25 соток. Покритикуйте планировку
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Roman197, 23.03.21.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Логично. Значит надо думать как расположить септик так, чтоб и к бане и к дом были относительно короткие коммуникации.
    Попробуйте сделать баню напротив дома. А септик между ними ближе к нижней стороне участка. Померьте трассы канашки.
    У вас от забора до дома 12м. В принципе не страшно и многим нравится подальше от дороги. Но можно легко на метра 3-5 подвинуть дом к дороге.
  2. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Тульская обл., Заокский р-н
    Так, подвигал дом (чуть ближе к воротам), а так же баню, бытовку, беседку, септик и воду.
    Но сразу вопрос к эксплутации: как обслуживать септик который в 15-20 м от забора?
    И как тогда размещать огород, ведь теперь он оказывается рядом с септиком?
    Его бы поближе к забору разместить, и АС машине близко тянуться. Вместо бытовки может?
    Да, трасса чуть длиннее будет, зато и нечистоты подальше от основной площади участка.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Roman197, Ворота 3м мало. 4, а лучше 5. При таком расположении ворот и навеса, придется делать вторые ворота - технические. Выгрузить песок, щебень, землю, возможно бетон. Доставка крупных досок и т. д.
    Бытовку к забору на 1-2м (по закону 1м). Вы уверены что бытовка нужна у бани больше?
    Вы точно хотите отдельное строение беседку-летнюю кухню? нет желания объединить с баней? Можно и так и так,
    Спортивная площадка - это газон с воротами или кольцом, или покрытие, ограждение - все как положено?
    В принципе септик и колодец у вас хорошо разнесены и уклон соблюден. Но мне почему-то хочется септик подвинуть на место беседки. Вопрос еще к типу септика. Его обслуживать надо? что-то откачивать? Если надо, как машина проедет?
    И еще детская площадка должна просматриваться из всех мест, где вы проводите много времени. Из огорода ее не видно. Либо вы в огород будете только за урожаем ходить, либо дите не увидите.
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Roman197, вы сейчас навесом закрыли частично фасад дома с улицы. В этом случае и на дом вид из за забора получите не очень, и из дома будете смотреть на навес и парковку. Вам это действительно надо при таких размерах участка?
    И не понятно, как вы собираетесь заезжать под навес через такие ворота, как нарисовали, там же стойка навеса прямо напротив ворот.
    Почему навес не расположить вдоль правой стороны, отступив положенный метр от забора, тут конечно надо учитывать интересы соседей, не будет ли ваш навес создавать тень для их участка, они могут воспротивиться. Но если с этим все норм, разве не логичнее заезжать и ставить машину вот так Dubki1-1г.jpg
    здесь показано только примерное расположение. Если перед навесом нужна еще и открытая парковка, то понятное дело, дом нужно чуть двигать, если не хватает этой ширины для парковки.
    Вы не двигайте на плане все сразу, начните с установки дома, учитывая сейчас только необходимые размеры парковки и расположение въезда. Потом все остальное, постепенно.
  5. Roman197
    Roman197
    Roman197
    После стройки 5 м точно не нужно будет. Чтобы не закладывать широкие ворота, может на время строительства не делать лицевую часть забора? Тем более на лицевую часть я думал штакетник, в отличие от профнастила по остальным 4-м сторонам.
    Не уверен. Перенесу обратно в сад.
    Нет, объединять с баней точно не хочу, пусть будет отдельная беседка. С мангалом, столом и тп)
    Это скорее спортивная зона/детская площадка. Турник, шведская стенка. Площадку под баскетбол конечно хотелось бы, но не узнавал нюансы и затраты. Может проще будет стойку с кольцом сделать в районе твердого покрытия парковки, продлив её влево. Как считаете?
    Редко но надо. Вижу так: машина подъезжает по дороге слева (южная сторона) и кидает шланг через забор.
    Попробую немного подвигать. Но думаю так: бабушка в огороде, кто-то из родителей бдит за детьми. Хотя к моменту реализации этого всего младшему уже лет 6 будет)
  6. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Точно. не хотелось бы так. В подборке был такой же навес, только развернутый на 90 град., сейчас поменяю.
    Не поменял сразу, поправлю. Заодно поищу ворота чуть шире.
    Вот фото соседей. Там напротив навеса стоит баня, глухой стеной в нашу сторону, так что, думаю, не будут против) Да и соседи приятные.
    Я думаю так - два авто своих. +Макс. еще один гостевой. Но под навесом, подозреваю, 1 место будет занято велосипедами, машинками и т. п. Поэтому надо предусмотреть размер твердого покрытия на 2 машино места.
  7. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Сначала сделал так.
    Но в данном варианте будет сложно маневрировать между колоннами навеса для проезда на открытую парковку.
