Все ли правильно в печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 23.03.21.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Так это дров больше класть получается. При меньшем размере печи чем в старой половине дома. При том что та с чуть большего количества вся горячая.
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А может причина в том что у новой печи дымоход 120мм а у старой 150? Может топить малыми закладками по 3 кг например.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Можете попробовать, но из общих соображений максимальный недогар в начале протопки. Летучие интенсивно выделяются и садятся на холодную поверхность.
    И четверика хватает по данным печников и на большие печи.
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    И как с этим бороться
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Опытным путём искать оптимум
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А вы говорили о трубе в четверик, но ведь ее площадь больше трубы диаметром 120 мм. Может делов этом?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Нет, есть довольно авторитетное мнение, что круглая гладкая труба 120 мм имеет пропускную способность даже больше чем четверик. Из-за своей геометрии.
    Надо рыть книги по течению газов для проверки, но вполне внушает.
    Нет, трубы полюбому должно хватить.
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Попробовал сменить методику топки. 9 кг -на 2 закладки. Первая верхний розжиг. Поддувало открыл побольше а по мере прогорания прикрываю. Эффект есть. Труба на втором этаже нагревается сильнее. И печь тоже. Утром верх 45 град, низ и середина 65 град. У старой печи наоборот. Но вот после протопки, сразу, верх старой печи нагревается до 95 град. А у новой до 55. Но может это из-за того что мы живём в старой половине. И там больше тепловыделения от кухни и от людей. Поэтому печь остывает медленнее. И как я говорил граница с холодом почти в 2 раза меньше. В новой половине утром 22 вечером 18 на улице -6, в старой половине утром 24 вечером 21. Сегодня думаю 9 кг поделить на 3 закладки.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Закладки уменьшать не стоит, я про это вам уже писал.
  10. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Количество дров я не уменьшу, просто разделю их на три части и сожгу вечером
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Это и называется разделить.
    Делить нельзя, регулировать надо - количеством протопок
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вы хотите сказать что лучше 4.5 кг утром и 4.5 кг вечером?
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Надо полную закладку до требуемой температуры на стенках через час после протопки.
    А сколько там кГ выйдет - столько и надо.
    Недотапливать НИЗЗЯЯЯЯЯЯ...
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Всю жизнь топлю печи в зависимости от погоды. Есть уже мною составленная таблица зависимости температуры на улице к весу дров в печи. Например при -1 +1 семь кг, при -5-7 девять или 10 и т. п.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Ну и чо? Всю жизнь топишь неправильно...
