Все ли правильно в печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 23.03.21.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Колпак имеет свои достоинства и есть множество людей которые его пользуют и хвалят. Тот же @ЕвгенДок, ...
    Моё мнение - вполне имеет право на жизнь, я и когда противоток на втором ярусе - стараюсь его "подколпачить" сделать "газовую вьюшку", дырдочку понизу.
    Единственно надо помнить:
    1. что колпак на колпаке - это всё, это край. Третий колпак точно нельзя, если нет сквозного хода для его прямого подогрева. Это обычно в печах на два этажа. Тогда через летний ход можно прямо греть третий колпак.
    2. Нельзя делать колпак огромных размеров, надо минимизировать объём по возможности. Есть у меня непроверенное подозрение что большой по объёму колпак - зло...
  2. vvu
    vvu
    vvu
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Я бы вот так делал, мне кажется самый крепкий вариант
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ничего не могу сказать. Клал плитку только на пол. Что касается вариантов печи, то особой разницы нет, а вот дополнительную дверку чистки в первом (левом) варианте ставить придется (или прочистной кирпич).
  5. vvu
    vvu
    vvu
    По мне - левый вариант предпочтительнее... Колпак меньше :)]
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А какой зазор лучше оставить между футеровкой и стенками печи сверху. И нужен ли зазор сбоку
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Чтоб наверняка - сантиметр на метр стенки.
    Ещё надо дослеживать под и углы. Чтоб кирпичи жестко не упирались с стенки.
    А зазор - хрен его знает. Жирнов клал просто на сухую вплотную, но тут надо следить, чтоб раствор не попадал и чтобы углы не упирались. Кто-то базальтовый картон прокладывает, кто-то просто гофрированный картон кладёт (но он воняет пока не выгорит...), кто-то лист линолеума вкладывает и вынимает по ходу кладки (главное его не упустить и не забыть :)])
    Как-то так... в целом - просто надо это учитывать
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А какую конструкцию колпака лучше выбрать. Как у меня в ппервом варианте. Как у янка или как у пто-2500
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Я клал картон. Но это когда облицовка красным. Но думал, если облицовка шамотным, то зазор не нужен
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Да нет никакой разницы, воспринимайте его просто как кирпич, только жаростойкий. Я бы даже не утверждал как многие, что шамотный кирпич лучше проводит тепло, тот который продали мне был более пористый чем красный, почему и с какого перепуга он должен лучше проводить тепло - чесслово не понимаю и по справочникам это не из чего не следует.
    Если есть несколько слоёв перпендикулярно к нагреву - значит разогрев будет неравномерный. Значит, даже если слои связать ГПС - они скорее всего лопнут и отскочат друг от друга, значит разогрев футеровки всё равно будет много сильнее, чем стенки сзади, значит - смотри с начала :|:
    Главное, чтоб нигде не было жесткого распора футеровки - ей же надо расшириться - ну так она - расширится, ей куда деваться? Вот главное, чтоб было - куда.
    P. S. Сейчас у всех на кухне есть пластиковые разделочные доски. Возьмите её и суньте под горячую струю из под крана. Вы увидите, как ведёт себя плоская стенка при нагреве с одной стороны.
    При нагреве кладка прогибается внутрь, к источнику нагрева. Поэтому @Михаил Муравьёв, (или Илья @Минчанин,) не помню уже, при футеровке топки на плашку - выскребает внутренние швы изнутри на какую-то глубину. Я заметил, что при перетопе у меня горизонтальные швы в горячих местах снаружи появляются паутинные трещины, потом спадают. А вертикальных нет! Думаю это от того что внутренняя часть кирпича нагрелась, а наружная - нет и он стал клиновым по геометрии. наверное так и есть...
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Из практики. Клал себе барбекю из сухопрессованного красного кирпича. Внутреннюю футеровку на плашку сделал из него же. Между внешней стенкой и футеровкой пошли трещины. Пришлось заделывать. Вывод: любая футеровка нагревается и расширяется значительно больше внешней части, поэтому зазор будет явно не лишним.
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Возникли еще несколько вопросов. Какой все таки вариант конструкции колпака выбрать. три колпака.png и еще как лучше начать кладку красного над шамотным варианты.png
  13. vvu
    vvu
    vvu
    По моему достаточно всё равно. Всё что вы спрашивали.
    Я бы перекрытие над топкой в 3 ряда сделал... как угодно. Просто чтоб тепла накопиить в массиве, хорошее место - хорошо копит тепло
  14. Vitaly_Pronin
    Vitaly_Pronin
    Vitaly_Pronin
    Для этих целей у Роквул есть специальный материал, называется КАМИН БАТТС, как раз для защиты поверхностей от нагрева. Одна сторона плиты фольгированна, все продумано.
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    вот возникла дикая мысль. что если сделать горизонтальный канал-изогнутым.И нужен ли прогар