    Другой вариант:
    За домом достаточно большая площадка образовывается. Хотя пустые лужайки тоже должны быть.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У каждого свой сценарий того, как он будет жить. Родительской даче 8 лет, до сих пор периодически мама заказывает камаз с торфом. Ворота 4м. Попадает с трудом. И когда сгружает кучу, чтоб тачками далеко не таскать загоняем почти на половину участка. И все равно, пока камаз тачками перекидаешь в огородную зону - отец с мужем уже ненавидят нас, дачу и торф. Поэтому смотрите. Если уверены, что после стройки ничего больше не надо, то можно сделать как у вас ворота. Если нет, то лучше так, чтобы камаз мог разгрузиться.
    И еще у вас скважина или колодец будет? Если скважина на песок, то ее раз в 8-10-12 лет чистить надо желонкой. Т. е. буровой установкой.
    Мяч рядом с дорогими стеклами машины, мне кажется не лучший вариант.
    Если у вас с северной стороны окон нет, кольцо можно туда Либо вкопать отдельно столб в нужном месте, или даже сваю вкрутить, по деньгам не фатально будет.
    Но если это шведская стенка, турник, то зачем такая огромная площадь? В футбол поиграть даже с переносными воротами, можно просто на газоне. Просто предусмотреть газон или лужайку хорошей формы и размеров. Для баскетбола нужно покрытие. Без покрытия в кольцо мяч можно только просто бросать.
    Мне кажется или в этом варианте огород хорошо прячется за беседкой и баней - в этом углу.
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    вам обязательно нужна парковка прямо перед окнами дома?
    можно не маневрировать,
  10. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Колодец это временный вариант. В нашей местности, говорят, в 15 году у всех вода пропала в колодцах. Надежней скважина.
    Бур вряд ли же на базе камаза. Думаю 4 м хватит на большинство нужд.
    Кольцо - это скорее мечта и дань увлечению из дества. В общем это не главный элемент участка, достаточно турников, газона, бадментона и тп.
    Там септик рядом. Сброс хоть и очищенных, но не на 100% вод. Хотя там метров 10 получается.
  11. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Совершенно не обязательно! У меня там не образцы ретро-автомобилей)
    Сейчас поменяю
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Поищите инфу. Возможно и ничего страшного в этом нет. Грядки и теплица же все равно приподнятые будут.
    Смотря на скольких метрах у вас вода. Ко мне приезжал на базе КРАЗа, по размерам почти тот же камаз.
    И вопрос даже не ширине ворот, а в том что ему задом надо маневрировать и подьехать к скважине. Вот исходя из этого и смотрите, сможет он проехать.
    Есть переносные бурильные установки, но у них ограничение по глубине. И вроде как дороже они.
  13. Roman197
    Roman197
    Roman197
    Вот так)
    Подкажите еще, чем заполнить свободное пространство ЗА домом?
    Достаточно ли расстояния в 1,5 метра между домом и навесом с хоз. блоком?
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Roman197,
    Вы определились с назначением бытовки. Она больше нужна для хранения огородного хлама - то тогда ее в угол в огородную зону. Если она нужна для хранения какого-то автохлама или того, что нужно в доме, то развернуть на 90гр и к навесу.
    Лужайка в окружении деревьев и кустов, возможно потом сподобитесь на пруд или вкопанный бассейн.
    Хотя если после бани нырять в пруд, то тогда наверное нужен ближе к бане. Там тоже места для него достаточно.
    Набросок на подумать. Играть формами и дорожками.
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    в данном варианте огород расположен в самом дальнем углу, проследите внимательно весь путь от входа в дом до этого места, можно и нужно продумать точное направление, не получится ли, что вы в теплицу будете ходить через площадку с мангалом?
    От теплицы тень с юга наверное будет на грядки попадать - понаблюдайте.
    не думаю, что в данный момент для вас этот вопрос имеет большое значение - расположение бани, беседки и огорода вам надо обдумать внимательнее, почему все это так сильно выдвинуто к центральной части?
    Расстояние от бани до забора почти 10 метров - не понятно зачем. К тому же, размещая баню напротив дома, учитывайте какой ветер дует чаще в вашей местности, ведь вполне возможно, что дома будет не продохнуть от дыма, особенно в теплый период, когда окна открыты. А если еще и веранда или терраса будет, тогда тем более.
    Теплица тоже отодвинута на 10 метров от забора - почему? Я понимаю что расположение теплицы и грядок сейчас показано очень условно, но все равно это значит, что вы себе все именно так представили.
    надо учитывать: какой ширины навес вам необходим, расстояние от забора до навеса, сход снега с крыш дома и навеса.
    Закрывать все плиткой перед домом тоже не обязательно. И калитку сделать ближе к воротам - просто представьте все ваши действия с того момента, как вы приехали к воротам, если конечно они открываться будут изнутри вручную, а не с пульта.
    К бане вы вряд ли захотите ходить такими зигзагами, как предложено выше - получилось три поворота, скорее всего вы пойдете вот так: 1б.jpg
    ну а к беседке от входа в дом сейчас надо сделать два поворота, не думаю, что это в реальности вам понравится, ведь ходить вы с пустыми руками вряд ли будете туда и обратно.
