Все ли правильно в печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 23.03.21.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Ну тогда, я бы посмотрел в сторону Ивана. Печник он с опытом, если печь хвалят (а не ругают), значит нормально
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да, я попробую ее сложить сначала в скетчапе. И есть вопрос по прочисткам. Может можно сделать 1 но с другой стороны.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Естественно - прочистки делаются по месту и как вам удобнее, Просто нужно понять - достаёте ли вы до всех мест из прочистки. Под трубой надо доставать за все углы. Тут печь маленькая - руку можно засунуть по плечо, но локоть гнётся только в одну сторону :)]. Короче - по месту надо решать...
  4. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Посмотрите 3 проекта.
    Один делался, там труба хитро завёрнута. Шамота побольше.
    Второй нет.
    Третий немного похож на первый.
    Может пригодится:)
    А то пытаетесь паровоз изобрести:);)
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Вот первый ярус от Ивана порисовал
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    спасибо. Печь номер три почти как у меня в первом варианте. А делались ли уже такие печи. Как они в эксплуатации
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вова, а зачем в Скетчапе рисовать, если и так порядовка и разрезы есть?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    спасибки. Порядовки делались давно и не для заказчика а для меня а потому многих тонкостей не изображаю. Тем более скетчупы не рисую. Кстати делал в с подверткой высотой в 3 ряда. Ссыканул в два. И зря. Печь слишком проста чтоб дымить
  11. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Первая делалась, фото там.
    Вторая, третья не делались
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Док, а вот нарисовал и вышло у меня, что там сантиметров 5 зазор в перекрытии топки, так что надо закладывать поточеными вдоль кирпичами или ГПС-ом победнее, чтоб не трещал в толстом слое, или боем с ГПС-ом. Просто схема схемой, а реальный прикид - это несколько разные вещи.
    Иван-то справится! :)] Ему это - точно не надо, а мне интересно. Я уже за Иваном рисовал скетчуп, есть нюансы.
    Да, там, толи ты первый ряд кладёшь на плашку, толи резаными что-то делаешь, толи швы бьёшь в ноль, набежало у меня к 15 ряду разница "ни два ни полтора", но это не смертельно :)].
    В общем какие-то у тебя особенности с кладкой шамотного ядра, которые я так и не смекнул
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Согласен, я вот тоже из интереса набросал свою схему в 3.5 кирпича. Только, видимо, зря старался. Тоже не сразу заметил, что перекрытие топливника в порядовке на ряд ниже сделал. Так на то и голова, чтобы соображать по ходу кладки, какие нюансы надо соблюсти.
    Это потому, что на ребро кладка ниже выходит и надо соображать, как лучше выйти из положения. Почему иногда и делаю топливник из резаного вдоль кирпича. По высоте выходит одинаково с красным. :aga:
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    а роквулом или базальтовым употребил нельзя заложить это пространство
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Можно, конечно, но ИМХО лучше массу кирпичную над топкой оставить по максимуму - она там хорошо греется, тепло накопить. Мы же боремся за каждую калорию? Оставить на подъём ядра 1,5-2см, а остальное заполнить чем-нить теплоёмким
    А вот эти 1,5-2 см - можно и базальтом :)].
    Я тут пока ковырялся с вертикальными размерами - свой вариант сочинил: хотелось ещё один заворот - нате вам, но только и чистка добавилась ;)
