с допущением, что у вас нет ничего кроме глины и кирпича. А у вас - есть...
    Но они - написаны жизнями людей, это тоже надо крепко помнить. Потолочный проход - просто специально для пожара создан... сухо и не видно.
    Цемент до крыши снаружи - я бы не использовал. Добавка в глину, чтоб меньше выкрашивалась - можно, но тут я не специалист, я людей позвал, они мне сендвич поставили...
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Я не про трубу, а про разделку от стены.
    Я не про трубу, я про разделку от стены. Вседа делал кирпичами в три четверти, а вот в полкирпича можно ли. IMG_20220623_211107.jpg IMG_20220623_211101.jpg
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сам можешь делать сколько хошь, но по нормам разделка в кирпич положено.
