Все ли правильно в печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 23.03.21.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Я думал об этом. Но опять же как вы сделали перекрытие красным над шамотным. Я спрашивал про то что если всю топку сложить из шамотного, но без футеровки. топка.png
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Напуском. Вот сначало была четверть красного по бокам, а потом пошел целиком на плашку. А вертикальный зазорчик оставить между шамотом и красным надо! И весь верх печи, как собственно и хлебная камера, все из этого керамического кирпича "Черепашка". Конечно лучше бы это был Витебский 1-го цеха, но у нас в округе в то время его просто не было. А в середине печи, если заметили, есть и другой красный, ближе к печному (тот что с 8-ю дырками).
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и так, но я всегда печь рассматриваю и с точки зрения эстетики. Как она вписывается в помещение.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо мне кажется так надежней всего. Но как печь будет вести себя в месте стыка красного и шамотного кирпича. А по эстетике я думаю обложить все плиткой
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нормально будет себя вести, ведь поднятие шамотной середины никак не отражается на трещинообразовании. Красный просто поднимается. Вот ничего не могу вам сказать про то, как будет вести себя плитка. Ни разу не пробовал. Думаю, что лучше это делать по металлической сетке.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Никому не посоветую. У меня стояла задача сделать печь минимального веса.
    Её перетопить легко, ТОгда - трескается
    Моё имхо - футерованная на ребро топка, каналы из кирпича на плашку - оптимум.
    Ну и - банальность.
    Не надо улучшать то, что и так работает.
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Я как раз пробовал в ванне меня устраивает как она держится на шамоте. Но на красном не знаю. А какой вариант верха по вашему лучше. Две печи.png Конструкция колпака пока условно.
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
  10. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не видя внутреннего устройства печи, трудно что-то сказать. Но есть один положительны момент - плитка крупная в некоторых местах. :aga:
    Ложка мне понравилась.
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    внутри по системе Колеватого и теплообменник чемодан над топкой как рассечка. Чтото типа такого. Это черновой был вариант
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня нет Скетчапа. Давно как-то сын по ошибке убрал. Потому файлы для просмотра не открываются. Одно могу сказать, что "чемодан" должен здорово температуру у ДГ отбирать. Собственно говоря, тут и так все практически напрямую - в трубу.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Да ради бога, кто бы возражал постройке печи из действительно печного кирпича? :)]
    Но помнить надо всё то же самое, если есть футеровка отдельная - её перевязывать с внешней стенкой не надо - кладку подымет
