Газон на асфальте
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем SadOnNik, 23.03.21.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @SadOnNik, Есть надежные продавцы. По крайней мере, одного из них можно найти здесь, на форуме (ник Protiv, магазин газонов. ком). Я не знаю, что такое "земля". Считается под газон 15-20% физической глины и 80-85% физического песка. Так что, полезно отдать грунт на анализ мехсостава, ну или примитивно намешать до легкого суглинка. Тут уж, извините, на расстоянии не помочь. Если снять бетон, то я бы щебень засыпал песком, а сверху грунт. Хотя, по обстоятельствам.
  2. АннаБелоносова
    АннаБелоносова
    АннаБелоносова
    Здравствуйте. у меня был опыт в прошлом году. заказчик хотел озеленить небольшой участок рулонным мятликовым газоном. конечно я отнеслась к его запросу скептически боялась что попросту может не перезимовать, хоть и мятлик. все таки доставили. он укладывал самостоятельно, на небольшую насыпь плодородного грунта мощность до 10см. В этом году выслал фотографии, к сожалению не сохранились у меня, но газон отрос и зазеленел. дальнейшую судьбу не знаю к сожалению. главным образом подсыхает или нет. Но я думаю, что вполне такое возможно. надо только настроить надежную систему полива и водоотвод и не отходить от строгой системы ухода т. к. у растения нет запасающего слоя с водой и питательными веществами из которого он на случай неблагоприятного времени подсасывал бы. ухаживать по схеме: косим+питаем+ обильно и часто поливаем. но все таки по поливу нужно будет смотреть в нескольких местах: разрезать дерн на штык лопаты и ладонью проверить увлажнен ли грунт в нижнем слое. исходя из таких периодических тестов регулировать полив.
  3. shusha
    shusha
    shusha
  4. АннаБелоносова
    АннаБелоносова
    АннаБелоносова
    Основной корнеобитаемый слой газона находится от нуля до 15-20см, на эту глубину и нужно проверять
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @АннаБелоносова, В данном случае, ключевым было необходимость проведения мероприятий. А в Вашем случае под слоем 10 см был бетон? И как тогда "на штык лопаты"?
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Sodmaster, вот и я о том. Невозможно на 10 см выращивать газон. Положить рулонку можно, но он 100% загнется.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Может и не загнется. Но проблемы будут.
  8. АннаБелоносова
    АннаБелоносова
    АннаБелоносова
    Ну так это понятно что чем больше земли тем лучше
    А у заказчика получилось в итоге 15см - 10см насыпал и 5-6см у нас приходит газон, т. е высота дернины с землей
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    То есть, рулон весит 50 кг? Не верю! Или не в рулонах, а в пластах? Так это все на бетоне было?
  10. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    А кто у нас слабами режет? Не слышал.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну мало ли, все течет... Но рулоны 6 см толщиной тоже никто не режет.
